LPG KABLO
Araç Yıkama
'Getz Forum - Club' forumunda no good tarafından 12 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu
  1. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Arkadaşlar forumda arattım ancakyıkamaya ilişkin bir bilgiye ulaşamadım.Kendi yıkamayöntemimi anlatacak olursam;araç yıkarken, önce varsa basınçlı suyla aracı yıkıyorum. Ardından süngerle şampuanlıyorum. Ardından da hortumla su tutup duruluyorum ve son olarak da yumuşak bir bezle kuruluyorum. Bu en doğru yöntem midir? Örneğin bazıları sürekli basınçlı su kullanılmasını önerirken, bazıları da basınçlı suyun boyaya,koruma bantları gibiyapıştırılmış malzemelerezarar verebileceğini söylüyor. Kimileri sünger en iyisi derken, bazıları da fırçayı öneriyor vs vs...Siz ne dersiniz, araç nasıl yıkanmalı?
  2. y.emre
    y.emre Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2009
    Yunus Emre YILDIZ
    arabanın ilk çamurluk içi yıkanması gerekir mümkünse süngerle sabunlu suyla.. en çok çürümeye müsait kaporta aksamı burasıdır temizliği çok önemli
  3. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    ilk önce basınçlı suyla camurluk içi kısımlarını dışını yıkayın sonra sünger yardımı ile aracınızı sampuanlayın sonra basınçlı suyla temizleyin hafif nemli bezlede kuruluyabilirsiniz oto yıkamacıları görüyorsunuz makınayla yıkıyorlar hiçte problem cıkmıyor kesinlikle fırça kullanmayın aracı çizersiniz
  4. Köksal
    tam benlik konu olmuş aslında ama aklımdakileri yazsam bayaa sürer. özet geçecek olursak, 150 barın altındaki basınçlı yıkamalardan araca hiçbir zarar gelmez, üstündeki basınçta ise kullanıma araca bağlı olarak değişir. süngerin fırçadan bir farkı yok o yüzden tavsiye etmem. onun yerine yıkama eldivenleri mevcut, mikrofiber ve koyun postundan olan çeşitleri var. bimde 4 tl ye vardı mesela 2 hafta önce almıştım belki hala vardır. kurulamak için de mikrofiber bez kullanın, ucuz ve iş görenleri yine bimde mevcut. bende 10 tane var :) eldivenle yıkarken çift kova yöntemi kullanın. basınçlı yıkama mak. ne marka? bende karcher 2,20 var ve foam lance denilen ve tr de 1 yerde satılan bir köpük aparatı var, fırçasız köpük yapıyor o aparattan alabilirsiniz. ben yakında alıcam kısmetse. atladığım yerler olabilir, siz merak ettiğini sorun elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.
  5. alicann
    alicann Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    bilgi için teşekkürler.
  6. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Bilgiler için teşekkürler. Arabamı kendim yıkamayı severim ama bir yıkama makinem yok. Genelde benzin istasyonlarındaki paralı ya da ücretsizsu püskürtmemakinelerini kullanırım. Basınçla ilgili belirttiğiniz konu şimdi dikkatimi çekti. Bu makinelerin basınç ayarlarını nasıl yapabiliriz? Diğer ekipmanları bulmaya çalışacağım.
    Fakat benzin istasyonlarında ya da yıkamacılarda dagördüğüm köpük püskürtme makinesinin kaporta üzerindeki kiri alacağını sanmıyorum çünkü kaporta üzerine hiçbir baskı uygulanmıyor.
  7. Köksal
    basınçlı yıkama makinelerinde basınç ayarı yoktur. sabit basınçla su verirler. eldiven müdehalesi olmadan film şeklindeki kiri çıkarmak elbet zor. birçok şampuan mevcut. aslında en iyisi öncelikle fırçasız yıkama sonrasında da çift kova yöntemi ama çok uğraştıracağı için pek yapası gelmiyor insanın. benim gibi aracınız çok kirlenmeden yıkıyorsanız fırçasız yıkama işinizi görür ama kir çok daha zorlu olduğunda eldiven şart. 130 barlık lavor marka italyan malı yıkama makinesi+foam lance(köpük aparatı) 250 tl gibi bir fiyata geliyor. kullanacağınız şampuan da size kalmış tabiki.
  8. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Basınçla ilgili bir ayar yapamıyorsak o zaman belirttiğiniz basınç değerinin altında olmalıbu makineler? Yani sorun yaşanmayacaktır sanırım.
    Ben özellikle araç şampuanı kullanmıyorum. Onun yerine sıvı sabun ya da saç şampuanı kullanıyorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gifBana bir zararı yoksa arabaya da olmaz mantığıyla https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifŞaka bir yana, malum memlekette en hassas olunması gereken bebek mamalarında kurşun çıkıyorsa oto şampuanına neler koyuyorlardır kimbilir maliyeti düşürmek için. O nedenle cila gibi mecburi olanlar haricinde tüm bu oto kozmetik ürünlerine hep mesafeli durmuşumdur.
    Aracımı yıkamayı severim dedim ama maalesef yoğunluktan 2 neredeyse 3 ayda bir yıkayabiliyorum. Malum bu kadar sürede de oldukça kirleniyor araç. O eldivenlere bakacağım. Sünger de dediğiniz gibi çizebilir. Ancakherkes fırça yerine sünger kullanın diyor.Ancak yıllar önce babam çok yumuşak ve kalın değişik bir sünger almıştı. Pelüş gibiydi, ıslakken sıktığınızda birkaç saniye şeklini değiştirmeden kalabiliyordu. Ancak böyle bir sünger zarar vermeyecektir diye düşünüyorum. Ama büyük marketlerde aramama rağmen bu tür bir ürün bulamadığım için sarı araç yıkama süngeri aldım mecburen.
  9. Köksal
    benim makinem 110 bar, bahsettiğim lavor da maksimum 130 barda çalışıyor. uzun aralıklarla yıkadığınız için size eldiven şart. çift kova yöntemini ile yıkamanızı tavsiye ederim. oto şampuanlarında kullandığım birkaç çeşit var, trden ve yurtdışından aldığım. merdiven altı şampuan olmadığı sürece sorun olmaz bence, hatta ph nötr olan şampuanlar bile var :)
    sünger yapısı itibari ile kiri tam içine hapsedemiyor, hep yüzeye yakın bir bölgesinde biriktiriyor bu da diğer tarafa bastırıp sürdüğünüzde nurtopu gibi çizikler sahibi olmanızı sağlıyor :D mf bezler bu konuda şimdilik aracı en az çizikle yıkamanızı sağlar. çiziksiz yıkama zaten imkansız gibi birşey.
  10. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    kova + sünger ikilisini kullanıyorum.
    sonax cilalı şampuan çok iyi. hem kolay temizliyor hemde cilalıyor.
    en son çbs oto şampuanı aldım hiç memnun kalmadım.
  11. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Petrole giriyorum. Allah ne verdiyse yıkatıyorum. Araba cok kirli ise yıkama makinesine, üstünde yagmur kiri varsa basınclı bu ile. Sonrada bim de satılan 3. sınıf fiber bezle siliyorum. Eger araba da cila da varsa kasla göz arasında birde cila yaptım mı ayna gibi oluyor.
  12. TTTovbesiZZZ
    TTTovbesiZZZ Kayıtlı Üye
    8 Ağustos 2010
    Aracınızın kaportası aşırı sıcak yada soğuğa maruz kalmamışsa basınçlı yıkama sonucu bir zararını görmezsiniz.Serpme tabir edilen boya ,folyo sticker uygulamaları ve diğer yıpranır yapışkan ilaveler ani ısı değişikliklerine olumsuz reaksiyon verir yırtılır deforme olur .Orijinal boya ve usulune uygun işçilik ve malzeme ile yapılan boya yıkama basınçlı işleminden zarar görmez. Keyifli sürüşler dilerim.
  13. Emre
    fırça + bol köpüklü su yavaşca hırpalamadan iyice fırçalıyorum bolsu ile duruluyorum hafif bir bezle kuruluyorum
  14. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Piyasada sünger gibi yumuşatılmış, uzun kıllı fırçalar var. Sünger kaporta üstünde kesintisiz sürtündüğü için bu tip yumuşak fırçaları çok bastırmadan kullanmak daha az çizilmeye neden olmaz mı acaba?
  15. adrenalin__bgpb
    adrenalin__bgpb Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2013
    Sait ÇAKIROĞLU
    MOTORUN NASIL YIKANACAĞI KONUSUNDA BILGISI OLAN VAR MI..?
  16. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Mesajları forum kurallarına uygun yazın lütfen
  17. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Öncelikle motor kisninfa beyin ve Sigorta kutusu varsa guzelce poset le sariyoruz sonra motor temizlme ilacı spreyle sikiyoruz (atas est tavsiyem dir) sonra fircayla cok yagli yerleri geciyoruz basınçlı su veya hortum başlıkları ile su tutuyoruz sonra sampuan la yikama ve gne durulama arfindan da varsa elimizde plastik parlatici sunger le grctikmi islm tamamdır
    __tepetaklak ile gönderildi :)
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Motoru değilde ben arabayı yıkayamıyorum daha :) . köpüklüyorum ,ben durulamaya geçene kadar köpük kuruyor leke kalıyor. çözemedim bu işi. bu hafta yıkamacıya gitcem hem yıkatıcam hem bakıcam nasıl oluyor diye :)
  19. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Çift kova yapman gerekli saglikli bir yikama için biri kopukli digeri sade su
    Sekoc bunu beğendi.
  20. cenker_baba
    salih'in dediği gibi çift kova ile aracın bir bölgesinden başlarsın diğer bölgesine geçmeden yıkama ve durulama ile gidersen kurutmadan köpükleri silmiş olursun mis gibi oluyor öyle yapınca :)
