Aracımın Motor Sesi Yağ Değişiminden Sonra Normal Mi?
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda dgnzcn tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bence siz yağ seviyesine odaklanmalısınız ben her zaman Full çizgisini geçirmeden tam çizgide olacak şekilde yağ koydururum sizin araç şu an 1 litre eksik yağ ile çalışıyor
    gogo46 bunu beğendi.
  2. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Bir litre yağ ilave edersem maksimum çizgisini geçecek bu arabalar 4.50 litre yağ alıyor, neden derseniz 4 litre yağ koyunca yağ çubuğunda ortaya geliyor yarım litre daha koyarsak maksimuma geliyor, geçen seferki yağ değişiminde de aynı şey başıma gelmişti, yarım litre yağ daha ilave etmiştim 4 litreye ilave olarak yağ çubuğunda araç stop halindeyken ve motor soğukken yağ seviyesi maksimum çizgisine gelmişti.
    Az önce aşağıdaki yağı aldım maksimum çizgisine gelene dek ilave edeceğim, yarım litre yeterli gelecektir ve sonra yağın yarısı yarım litre çöpe gidecek yine....
    https://urun.n11.com/motor-yagi/mobil-super-3000-x1-5w-40-1-litre-tam-sentetik-motor-yagi-P128567283
    Son düzenleme: 23 Ekim 2019
  3. ai_torcuk
    Yarım litre çöpe gitmez. Kenarda dursun. Eksilme vs olursa kullanırsınız. Ya da bir sonraki değişimde kullanırsınız.
  4. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Aracımda yağ eksilmesi olmuyor ne koyuyorsam 10.000 km sonra da aynısı orada oluyor ama bir sonraki değişimde kalan yağı kullanmak sağlıklı mı, bayatlama vs olmaz mı? Açılan yağı kutusunda nasıl saklamak gerekli buzdolabına koymak mantıklı mı, bir sonraki yağ değişimi 1 yada 2 sene sürebiliyor bende, çok yol yapmıyorum
  5. ai_torcuk
    Ağzını sıkıca kapatırsanız bir şey olmaz. Buzdolabına konmaz.
    Normal şartlarda km yapmasanız bile 2 yıl bakım aralığı için çok uzun bir süre.
    blue55 bunu beğendi.
  6. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Üçüncü videoda biraz daha belirgin, alttan alttan gelen tok bir vurma sesi var. Dizelden hiç anlamam ama normal gibi de gözükmüyor.
  7. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Ben de era kullandım
    Hatta bakımları kendim yapıyordum.
    En az 5 lt alır 5.3 katalog verisi zaten.
    4 litre yağ ile seviye tamamlanması tuhaf.
    Ya usta yağı tam boşatmamış olabilir.bir de yağ boşaltırken motor sıcak olmalı yağ daha iyi aksın diye.
    Motor sesi normal geldi bana videodan anladığım kadarı ile
    Kır kır kır kır standart crdi era sesi :)
  8. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Bahsettiğim bu sesti, bu ses motordan geliyor olabilir mi?
  9. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    kır kır kır değil bahsettiğim, tak tak tak sesi geliyor, videoda motorun sağ tarafına doğru gidildikçe duyuluyor
  10. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    5lt yağ koyarsanız en üst çizginin 1 tık altında kalır.
    fabrika verisi 5.3lt dir.bir miktar yağ turboda kalır.
    mesela turbosu değişen 5lt yağ koyun alt çizgiye yakın olur.
    4lt yağ ile üst devirlerde tam yağlama sağlanmaz,yağ ısısı artar.turbo mili yeterli yağlanmaz.
    yağı tamamlamadan sesin kaynağı nedir veya yağ sahtemi değilmi hiçbir önemi yok.arabada 1lt eksik yağ var.10bin km. sonra o yağı bir daha kontrol edin bakalım ne durumda veya ne seviyede kalıcak.hemde izmir gibi sıcak bir iklimde
    Samet_ak bunu beğendi.
  11. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Bu videoda tak tak tak vurma sesi daha çok belirgin arkadaşlar. Sesi biraz açarsanız gır gır gır sesinden daha az seviyede tak tak tak olarak ses geliyor.
    santafe2004 bunu beğendi.
  12. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    akşamdan aracı düz bir zemine bırakın sabahbaracı çalıştırmadan kontrollü şekilde ekleyin
  13. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Arkadaşlar araç ısınınca ses yok oldu bu durumda motor soğuklen sağdan gelen tak tak tak sesi neden olır?
  14. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
  15. dgnzcn
    dgnzcn Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    durmuş mehmet
    Neden güldünüz acaba anlayamadım?
  16. Ogun
    Doğru mu Okudum , 4 LT !
    Era CRDI filtre dahil 5,3 alır.
    Ve 5 Lt aslında yeter.
    4 Lt !
  17. saglıkçı
    saglıkçı Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2017
    alper
    Bence sizin araçtaki ses normal aynı motora sahip 2 getzim oldu. Ama bu motor 5.3 yag alır 4 litrede yag cizgizinde dipte olur ( tecrübemle) bence yag konusunu bi tekrar gözden geçirin.
  18. Ogun
    Era CRDI motor D4FA motor kullanır. 110 luk olup 5,3 lt 5w30 yağ koyarlar.
    Bizler, TURBOYU daha sağlıklı çalıştırabilmek adına ISRARLA 5w40 sentetik tavsiye ederiz.
    Bunun yararını YAZIN ve UZUN yolda durmadan 130-150 gittiğinizde yada PERFORMANSLI kullanımlarda turbonun ötmeden kullanıldığında mil kırmadığında yağ çekmediğinde anlarsınız !
    anlayamayanlara da takılmayın.
    Herkes bildiğini yapar.
    Sizin yapacağınız şudur. Eğer 2000 km yi değişim ile geçmemiş iseniz !
    Aynı MArka seri 1 lt alıp,
    Araç SOĞUK iken,
    İlk önce 400 Ml yi döküp 5 dk bekleyin. Çupuktan seviyeyi ölçün.
    4,4 Lt iki tırnak arasına gelmeli.
    Doğru ise 400 ml daha ilave edip 200 ml yi bırakın.
    Yağ çubuğunu 10 daha sonra ölçtütünüzde muhtemelen ÜST çizginin çok az altında kalması gerek.
    Kalan 200 ü koyup koymamak size kalmış.
    Ben 200 ml de koyardım.
    Halil KURT ve ozanoz93 bunu beğendi.
  19. Ogun
    Motor sesi de rölanti de saat gibi.
    Sağ tarafta bir zil yada metal şıkırtısı var doğrudur.
    ama bu Zincir sesi değil.
    alttan egzos spirali de ses yapabilir.
    MArj dinamosu bilyesi/kasnağı da yapabilir.
    131000 de bir era zincir sesi vermez.
    Ses yapana kadar devam
    Halil KURT bunu beğendi.
  20. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    2 sayfadır yazıyoruz.ısrar etme 4lt de kararlı abimiz :)
