arkadaşa accent
'Accent Forum - Club' forumunda coupe 2..7 tarafından 13 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. emreaccent
    emreaccent Kayıtlı Üye
    bende admıra almasını tercıh ederdım ama o aracı degıl o arac o km de direksıyonunun sararması normal degıl...
  2. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    1.3 lx 2002 modelmiş araç fakat abs ve çift hava yastığı var diyor arkadaş. Bir yanlışlık var o işte 1.3 lx lerde abs ve çift hava yastığı yok diye biliyorum ben. Ayrıca 13.750 ytl ye aynı aracın 1.5 gls si alınır 2000-2001-2002 olur modelide. Bence biraz daha araştırın ayrıca 15000 ytl yi verecekseniz admiranın 1.6 sını alın.
  3. coupe 2..7
    coupe 2..7 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    hayır arkadaşım 1,3 lx abs li idi çift hava yastığıda var aktif gergili emniyet kemeride var
  4. semerkaw
    semerkaw Kayıtlı Üye
    20 Haziran 2008
    e 15 bin lir avarsa accent era da alınmaz mı o paraya.. nasılsa bizim hyundailer ölü eşek gibi maşallah..
  5. coupe 2..7
    24 Kasım 2008
    bencede aslında en mantıklısı da era almak ama o tipini sevmiyor eranın admira vaya 2002 accent istiyor bzde ondan araştırıp bakıyoruz yarında gidecek alacak sanırım accenti :D
  6. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    15000 ytlye admira 1.6 alır ben olsam ondan alırım
  7. coupe 2..7
    24 Kasım 2008
    ama arakadaş o 1,3 istiyor ekonomik olsun die yoksa accentin 1,5 i veya admiranın 1,6 sını alırdı :D
  8. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Tamamda 1.3 ün nesi ekonomik olacak anlamadımki? Eğer yakıt açısından ise arada fark olmaz hatta 1.5 veya 1.6 daha az bile yakabilir zorlanma durumuna göre!
  9. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Ben abs li 1.3 ilk kez duydum olabilir tabi güvenlik paketlidir araç. Fakat nadirdir sanırım.
  10. Çağlar Baykan
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    kendimde 1.3 var ama 1.6 kullananlarla aramızda pek bi fark olmuo yakıt için konusursak en fazla 1litre oynasın sehir içi kullanımda 1.6 daha bile az yakıo 1.3ten
  11. coupe 2..7
    24 Kasım 2008
    valla arkadaş araba 1,3 lx arkada camda abs yazıyor içinde ise 2 tane hava yastığı var :D
  12. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Doğrudur diyorum ya güvenlik paketlidir. 1.3 ler genelde fiyatı düşük diye alındığı için güvenlik paketli bulmak bir hayli zordur.
    Yinede söylüyorum aynı aracın 1.5 ini alsın 85 bg ile 102 bg bir olurmu ? Arkadaşın ilk önce 1.3 kullansın sonra 1.5 yada 1.6 kullansın mümkün değil 1.3 almaz okadar iddialıyım!
  13. Misafir
    Demek'ki naapçakmışız eğer ekonomik olsun diye 1.3 aldıysak zorlamıycakmışız...., eğer zorlamazsak yakıt tasarrufu yapmış oluruz, aslında 1.3 motorlu araçların amacı düşük maliyettir, yüksek motorhacimli araçlarla karşılaştırdığınızda düşük motor hacimli araçların donanım açısından daha zayıf olduğunu göreceksiniz, buradaki amaç maliyeti düşük tutup bu doğrultuda araç arayanlara hitap etmektir.
  14. coupe 2..7
    24 Kasım 2008
    benim arkadaşta c2 vst vardı aracla hafif bir kaza yaptı ve şimdi sattı aracı çocuk benzine para yetiştiremiyordu bu yüzden bende ona accenti tavsiye ettim bulduk onu alacak sanırım yarın adamın yaynına gidecez birdaha ya ben ne ypaayımm araba 1 haftadan beri kapıda yatıyor bu ayda 3 defa benzin aldım arabaya hepside bittii:DDDDDDDDD
  15. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Coşkun hocam arkadaş sadece yakıtı düşük diye illa 1.3 almak istiyor. Bizde dioruz ki motorun 1.3 olması az yakacağı anlamına gelmiyor hemen hemen aynı yakar o yüzden aynı paralara 1.5 yada 1.6 alsın dimi ama?
  16. Misafir
    Birazda kullanım şartlarına bağlı, aynı şartlarda 1.3L 1.6L'den doğası gereği daha az yakacaktır, neticede silindir hacim farkı var,ancak beklentilerini yüksek tutarsan, 1.6L gibi kullanmaya kalkarsan tabiki yakıt tüketimi artar.
  17. sîneçâk
    sîneçâk Yasaklı Üye
    26 Kasım 2008
    Ya gel o paraya benim arabayı vereyim. Mis gibi hiçbir şeyi yok.
