Araç Içi Buğu Nem...
'İ20 Forum - Club' forumunda chib tarafından 14 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Dis hava aracin onden aldigi havayi çekiyor iceri . Kamyon arkasinda vb gidiyorsaniz normal durum
    Samsung Galaxy Note III cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. cenker_baba
    valla önüme otomobilde gelse direk egsoz içzeri doluyor ben hep iç sirkülasyonda dolaşırım ağızımız kurursa camları açar havalandırırım :)
    kışın buz gibi gezerim arabaya binen yaylaya çıkmış gibi olur :)
  3. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Valla bende dış hava açık sürekli yaşamadım öyle bir şey...
    SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. birolkeser
    birolkeser Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2015
    Birol Keser
    Manifolt ta falan delik yoktur umarım. Motor gürültünüz nasıl? Motor kısmının temizliği de ilgili olabilir. Kedi kumu güzel fikir, tez vakitte deneyeceğim.
  5. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Manifolt olucağını sanmam motor gürültüsünden sıkıntım yok şu an...
  6. Köksal
    Benim aracımda da bu aralar karşılaştığım bir durum ki oldukça normal.
  7. cenker_baba
    yok maşallah hiç bir sıkıntı
    önümde kimse yoksa açıyorum dış havayı sıkıntı yok ama önüme birisi gelince hemen egsoz gazı geliyor burnum hassada olabilir bu konuya
    birolkeser bunu beğendi.
  8. cenker_baba
    hocam özledik nerelerdesin :)
  9. Köksal
    Garajdı, işti, evdi, kangoo aramaktı derken biraz yoğunlaştım ama bi gözüm hep burda :)
  10. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    geçen hafta 2009 1.5 dci expression'u 28 bine sattık tek parça boyası, 155bin km'si vardı. Umarım aradığınız aracı bulursunuz.
  11. birolkeser
    29 Kasım 2015
    Birol Keser
    aracımda halı paspas var, haftasonu dikkat ettim de kar yağmur derken ayakkabılar ıslanıyo sonrada suyu doğrudan halı paspasa aktarıyo. Araç içi nem birikiyor sürekli. Pazar günü camlar şelaleye döndü resmen su akıyo. 2 tane bez tamamen ıslandı silmekten. dış hava falan hikaye oldu dışarısı da nemli.
    Lastik paspas + kedi kumu bakalım ne olacak. Kedi kumu için çıkma çorap arıyom şimdi. :)
    chib ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  12. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Çorap denedim işe yaramıyor ince süzgeç teli gibi bir tor içerisinde olmaı gerekiyor birde Silikalı kedi kumu olacak
  13. Hakan07
    Hakan07 Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2015
    Antalya
    Hakan ÜN
    Araç içerisinde nemli-ıslak paspas bırakmamaya ben de özen gösteriyorum. Uzun vadede sigortalarda, kontakta oksitlenme, dolayısıyla immob arızasına kadar bile gidebiliyormuş iş. Hiç başıma gelmedi ama Mitsu forumda bu dertten muzdarip olmuş bir arkadaş vardı.
  14. berk_
    berk_ Kayıtlı Üye
    23 Eylül 2013
    berk ozenir
    Ben bu sorunun en temel sebebi olarak halı paspası görüyorum yaz kış aracımda hem kaucuk paspas kullanırım kuruması daha kolay( sıvıyı emmediği için ayrıca tabana sıvıyı geçirmiyor )hemde daha hijyenik
  15. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    uzun yıllardır arabaya binerim hiç camdan göğüse su damladığına şahit olmadım. Mutlaka bir sorun vardır. Kedi kumu vs vs sorunu asla çözemez. eğer gerçekten bir sorun varda araba su alıyorsa engellemeniz şart . Lakin başka bir arabada aynı şekilde olup olmadığını kontrol edin belki sorun yoktur
  16. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Su akma olayı yok yada su alma bariz nem buğu olduğu belli...
  17. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Kaloriferi cama verdiğinizde anında açılmıyormu o buhu ?
  18. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Açılıyor onda sıkıntı yok...
  19. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    e sorun yoktur öleyse her araçta buhu olur kışın. kaloriferi verince cama açılır :)
  20. chib
    chib Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    Cem Cemil Koç
    Sorun fazla buğu ve nem olmasıydı ve aracın park halinde beklerken olmasıydı şimdi olayı çözdüm aracı park ettikten sonra iki dakika kapıyı aralık bırakıp aracın içini soğutuyorum...
