Bende LPG'lendim
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda joeblack tarafından 9 Eylül 2008 tarihinde açılan konu
  1. exelance
    exelance Yasaklı Üye
    8 Ocak 2008
    ben yaklaşık 40000 km dir lpg ile kullanıyorum....benzini de bundan sonra çeyrek depoda tutacağım söylediğin iyi oldu ne olur ne olmaz....
  2. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Bildiğim kadarı ile sıralı sistemlerdearaç stop ettirildikten sonra (markaya göre değişiklik gösterebilir. Benim aracım kesinlikle bu şekilde çalışmıyor) motor sıcak yada soğuk olsun LPG ile çalışmaması gerekir.
    Benzin pompası arızası ilk çalıştırmadan çok kesiklik yada güç kaybı olarak kendini belli eder. Arızayı motor sıcakken ve benzinde de yapıyor muydu?
  3. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    lpg kiti ne markaydı hocam.
  4. Misafir
    Dostum benimki Tartariniydi. Düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim...
  5. Misafir
    Tolga hocam, sıcak veya soğuk farketmiyordu. Yapacağı varsa yapıyordu. İşin garibi her zamanda yapmıyordu... Tartarinide kontağı açınca LPG kitininde ışıkları yanıyor göstergenin solunda ufak bir buton var ona basılı tutunca LPG aktif hale geçiyor. Böylece ilk çalışma LPG de oluyordu.Bence bütün markalarda vardır diye düşünüyorum...
    Ben ayrıca 1.3 aracımda Bosch marka çift tırnak buji kullanıyordum ve performansından müthiş memnundum. Bendeki psikolojikmi bilmem ama çift tırnak buji ile sanki hem performans artmıştı hemde 1 depoda 30-40 km fazla yol gidiyordum... Motora bir zarar vermişmidir bilmem ama sonuç çok iyiydi...
  6. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Bendeki sistem Prins. Prins'te siz motoru ilk çalıştırdığınızda araç sıcak soğuk farketmeksizin hep benzin ile çalışyor. Dediğin gibin, şayet gösterge üzerindeki düğmeye basarsan, yine benzinde çalışıyor ama ileride gaza kendisi otomatik geçmiyor. Mesela ben motor stop ettikten sonra, kontağı açtığımda LPG tankındaki yakıtı göremiyorum. Sizin aracınızda da aynı mantığın olduğu kanaatindeyim.
    Çift tırnaklı bujinin kullanılmasının motora bir zararı yoktur.
  7. alp35
    alp35 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2008
    Hyundai servisinde araca lpg taktırdıkdan sonra bana aracın benzin deposunu çeyrek deponun altına kesinlikle düşürmeme uyarısı geldi.Malum benzin motoru için.Ama 2002 hyundaimde böyle birşey yokdu.Bu uyarı sadece eralara olabilir.Burada bu konuyu açıklığa kavuşturursa ustalar sevinirim.SELAMLAR.........
  8. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Aslında benzin pompası, yakıtınız rezerve sınırında dahi olsa benzini depodan çekecek şekilde konumlandırılmıştır. Benzininiz azaldığında, benzin pompası, uyarı ışığı yansa dahi musluktan kesik kesik akan su gibi benzin çekmez.
    Ancak, deponun öne arkaya çalkalanmasında depo seviyesi anlık olarak da düşse, benzin pompanızın kısa süreli de olsa benzinsiz çalışma riski vardır. Bu durum istenmeyen bir durumdur ve servislerce "çeyrek deponun altında benzinsiz kalmayın" şeklinde değerlendirilir.
    Düzenleyen : tolgakmg
  9. Misafir
    Tartarini servisinde usta Hyundai lerin genelinde var bu sorun demişti. Accent veya Era diye belirtmemişti hatırladığım kadarıyla. Zaten o zaman 1.3 LX aracıma taktırmıştım. Aslında taksicilere sanırım bir anahtar yapıyorlamış LPG ye geçtiğinde manuel olarak benzin popmpasının elektriğini kesiyormuş...
  10. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    kırmızı ile işaretlediğim yerde 2008 yazıyorda benmi 2009 olarak okuyorum.bu konuda bile yazdığını inkar edip yine kendini haklı konumuna sokmaya çalıştın ama yazdığın mesaj ortada.
    Hadi sen 97 den beri bir araç parası çıkarttın diyelim exelance nickli arkadaşta şu anki aracıyla bir araç parası çıkarttığını söylüyor(kaç km de kim bilir)bu doğrumudur sence?
  11. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    hocam aracın bildiğim kadarıyla 2500 km civarında.hele sen bi 10,000 km 'yi devir o zaman fikrin değişir.
  12. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    hocam aşağı yukarı şehir içinde (daha önce 26 ykr-18 ykr olarak sizde söylemiştiniz)8 ile 10 ykr karı var.
    düz hesap 10 ykr kar desek 2000 ytl nin amorti edilebilmesi için en az 20,000 km yol yapmak gerekir.yani 1500km'de amorti edilebilmesi mümkün değil.
    Düzenleyen : hyundaı_era_06
  13. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
  14. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    direkt olarak sana sorulmuş değil.zaten ben sadece kırmızı ile işaretli yerlere cevap yazdım.eğer bu mesajı sadece sana yazacak olsaydı özel mesajtan atardı.benim problemimde yokta senin var heralde.
  15. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    hocam bence,lpg taktırmak aracın orjinaliğini bozar.nedenmi?verdiğiniz örnekte dizel aracımızda eurodiesel,normal dizel veya biodiesel gibi yakıtları kullanmak için bir kit taktırmıyoruz.yani motorla oynamıyoruz.aynı şekilde 95 oktan,97 oktan,98 oktan benzin kullanırkende böyle bişey yapılmıyor.ama lpg'de motora bir kit takılıyor,bagajtan motora hortumlar çekiliyor v.s...yani sonuçta motor ile oynanıyor,aracın beyni ile oynanıyor.ve buda aracın orjinal tasarımını bozuyor.
  16. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    sorun değil.araçta her daim 10 lt benzin bulunması gerekir.eğer hiç benzin bulundurulmazsa(sıralı sistemde zaten bulunur)benzin pompası devamlı arıza yapar ve aracınız benzinde çalışmaz.sadece hyundaılerde değil,mesela şahin kullanan taksicilerin çoğunun benzin pompası bozuktur.
  17. Misafir
    Haklısın kardeşim, bi sıfır eksik yazmışım............
    Teşekkür ederim kardeşim........
    Bu kadar emin olma........
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  18. exelance
    8 Ocak 2008
    06 era seni muattaba almıyorum artık cvp yazmıyorum sana...bu son cevabım dı....Yaşın kaç bilmem ama bebe gibi afra tafra birkişiliktesin.... Yolun açık olsun.....
    Düzenleyen : exelance
  19. exelance
    8 Ocak 2008
    Eminim amcam eminim.Sen daha yeni tanışmıssın hyundai ile ....ben tanışalı 8 yıl oldu.ne exellerle lpg de 400000 km yi gördük biz.Motorda tık yoktu...O yüzden tereddüt yapmayın kendi kafanızda
  20. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    sen devamlı boşa atta benzin birazdaha fazla gitsin sonra 200 KM yol yapıyorum de eyer bu söyledigim lafa inanmıyan olursa ıspatını sunarım aksinide idda etmem
