Aracım trafikte anlamsız yere stop ediyor...
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda samet78 tarafından 12 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. wolf9466
    wolf9466 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    Arkadaşlar herkese merhabalar.. Bu hafta 2. hyundai aracımıda aldım,era 1.4 benzin-lpg sıralı sistemli.. fakat aracı aldığımda böyle bi sorun yoktu daha doğrusu ben aracı teslim aldığımda motor sıcakken diye böyle bi durum olmamış olabilirdi.. Sabahları aracıma binip çalıştırıyorum araç soğukken okadar fazla titriyorki anlatamam,sonra çıkıp gidiyorum araç biraz ilerleyince stop ediyor.bujileri değiştirdim,boğaz kelebeğini temizlettim,yağ değişimi gibi bütün bakımlarınıda yaptırdım fakat çözüm bulunamadı.. ustaya soruyorum silindirden biri çalışmıyor olabilir dedi kompresöre bağladı o da temiz çıktı,bu seferde motor bi yerden hava alıyor uzun bi işlem bunun için motor inmeli dedi bildiğiniz şok oldum :((( zaten bakımına alır almaz 300 tl verdim.. birde motor inmeli diyince kan beynime sıçradı çıktım geldim eve o sinirle.. başına böyle gelen bişey varmı?gerçektende motormu indirmeliyiz?kazıklanmışım gibi bi his var içimde..
  2. samet78
    samet78 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2011
    arkadaşlar biz sorunu çözdük...katalizörde tıkanma oluyomuş.servis anlayamadı bilgisayar anlayamadı ama zonguldak çaycumada ustann teki 80 tl ye katalizörü temizledi yaklaşık 3 haftadır arabaya sürekli biniyorum hiç stop etmedi daha...
  3. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    herkese merhaba 2 gun oncesıne kadar hersey normaldı 2 gun once arkadaşa arabayı verdım adapazarına gıttı aldım arabayı sabag ise gıderken km sonra araba stop ettı 1 stop falan ertesı gun gene aynı 2 çalıştırdım devam sonra yolda gene stop lpg taktırdıgım ustayı aradım oda abı benzındede yapıyormu dedi bende denedım rolantı duşuyor sıfıra mondan sonra stopedıyor herzaman yapmıyor araara usta bogaz kelebegını bıde rolantı motorunu temizlet dedi dedı bılen varsa yardımcı olursa sevınırım teşklr
    DEMİREL71 ve seryam bunu beğendi.
  4. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    herkese merhaba yokmu yardımcı olacak kafayı yıcem 10 tane usta gezdım kınse care bulamadı arabayı sabg calıştırıyorum normal 8 10 km gıttıkten sonra ozellikle rampalarda araç teklıyo ondan sonra ilk durmamda stop edıyor anlamadık hem benzın hem lpg aynı bı dunya para harcadık sonuç yokkelebek sensor falan rolantı motru denendi bı yardımcı olun teşkler
  5. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    üstad bir ihtimal kelebek boğaz konum sensörü yani potansiyometre diye geçiyor rolanti düzensizliği stop etme genelde bu parçadan kaynaklı 45 tl ydi en son parça fiyatı
  6. MSC
    Aku kutup basini sokup yapilan bir deneme var gordunuz mu forumda?
  7. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    abi hepsını denedık motor yolda tekliyo ondan sonra stop edıyor bugün bir motorcuya gösterdim silindir kapağı dedi siboblar dedi 700 tl dedi anlamadım gitti yardımcı olun
  8. MSC
    Büyük ihtimalle geri besleme valfiniz arızalı. Yetkili servise giderseniz kolayca yardımcı olurlar.
  9. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    gerı besleme valfı tam olarak nerde serdar bey teşklr bırde bujı ve kablolarında deyıştırsek nası olur
  10. MSC
    Forumda arama yaparsaniz bolca bilgi ve gorsel var. Buji ve kablo degistireceksenoz orjinalini alin.
    mgk19 bunu beğendi.
  11. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    s a serdar bey hepsını denedım en son sızın dedıgınız bı soket rorantı motorunun yanında onu deyıştım bakalım allah cc tamırcılerın elıne duşurmesın hıç acımıyorlar anlamıyorlarda ver 50 ver 50 500 tl gıttı inşlh duzelmiştır memlekete gdıcem canımı sıkıyo sonuucu paylaşırım
  12. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    evet 2 gundur ıyı bakalım herkese teşklr
  13. nikolai
    nikolai Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2014
    mücahit kahramanlar
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar merhaba öncelikle doğru yere mi yazdım bilmiyorum yanlış ise kusura bakmayın 2014 model yeni i20 12. style aracım var geçtiğimiz hafta yolda giderken hızm 80 km civarı idi fakat araç bir anda stop etti ve tüm gösterge panelleri söndü araç hiç çalışmıyormuş gibi oldu Allahtan akan bir trafik değil idi aracı yolun kenarına çekip tekrar çalıştırdım ve yoluma devam ettim dün gecede aynı sıkıntıyo bu sfer 140 kmde yaptı sizce bunun nedeni nedir ve ne yapmam gerekli normal bir stop değil ve bu hızlarda bubu yapması normal mi yardımlarınızı bekliyorum.
  14. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Aracınızda sanırım şase bağlantı sorunu var motor ve akü bağlantılarını kontrol ettirin. :)
  15. mursel_balci
    aracınız garantisi devam ediyor olması lazım. bence servise gidip kontrol ettirin. ters bir yerde başınıza gelirse zor durumda kalabilirsiniz.
  16. MSC
    Stop ettiği yerde yol yardımı arayın gelip baksınlar, sonuçta garantili araba. Bir ücreti de yok.
  17. nikolai
    nikolai Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2014
    mücahit kahramanlar
    pazartesi servise götüreceğim bakalım ne diyecekler
  18. nikolai
    nikolai Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2014
    mücahit kahramanlar
    tekrar çalıştırınca sorunsuz çalışıyor
  19. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    herkese merhaba benım sorun bazzen geri yanı 4 5 metre geldikten sonra durdumu araç stop edıyor anlamadık gıttı ileri bi sıkıntı yok bılgısı olan varsa paylaşırsa sevınırız teşklr
  20. metin27
    metin27 Kayıtlı Üye
    19 Şubat 2014
    metin karasoy
    Aynı sorun bende de vardı gezmedik yer bırakmadım sonrasında boğaz kelebek sensörü ile rölanti müşürü olduğunu tespit ettim, sizinki de aynı olabilir
