aracım yağ eksiltiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda yavuz60 tarafından 24 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu
  1. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    Hararet yapmis olabilir, su eksiltiyor mu ve suya yag karisiyor mu? Eger oyleyse silindir kapak contasi degisecek ve gerekirse kapak taslanacak.
  2. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    valla sürekli ekleyerek gidiyoruz.Yakmayı kessin diye katkı maddesi koyduk ama az bir düzelme oldu.4 Lt Yağ 3500 km de min.çizgisine indi.Usta üstten başlarız sökmeye dedi.Belki sübaplar ile kurtarırız dedi.Yoksa segmana kadar gidecekmişiz.Bu arada usta üfleme falan yok nasıl yakıyor anlamadım diyor da bende anlamadım.Siz ne diyorsunuz.Egzostan duman çıkıyor ve kokuyor.Ancak rengi mavi değil de beyaz sanki.
    YAğ yakmanın nedenini nasıl anlayabiliriz.????usta açmadan sebebini bulamayız diyor.Servise gitsem onlar açmadan anlayabilir mi?
  3. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    diğer merak ettiğim arabada üfleme yokken nasıl yağ yakar.Bildiğim kadarıyla önce motor üfler sonrada yağ yakar.ANlayamadım inanın bu işi.Üflemeden yakma neyin belirtisidir??????teşekküreler yardımcı olursanız sevinitim.Yoksa gidecek paralar.
  4. elantra2005
    elantra2005 Kayıtlı Üye
    30 Ağustos 2010
    o duman muhtemelen mavimsidir gün ışığında daha belirgin olur birde araç sadece ilk çalıştırmada mı yoksa süreklimi mavimsi duman atıyor eğer sadece ilk çalıştırmada ise muhtemelen subap lastiklerindendir sürekli duman atma varisekapalı kutu ancak motor açınca belli olur diye biliyorum yanlış ise üstatlar düzeltsinhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  5. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    bende bekliyorum üstatları şimdi.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  6. Ogun
    Bu kadar yağ yakması hayra alamet değildir.
    Bu durum subap lastikleri ile bağlantısı zayıf görünüyor.
    (3500 km de subap lastikleri yaklaşık 1.5 kg yağ yakmaz.
    Üstten alta doğru bakmakla o iş belli olmaz.
    Sübap ları gördünüz tamamladınız,
    açmadan segmanların durumunu nasıl bilecek,
    Motor komple açılacak
    Ne ise hali çıkacak fali,
    Ancak masrafınız fazla , geçmiş olsun.
    Düzenleyen : Ogun
  7. ibrahimulgur
    ibrahimulgur Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    üstat senin stres yapman gereken birşey yok ki sen neden bu kadar pimpirik yaptın ?
    Min çizgisi Accent 2000 model 1.3 motor için tahminen 3.2-3.5 lt yağ demektir. Yani senin araç 3500 km de taş çatlasa 1 lt yakmış. Dokümanına bakarsan çok daha fazlasını söyler. Benim araç da gazlı ve benzer bir tüketim var.
    Ben mi yanlış biliyorum yoksa ben de mi endişelenmeliyim https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  8. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    masraf fazla derken ne kadar bir rakamdan bahsedebiliriz?
  9. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    eğer min çizgisi 3 lt civarını gösteriyor ise haklısınız.Araba min çizgisine geldiğinde takviye yaptım ilk olduğunda.Yağ kabında kalan yağ ile hesap yaptığımda 500 gr falan çımıştı 2000 km de
  10. Ogun
    2 tırnak altına 1.5-2 mm düşmesi 200-250 gr yağ demektir.
    (Ben denedim)
    Karter yağ filtresi dahil toplam 3.5 kg yağ almaktadır.
    Ortalama hesabı yapmak gerekir.
    3000 km de 1. tırnağa düşmesi bana göre yüksek yağ kaybıdır.
    (Araç 3000-4500 devir arası kullnılıyorsa performansa bağlı yağ kaybı olur
    YAğ numarası değişmelidir.)
    Ama Duman yapması ve kesmemesi de ayrı bir handikaptır
    Düzenleyen : Ogun
  11. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    aracı 2500-3000 devirde kullanıyorum.YAğ eksiltiyor diye şu an PO açık yağ alıyorum 20/50 numarası.Minumum çizgisine gelince arabada kaç litre yağ kalmış oluyor?iki çizgi arası 0,8 litre diye biliyorum ben.buda 3,5-0,80=2,70 litre oluyor.Doğrumu acaba hesabım.Teşekkürler
  12. Ogun
    20w50 ( MArka bağımsız) yağ eksiltmeye başladıktan sonra kullanmaya başlamışsanız durum farklı.
    20w50 yağda aracınızın yağ eksilmesi normaldir.Performans motor olduğun dan 20w50 fazla yağ eksilecektir. Yağ ömrü 5000 km liktir.
    3000 de 1 kg normal olur.
    *Bu durumda Yağ numaranız 10w40 (marka bağımsız) olmalı.
    Ancak;
    10w40 kullandığınız halde Yağ eksiltiyor diye yağ numarasını kalınlaştırıp ekonomik olması için açık yağ kullanmak farklı durumlar.
    *İlk baştaki açıklamaya döneriz.
  13. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    evet ekonomik olduğu için 20/50 kullanıyorum.Ancak önce 15/40 kullanıyordum.
  14. elantra2005
    30 Ağustos 2010
    birde mobil 10w60 deneyiniz belki faydasını görürsünüz...
  15. Ogun
    Aracınzın yağı Fabrika tavsiye yağ standardı [marka bağımsız] 10W40 yağdır.
    Çok ama çok sıcak yerlerde belki 20w50 olabilir.
    * Sübap iticileri ve lastikleri bozuk olma ihtimali yüksek.abilir. Aracınız büyük ihtimallae çalışırken
    şakır şakır sesli çalışıyor !
    Bana göre sübap ve iticilerle iş bitecektir.Ama aşaı doğru da açılmışken bakılmasında kesinlikle fayda vardır.
    **Yağ özellikleri için MOTOR yağları kısmına bakınız.
  16. gökhann
    gökhann Kayıtlı Üye
    19 Mart 2010
    evet dedeğiniz gibi hafifte olsa şakırtı var gibi.Arabadan anlayan arkadaşımda arabada şakırtı var demişti.Eğer arıza dediğiniz gibiyse ne kadar masraf çıkarır bana.Teşekkürler
  17. demirmtl
    demirmtl Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2010
    arkadaşlar benimde arabamda (2001 accent lx) beyaz duman atma ve yağ eksiltme var. arabayı durdurup tekrar hareket ettiğim zaman bazende araç kullanılıp durduğu zaman beyaz duman atıyor. bagajda yağ bidonu ile geziyorum. ne yapmamı tavsiye edersiniz.
