Ayağımı debriyajdan çekerken "lak" diye bir ses geliyor
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda iceberk tarafından 31 Mayıs 2013 tarihinde açılan konu
  1. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    Merhabalar,
    Aracım 1.6 CRDI Prime ve Ağusts 2012 de sıfır aldım. Alır almaz uzun yola gittim ve 3000 km kadar bir hafta içinde kullandım. O zamanlar dikkatimi çekmemişti ancak 5000 km den sonra şunu farkettim;
    Debriyajdan ayağımı biraz hızlıca çekip gaza bastığımda ön taraftan lak diye bir ses geliyor. Bu her viteste olabiliyor. Bazen devir çok düşükken yani 1000 e yaklaştığında birden gaz pedalına basınca da benzer ses geliyor. Debriyajdan ayağımı yavaş çekersem genelde bu ses olmuyor. Servis buna normal dedi. Ancak başka bir usta "bana normal gelmedi" dedi. Sizce bu ses normal midir? Benzinli modeli deneme fırsatım oldu ve bu sesi duymadım. Bir dizel araç bulamadım (en sonunda test sürüşü yapabilirim) o nedenle sormak istedim.
    Şimdiden teşekkürler
  2. Ersin
    Normal , aks kafalarindan geliyor.
  3. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Benimde emektardan aynı ses geliyor Yetkili servise gittiğim zamanda banada normal demişlerdi bende araştırmayı bıraktım eğer bir çözüm bulursanız takipte olacağım
  4. PLatooN
    PLatooN Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Özkan P.
    buna benzer bir sorunla karşılaşmıştım ancak aracım sıfır değildi 20 yaşında bir ihtiyardı, Arka denge kollarının içindeki burclar bozulmuştu değiştirince düzeldi aynı anlattığınız gibi lak luk sesler geliyordu
  5. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    Başka araçlarda hiç karşılaşmadım bu sesle o yüzden garibime gidiyor işin aslı.
  6. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    Eklemek istediğim bir konu daha var. Bu dediğim şey sadece hareket halindeyken olmuyor. Durgun halde vitesi bire takıp debriyajı kavrama noktasına kadar getirip tekrar basarken (bu olayı arka arkaya yapınca) ses her kavrama noktasına gelişte çıkıyor.
  7. PLatooN
    PLatooN Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Özkan P.
    kesinlikle aracın denge kollarını kontrol ettirin nacizane fikrim kesinmiş gibi konuşmak istemem anlattığınız aynı sorunları yaşadım hatta geriye takıp geri geri gitmeye başladığım andada yapıyordu bilemiyorum belkide ersinin dediği gibi akslardan geliyordur
  8. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    aksların kendi boslugundan yapar aks kafaları L O C T I T E sürülüp sıkılmalı tekrar sesi keser
  9. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    cevaplar için teşekkür ederim.
    bu olay ileride büyük bir hasara neden olabilir mi?
  10. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    Bugün bir aracı test etme fırsatım oldu. Araçta benim bahsettiğim şekilde hiçbir ses gelmedi. Eğer ondan da böyle bir ses gelmiş olsa rahat edecektim ancak şu an daha kötü hissediyorum.
  11. Ersin
    Sorun aks kafasinda gozukuyor , fabrikasyon hata demekki.
    Normalde azda olsa vurur , tabi dinlemeden tam yorum yapamiyoruz.
  12. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    yetkili servis elemanı da aks başlarındaki boşluktan geliyor normal araç zarar görmesin diye demişti. tamam ben öyle birşeyi kabul etmemezlik etmiyorum ama diğer araçlarda böyle bariz vuruntu gibi sesler algılamadım kullanırken (başka markalar dahil). Ben bunun için servisten ne talep edebilirim?
  13. iceberk
    iceberk Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2013
    Berk Koç
    Geçen hafta servis ile tekrar görüştüm ve tekrar test sürüşü yaptık. Teknisyen arkadaş ilgilendi ve aks kafalarını tekrar sıktı. Bu şekilde biraz daha deneyin geçmez ise başka yerlere bakarız dedi. Sorun geçmedi ve tekrar gideceğim. Ancak bu araçlarda denge kolu yokmuş.
  14. mcan
    mcan Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Aynı ses bende de var, düşük devirde 2 nci vitese atıp ayağımı biraz sert bir şekilde debriyajdan çekersem geliyor.
    Aks kafalarında olabileceği hiç aklıma gelmezdi, daha 15.000 km de.
  15. eyartasi
    eyartasi Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    İç aks kafaları sağlamsa nerden olur başka
  16. eyartasi
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Sorunun sebebini öğrenebildinizmi? Çözüm varmı?
  17. eyartasi
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Sorunu çözebilmişmiydiniz?
  18. eyartasi
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Aks kafasının neresinde nasıl boşluk yapar hocam?
