Bayon Vites Geçişi Sertleşmesi
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda benberkay tarafından 30 Kasım 2022 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. benberkay
    benberkay Yeni Üye
    19 Kasım 2022
    Berkay Sümer
    3-AFYONKARAHİSAR
    Merhabalar, aracımı düz zeminde park ettikten birkaç saat sonra çalıştırmak istedim. Çok soğuk bir ortam yoktu vites geçerken P den R ye çok fazla bi kuvvet göstermek zorunda kaldım hatta o kuvvetle R de durmak yerine N ye geçti ve arabanın içinde bu sert geçiş herkes tarafından fark edildi. Tekrar denedim ve tekrar aynı şey oldu. Hareket edip deneyince geçti.Daha önce böyle bir durum başına gelen var mı? Araca bir zararı olmuş mudur? (Aracı park ederken N ye alıp el frenini çekip ayağımı frenden çekip tekrar basıp P ye alıyorum) / Çalıştırdıktan sonra N ye alıp sonra P ye alıp sonrasında tekrar N ye alırken gelen kilitlenme sesi bununla bağlantılı olabilir mi?
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. ai_torcuk
    Düz zeminde vuruntu yapmaması lazım. Bence servise gösterin.
    onurforces bunu beğendi.
  3. MSC
    merhaba, koldaki mekanizma soğuk nedeniyle sağlıklı çalışmamış olabilir. yetkili servise kontrol ettirmenizde fayda var.
    MAERKEK ve onurforces bunu beğendi.
  4. benberkay
    benberkay Yeni Üye
    19 Kasım 2022
    Berkay Sümer
    3-AFYONKARAHİSAR
    Tekrarlarsa götürmeyi düşünüyorum çünkü bu sabah soğukta problem çıkmadı
  5. soVrano
    soVrano Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2017
    Egemen Sarı
    Merhaba, sorum garip gelebilir belki ama P den çekerken vitesteki mandalına tam basmamış olabilir misiniz? Zorlanmaması lazım mandala basıyorsanız. Bir de çalıştırdıktan sonra N ye alıp neden P ye alıyorsunuz test için mi? Bu kısmı anlamadım.
  6. benberkay
    benberkay Yeni Üye
    19 Kasım 2022
    Berkay Sümer
    3-AFYONKARAHİSAR
    Mandala tam bastım eminim, araçtaki arkadaşlar bişey unutup almaya gittikleri için P ye geri çekmiştim
