Başımın belası P2096
'İ20 Forum - Club' forumunda akhilleus81 tarafından 28 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. fatih07k
    fatih07k Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2014
    fatih kart
    Geçmiş olsun sorununuz halloduysa aynı sorunu bende ex aracım cruze da yaşamıştım tamamen lpg nin montaj hatasından kaynaklı belirtiler aynı ilk başta arıza lambası serviste bi kaç kez söndürüldü sonra katalizör denildi araç rölantide titremeye başladı zamanla hareket halinde iken stop etmeye başladı ki tehlikeli bir durum seyir halinde duruyor fren ve direksiyon hidroliği kilitleniyor aracı sağ salim durdurana aşk olsun :) sonunda euro 5 motor sübaplarının lpg ile alaşım olmasından dolayı uyumsuzluğu ve sübaplarını eritmeye başlaması. Yaptırıp performans ve çekiş kaybı yaşamayı göze almadan arızasını belirtip 3.000 lira aşşağısına sattım aracımı. Yeni aracım i20 1.2 benzinlihem yakıtım daha az hemde performansım bana yeterli( en azından 1.6 cruze lpg liden daha seri ve hızlı ) bir daha tövbeliyim lpg li araca. İnşallah arızanız doğru düzgün giderilmiştir de zamanla öekiş problemi yaşamazsınız
    smtsmt227 ve firat964 bunu beğendi.
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Yumurta kasada bende cok cektim lpg ayarindan her hafta ayara giderdim sonra kagithanede iyi bir usta buldum bir ayar iki ayar derken sorun kalmadi sattik araci admireyi aldim kapiya cektim sabah arac gaz yemiyo gittim ustaya bagladi bilgisayara sonra lpg sigortasi cekti bir depo benzin kullan gel dedi iki senedir kafam rahat lpgli oldugunu bile unutuyorum arabanin her iki arabadada sistem atikerdi ayni sistemi iki farkli usta cok degisik yerlere goturdu ustamin bana dedigi arabayi iki haftada bir gun benzinle kullan sikinti cikarmaz nitekimde oyle oldu
    smtsmt227 bunu beğendi.
  3. sipartacus
    P2096 arıza kodunun, haftasonu aldığım ucuz lpg yakıtı ile alakası olabilir mi?
    %25 tölaransa kadar ecu düzeltme yapar, üstüne çıkarsa kodu basar, arıza lambasını yakar. yakıt bu kadar kötü olamayacağına göre sizin zaten ayarınız çok sağlıklı değilmiş derim. kötü yakıtla tamamen kötü hale gelmiş. Gazı tamamen bitirin, iyi bir yerden gaz alın, aracı 100km kadar benzinde kullanıp ayara götürün.
    smtsmt227 ve sipartacus bunu beğendi.
  5. sipartacus
    İşin ilginç tarafı ayar yapan yer gayet iyi dedi, iki sefer götürmeme rağmen. Şu anda serviste tim bakalım onlar ne diyecek.
  6. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba;
    Ben de zaman zaman aynı hata kodunu alıyorum. Açıklamasi internette:
    "Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean"
    Konumu da "Bank 1" diyor.
    Önceki mesajlari okudum. Ama bende subab erimesi değil sorun. Çünkü daha LPG takılalı 5-6 bin km oldu. Atiker Obd'li sistem. İlk ayardan sonra bile bir iki gün içinde yanmıştı. Normal ayar olmadı, yol ayarına çıktık olmadı, son 2 gidişimde ise benim usta yanına arkadaşı olan Ankara Şaşmaz'da çok meşhur bir ustayı da alarak yol ayarı yaptı. Hiç sorun yok dediler. Çok düşük devirde veya çok kısa mesafede kullanıp kullanmadığımı sordular, benzinde nasıl ise LPG'de de o devirde vites yükseltiyorum dedim. Daha yüksek devirde (2500-3000) yükselt dediler, onu yaptım yine birkaç gün sonra yandı. İlginç olan, hız sabitleyiciyi açıp 90 civari gidersem hemen yakıyor araç, ben kendim Obd cihazı aldım onunla söndürüyorum. Bunun haricinde ben söndürmezsem kendi bir zaman sonra sönüyor ve tekrar hız sabitleyici açmazsam veya hız sabitleyici açıkmış gibi kendim pedala çok az basarak sabit hızla gitmezsem de yakmıyor.
    Montaj hatası ise, hatalı olan nedir? Nasıl düzelttirebilirim? Aynı usta aynı sistemi benden sonra iki i20 ye daha taktığını ve sorun yaşamadığını söylüyor.
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Bende p0420 kodunu alıyorum sürekli hem benzinde hemde lpg de
    2006 Getz 1.4 otomatik 165 binde
  8. ai_torcuk
    Siz arabayı mı değiştirdiniz? 1.3 otomatik vardı sanki ve o araçta gitmiyor diye şikayetleriniz vardı.
    Bu linke bir bakın, belki faydası olur.
    https://www.autocodes.com/p0420_hyundai.html
    mt_44 bunu beğendi.
  9. ai_torcuk
    Hayırlı olsun. Ama Getz den yana Şansın yok gibi.:D
    mt_44 bunu beğendi.
  10. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Teşekkürler
    Aynen valla haklısınız bu 3. Otomatik getz aracım biturlu vazgeçemiyorum getz den ama çok fazla takıntılı olduğumdan en ufak bir sorunu varsa hiç binesim gelmiyor araca
    Orneğin bunda otomatik geç doldurması 3 saniye gibi çok kafama takılıyor 1.3 öyle değildi tak diye geçerdi
    Asel Kaan Efe ve ai_torcuk bunu beğendi.
  11. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Şu düzgün montaj mevzusunu biraz açarmısınız. Mesela ben aracıma lpg taktıracam. aracım 2015 blue düzgün montaj yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız. Herkes böyle söylüyo ama her lpg montajı yaptıran bu işten anlamıyo. Yaşadığım yerde 1 2 servis var kimi tavsiye ediyo kimisi de aman uzak dur diyo. Nasıl karar verip neye dikkat etmeliyiz.
  12. sipartacus
    Şanzıman yağı ne zaman değişmiş?
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Filitre dahil komple yağ değişimi yeni yapıldı
  14. sipartacus
    Hangi yağ ve kaç lt kullanıldı?
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Bizzat kendim değiştim eneos eco atf + filitre 7 litre hatta 8 litre aldım 1 litre temiz yağ gelinceye kadar ekledim
    Şimdi kafama takılan hidrolik beyin veya selenoid valf lerde bir tıkanmamı söz konusu acaba çünkü hem D de hemde R de aynı sürede doldurma yapıyor soğuk sıcak fark etmiyor 2 3 saniye sürüyor doldurması
  16. ai_torcuk
    Yağ değişimi öncesi de aynı mıydı ?
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    İnanın hiç hatırlamıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum varmıydı yokmuydu diye veya vardı ve yağ değişimiyle kesin düzelir diye hiç kafama takmadım
    Yinede eneos eco atf yanlış bir yağ seçimi olabilirmi acaba
  18. ai_torcuk
    Sp 3 karşılıyordu. 2-3 saniyede doldurma yumurta kasada da vardı. 50.000 km kullandım. Hiç sıkıntı yaratmadı. Vites geçişleri iyi ise bence çok dert etme. Şu an ki elantra da D den R ye alınca da 2-3 saniyede dolduruyor. Bi sıkıntı yok.
    mt_44 bunu beğendi.
  19. sipartacus
    206, Getz ve Blue'nun 4ileri ov hep bir gecikme vardı ama sizinki ile aynı mı onu bilemiyorum, Egea'da ise bu durum varsa bile hissedilmiyor, bunda şanzımanın yeni olmasının sanırım etkisi vardır. Bence de eğer vites geçişlerinde sorun yoksa kafanıza takmayın. @mt_44
    mt_44 bunu beğendi.
  20. alperyasar
    alperyasar Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    alper yaşar
    Benim araçta da aynı şekilde sabit hızda gidince arıza lambası yakıyor. Bununla ilgili bir çözüm bulabildiniz mi acaba
