Benzinden LPG ye geçiş süresi
'LPG Sistemleri' forumunda under tarafından 9 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Isı sensörünün tipi büyük ihtimalle NTC 'dir. Kaçlık olduğunu öğrenirseniz araya bir direnç atarak 5/10 derece farkı tölere edebilirsiniz.
  2. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Sıcaklığı 30 a düşürdüler sonunda.500-600 mt. de gaza geçiyor.
  3. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Arkadaşlar lpg ye geçiş sıcaklığı 40 dan 30 a düşürüldü.
    500 mt gibi LPG ye geçiyor.Yalnız araç sıcakken hareket ettim LPG ye geçti (7-8 sn sonra) geçtiği yer çok dik bir rampaydı ve araç stop etti.Rampada kaldım.Tekrar çalıştırdım LPG ye geçti tam hareket ederken tekrar stop etti.Gaza basınca gaz yemedi.4. seferde hareket edebildim.
    Düz yolda ise sıkıntı olmuyor geçişte.
    Yorumunuz nedir?
    Düzenleyen : under
  4. huyndaimurat
    huyndaimurat Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2010
    lpg yi düşük sıcaklıkta geçecek şekilde ayarlatmışsınız. lpg sıvı halden gaz hale tam anlamıyla 35 derecede geçiyor bildiğim kadarıyla. ayarı 35 yapın sorununuz düzelir bence...
  5. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Gaz sıcaklığını düşürmeniz çok fazla bir kar sağlamayacaktır size. 10 derecelik bir ısı artışı-nı araç en soğuk günlerde bile taş çatlasa 30 saniyede gerçekleştirir. Gaza erken geçmek, basıncı yüksek ancak hacmi düşük olarak yanma odasına geçişine neden olur. Buda fakir karışım=çekiş düşüklüğü=vuruntu ve ilerleyen zamanlarda motor arızası demektir.
    En ideali 39-40 derecedir. Yaz yada kış farketmez...
    Düzenleyen : tolgakmg
  6. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Evet muhtemelen 40 dan 30 a değilde 35 e falan düşürmemiz gerekiyordu.
    Ama yinede araç sıcak olduğu için yapmaması lazımdı diye düşünüyorum.
  7. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Tolga kardeş LPG ye 2- 2,5 km de geçiyordu 40 a ayarlıyken.
    Mecburen düşürmek zorunda kaldık sıcaklığı.Ama çok düşürmüşüz anlaşılan
  8. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Bunu şöyle düşünün....Düşük sıcaklıkta yüksek basınçta gazı motora sevkedersiniz. Bu durumda zaten motor kontrol ünitesini kopyalayan LPG ünitesi, olması gerekenden fazla+%15 daha fazla gazı motora sevkeder. Ancak hacmi düşük olduğu için siz gereğinden fazla gaza basma ihtiyacı hissedersiniz. Bu nedenle bence yine 35-40 arası iyi bir rakam...
  9. mustafa20
    mustafa20 Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2013
    arkadaşlar ıyı aksamlar gecen gün aracımın lpg ye geçiş ısısını 35 dereceden 30 a düşürttüm 250 km sonra motor arıza ışıgı yandı acaba bununla alakası olabılır mı? ustaya goturdum lpg den dolayı olmus falan dedı bılgısayara baglattık hata sılındı tekrar arıza ışıgı yanar mı sızce?
  10. Murat
    Isıyı düşürmek kısa vadeli kâr getiri. Sonrasında regülatör enjektör hortumlar enjektör kütük çatlağı diye sıralanır.
    Arıza ışıgı ısı ile alakalı olmayabilir.
  11. mustafa20
    16 Mayıs 2013
    ısıyı düşürdükten sonra farklı bır ıstasyondan lpg alınca hemen ardından ısık yaktı bende lpgyle veya ısıyı dusurdukten oldu dıye dusundum
  12. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Bence ideali 35C.Benim ustada 30 ayarlamıştı.35 yaptım.Daha güzel oldu.
  13. mustafa20
    16 Mayıs 2013
    önceden 35 derceydı aslında normal olanıda bu derece galıba cunku sımdıye kadar arıza ısıgıda yakmamıstı
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Erkenden geçsin. Benzin az yaksın diye dereceyi düşürüyorlar. Bu yanlış. Erken geçerse zaten araç gaz yemiyor.Hissettiriyor.
  15. Muzzyy
    Muzzyy Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2013
    Muzaffer
    22-EDİRNE
    aynısını bende ustaya söyledim düşürelim diye ustada bana arıza ışığı yakar sıkıntı çıkarır dedi. bende ellemedim hiç arıza ışı yanmadı 12 bin kmdir
    bykadir bunu beğendi.
  16. mustafa20
    16 Mayıs 2013
    o zaman tekrar 35 dereceye mı ayarlatmak gerek arkadaşlar size göre bunun gaza geçiş ısısıyla bır alakası varmıdır?
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Arıza ışığının dereceyle alakası yoktur diye düşünüyorum.zira benim geçiş ısım 2 senedir 30 derece bi sıkıntı yaşamadım.arıza ışığının yanma sebebi yanlış lpg-hava karışımı bunuda ince ayarla çözersiniz bence sizin sorununuz eğe motorda başka sıkıntı yoksa lpg ayarından kaynaklanıyor.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 1 Aralık 2014
