Selam arkadaşlar Benim 2013 Blue Accent cardi arabam var ve garantisi biteli 5,5 ay oldu. 2014 te eps ışığı uzun yanınca eskişehirde yetkili servise gittim ve sorunumu anlattım. Bana, "araba hafiften kaymışsa yolda ve siz farkına varmamışsınız ama arabanın sesnsörleri fark etmiş ve eps de devreye girerek arabanın kontrolünü ele aldığı için eps ışığı yanıyor ve bir zaman sonra sönecek dediler. O günden sonra ara ara uzun yandı ve bu uzunluk yaklaşık 30 km yol yada 20 dakika civarıydı. Dün sabah İstanbul ataşehirden hareket ettikten 2 dakika sonra eps ışığım yandı ve ankaraya kadar devam etti, bu yolculuk yaklaşı 4 saat sürdü. Ankara balgatta ışık söndü. Akşam 20 de tekrar istanbula kadar yola çıktım ki yaklaşık 10 km yol gitmeden ışık tekrar yandı ve istanbulda arabayı park edip kapattığımda yanıyordu. EPS'em arızalı ise kaç tl ye değiştiririm yada servise gitsem ücretsiz müdahale edip değiştirler mi?
2013 model arabanın garantisi nasıl oluyor 5,5 ayda bitiyor. 5 yıl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) değilmiydi... Yada ben mi yanlış biliyorum... (Sanırım sizin km 100 bini geçmiş...)
EPS ile ESP farkli seyler. Sizin anlattiginiz durum ESP ile ilgili. EPS direksiyonla ilgili bir sistem
Garanti sanırım km dolduğu için bitmiş ama esp sistemi yanlış bilmiyor ise garantiden bagımsız bir durum tekrar servis e ugrayın iş kaydı açtırın sonuç alamazsanız assan a bildireceğinizi oradan da sonuç çıkmaz ise kore merkez ile görüşeceğinizi bildirin. Blue da esp nasıl bilmem ama bende devreye girdiği sürece yanıyor çıktıgı saniye sönüyor. Sent from my iPhone 6s using Tapatalk
küçük bir şey ilave edeyim, lastiklerden birinde basınç azsa ya da çoksa, lastiklerden birisi farklı ebattaysa esp ışığı yanabiliyor.
Bende konuyu görünce Era gibi bluedadamı eps direksiyon sorunu var diye merak etmiştim ESP ile eps nin anlamını bilmeden konu açıyorlar
Evet benim basima gelmisti ama bu durumda surekli yanma gibi olmuyor sadece suratlendiginde yanip sonuyor ve gazi kesiyor. Eger arkadasin aracinda 30 km boyunca surekli yaniyorsa ve gazi kesme gibi bir durum olmuyorsa esp yazilimi guncel olmayabilir yada sistemsel bir sorun vardir
Tüm bakımları serviste yaptırdıysanız müşteri memnuniyet garantisi uygulanabilir Hyundai bunu yapıyor genelde
esp arızası araca kaza bile yaptırabilir alah korusun. düzeltmeden binmeyin düz yolda giderken sağ tekerleği kitleyip az daha taklaya sebep olacakken şöförün soğukanlılığı ve yeteneği sayesinde kazadan kurtulan passatı okumuştum başka bir forumda. serviste yaptırdğı işlemlerin belgelerini yayınlamıştı yüksek ihtimalle anlattıkları doğruydu da . uzun zaman oldu tam hatırlamıyorum sorun ne şekilde başlangıç göstermişti ama basit bir sensör arızasıda olabilir.
