Başımın belası P2096
'İ20 Forum - Club' forumunda akhilleus81 tarafından 28 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Hayır LPG ile alakalı bir durum.aracin hiç bir parcasini(katalizör vs )ile alakalı değil
    ozgutozkan bunu beğendi.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Aynen belki de diyorum lpg bu map haritasını bozmuştur.
    Haki01 bunu beğendi.
  3. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Benzin haritası bozulsa bile araç benzinde çalışırken oksijen sensör düzeltme yapar.dediginiz gibi olsa benzindede arıza yakması lazım
  4. Halil
    dediğiniz gibi değil, araç lpg ile kullanılınca benzin map'i de bozulabiliyor. her arızada lamba yanmıyor. benzinde kendisini belli etmeyen arıza lpgde belli ediyor.
  5. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Akü eksi kutup başını söküp 5-6 saat bekledim takmadan artı ucu da çıkarttım 10 saat bekledim ve taktım iki kutubuda. Sonra sacede benzinde kullandım ve yine yandı. Kaç km sonraya yandı hatırlamıyorum ama erken yandı.
  6. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Doğrudur sizin dediğiniz doğru.
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    LPG tamamen elendi o zaman.
  8. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Bilgilendirme.
    Bayramda yasaklarda arabanın altınında bir iki işim vardı kaldırdığımda egzoz spiralinde kaçak fark ettim ve değiştirdim baya kullandım ve hata kodu vermedi egzoz kaçağındanmış hata. Yardımlarınız ve önerilerinizden dolayı çok teşekkür ederim.
    https://www.hizliresim.com/pcg5nrx
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Geçenlerde bunun bahsini yapmıştık nelere kadirmiş.
  10. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Resimi basıl yüklediniz :)
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Senin linke tıkladım açılan resim değil resim olan sayfa aslında o sayfada resme uzun süre basınca açılan menüde resmi yeni sekmede aç oluyor. Resmi yeni sekmede açıp linki kopyalıyorum.
    Daha önceden de video oluşturmuşum. Resim ile ilgili
    Son düzenleme: 29 Mayıs 2021
    Silgi bunu beğendi.
  12. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Teşekkürler
  13. Fatih5960
    Fatih5960 Yeni Üye
    9 Nisan 2023
    Fatih Ömrüuzun
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Merhaba arkadaşlar, aracım 2016 benzinli otomatik brc lpg li i20. Araç 50 60 kilometre de bir P2096 post katalizor yakit ayar sistemi çok fakir (sira1) hatasindan dolayi ariza lambasi yakiyor, 1 hafta önce lpg ayari yaptirdim 60 kilometre sonra tekrar yandi. Aracta rolantide titreme, çekiş sorunu, yakit artışı vs hiçbir sorun yok gayet herseyi iyi ama bu kodu söndüremedim 3-4 kere yandı ben söndürüyorum o yaniyor. Yardimlarinizi bekliyorum teşekkürler.
  14. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Bende vakti zamanında çok uğraştım. Çok çeşitli yerden çıkma ihtimali var. Ateşleme, lpg ayarı vs vs.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Nisan 2023
  15. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
  16. sarikaya33
    sarikaya33 Yeni Üye
    18 Haziran 2022
    Bilal Sarıkaya
    Merhaba herkese, vakti zamanında zavoli lpg taktırmıştım. Yaklaşık 30bin km kullandıktan sonra katalizör dağıldı (yolda kaldım). Servis 30bintl fiyat verince bende tavsiye üzerine bir egzozcuda içini tekrar doldurttum. 35oo km boyunca benzinde kullandım ve hiç bir sorun çıkmadı. Ancak sonra tekrar lpg de kullanmaya başladım ve 450 km sonra bu lanet p2096 arızası başladı. Lpg ayarı, bujisi yağı suyu herşeyi yapıldı. Ama çözüm olmadı, arıza lambasını söndürüyorum (elm327 cihaz aldım artık) 200km sonra yine yanıyor. Servise sorum yanar bu takma dedi. Sanayide bir çok ustaya, egzozcuya ve lpg firmasına sordum yanar bu yapacak bişey yok dedi. Ya arkadaş madem bunun yanması sorun değil neden ilk takıldığında 30bin km boyunca yanmadı! Çıkma katalizör alsam güvenilmez diyorlar, napacağım bilemedim. Böyle bir sorun yaşayıp çözen varmı? Geçmişte benimle aynı sorunu forumda paylaşmışlar fakat bir çözüm yazmamışlar. Muhtemelen aracı sattı. Bilen eden varsa Allah aşkına söylesin. Okuduğunuz için Teşekkürler. Hakkınızı helal edin.
    Araçım 2017 i20 1.4 mpi jump otomatik.
  17. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Geçmiş olsun, mpi motor lpg ile %100 uyumludur. Kesinlikle profesyonel bir lpg servisinden destek alınız
    MAERKEK bunu beğendi.
  18. Halil Tepe
    Halil Tepe Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2017
    Master_Teknisyen_HVDT
    Dediğiniz gibi LPG de kullanmaya başladığınızda arıza yapıyorsa sorun LPG kaynaklı olabilir. İyi bir LPG servisine baktirmanizda fayda var.
  19. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    https://www.autocodes.com/qa/42014/p2069-hyundai
    Trim değerleri tutturamıyorsa yakıyormuş gibi bir şey anladım ben. Tercüme ile okudum. Eğer durum buysa bir yerden hava giriyor gibi bir durum olabilir mesela. Orada da emme manifoldu filan demiş. Veya lpg ayarı sıkıntılı
  20. MSC
    konunuz mevcut konuya taşınmıştır. bu konudaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.
