Baskı balata ve debriyaj bilyası testi...
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Misafir tarafından 6 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. grcyln
    grcyln Kayıtlı Üye
    17 Eylül 2007
    Şanzuman rulmanından kastınız prizdirekt mi oluyor?Yaklaşık 6 ay önce prizdirekt bilyası değişmişti.
    Serdar hocamın dediği hava alma işlemini deneyeceğim, umarım çözüm olur..
    Şanzıman zaten değişmiş hocam, arkadaş oradan altın değerindeki ipucunu verdi zaten
  3. Misafir
    Resimde görülen bilyalar....
  4. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Aracım daha 4 aylık. Söylediğiniz gibi el frenini sonuna kadar çekip aracı kaldırmaya çalıştığımda araç stop etmiyor. Arka tekelekleri döndürmeden aracı çekmeye başlıyor,lastikler sürünüyor yani.
    Düzenleyen : DaMdaKi_KeMaNCi
  5. Ersin
    Lastikler Kalitesiz O Zaman Yere Tutunamıyor
  6. Misafir
    Aracınız ön çeker olduğu için ön taraf çekiyor yani el freni kaçırıyor ama debriyaj sağlam...
  7. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Nasıl el freni kaçırıyor ya !!! Unutmayın ki el freni sadece arka tekerlekleri kilitler. Arka tekerlekleri o kadar iyi kilitlemiş ki bırakmdan lastiğin sürüklenmesine sebep oluyor.
  8. Ersin
    Bende Diyorumki Lastikleriniiz Kalitesiz Yere Tutanmıyor Yada Yüzey İyi Değil Tutunamıyor
  9. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Tamam lastik kalitesiz, Güney Kore Malı KUMHO !!! Fakat lastik yeri iyi tutmasa her fren yapşımda kayak yapıyormuşcsına kayar ve her kalkışımda pati çekerdi. Lastik yeri güzel tutuyor, ani frenlemelerde bunu test ettim çokkez. Aracın arkası hafif olduğundan 97 beygir gücüne dayanamıyor bence...
  10. Ersin
    O Da Olabilir Tabiki Yüzeyin Asfaltının Kalitesi Lastiğin Kalitesi Vs. Vs. Ayrıca Kumho Dandik Bir Marka Değil.. Bu LAstik Kumhonun Ürettiği Bir Lastik
    Düzenleyen : Ersin Cerrah
  11. Misafir
    Ben sürünüyor'u döndürüyor diye okudum aceleyle.....neticede araç ilerlemeye devam ediyorsa debriyaj sağlam demektir...bu arada önlastikler düzgün olduğu için yere tutunmuş ve araç ilerlemiş...
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  12. Misafir
    O zaman 2. yada 3. viteste deneyin, bakalım stop edecek'mi etmeyecekmi...
  13. Ersin
    Abi El Frenim Tutmuyorda Aynı Anda Frene Bassam Olurmu BU Testi Yaparken
  14. Misafir
    O zaman yürüyen aksamın hareket etmesini önlemiş olursun, burada amaç motor zorladığı halde baskı yürüyen aksama gücü tam olarak iletiliyormu, eğer baskı kaçırıyorsa motorun hareketi yürüyen aksama tam olarak iletilmiyor demektir, bu kemancı arkadaş stop etmiyor demiş ama normaldearaç ilerliyemediği için yani motorkarşı bir güçle karşılaştığı için stop eder yada eb n azından silkelemeye başlar, el freninin çekilmesinin amacı arka lastikleri kitleyip motora karşı güç uygulatarak baskı - balatanın bu güce dayanıp dayanmadığıdır, dayanamıyorsa yani araç ilerlemediği halde motor çevirmeye devam ediyorsa baskı - balata sıyırıyor demektir..
  15. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    El frenin tutmuyorsa rampa yukarı çıkarken aracı durdur ve kalkarken yarım debriyaj yap ( yani hiç gaz vermeden ayağını araç geri kaçmayna kdr debriyajdan kaldır ). .Eğer rampada aracı frene ve gaza basmadan sadece debriyajla tutabiliyorsan debriyaj balatanda sorun yok derim. Eğer araç geriye kaçıyorsa debriyaj balarası aşınmıştır.
  16. Ersin
    Bu Araba Gaz Vermeden Yokuş Tırmanıyor..Debriyajda Sorun Yokda Bazen Dipgaz Yapınca Sanki Boşa Çeviriyormuş Gibi Oluyor Ama Patinaj Çekiyormu Ona Dikkat Etmedim Büyük İhtimall Patinaja Kalıyor.. Bidaha Aynalardan Ona Dikkat Edecem...
  17. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Ben benzinli sandım senin arabayı hiç bakmadan yazıyom ne bilim h100 olduğunu
  18. Misafir
    Bu durumda hafif gaz vermediğin müddetçe araç stop etmez'mi...bildiğim kadarıyla ayağını yarım debriyaj tutuyorsan hafif gaz vermen gerekir, aksi taktirde araç stop eder..
  19. Misafir
    Bu debriyaj sıyırıyor anlamına gelir, tabi pati çekmiyorsa'ki bunu zaten lastik sesinden anlarsın...
  20. devirden düşer abi iyice cekersen stop eder arac.yani araba stop etme konmuna gelir gitmek ister gidemez ama iyice düşer devir biraz daha kaldırırsan stop eder.
