Ankara Yetkili/özel Servis Tavsiyesi
'İç Anadolu Bölgesi' forumunda İsmail tarafından 1 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    shell kullandı hocam. faturayı aldığım zaman özellikle bakmıştım shell yazıyordu.
  2. Roadrunners
    Gecen sene bizim i20 için 3 yaşından büyük araç olarak 450 tl ye yaptırmıştım akbak hyundai de...bu yıl tucson daha 1 yaşında ve garantiden dolayı yine ayni serviste 2300 tl tuttu...ikiside benzinli araç...
    Genellikle kış aylarinda mutlaka 3 yaşından büyük Araçlar için kampanya oluyor...
    Kolay gelsin size iyi günler
  3. üstün küçük
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    fatura mail adresime de gelmiş aynen şu şekilde yazıyor:
    "5555SATFSP4S SHELL SPIRAX S4 ATF"
  4. ai_torcuk
    Akbak yetkili servis bu yağı kullanıyor. Onun için daha uygun fiyat verebiliyor.
    Yalnız bu yağın spec. listesine göre hyundai araçlar için uyumlu görünmüyor.
    Normalde SP IV spesifikasyonunu karşılayan yağ kullanması lazım. Onun da fiyatı daha pahalı.
    Assan bu servisleri nasıl denetliyor anlamıyorum.
    Son düzenleme: 18 Ocak 2022
  5. üstün küçük
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    çok ilginç ya. hiç yakıştıramadım vallahi. siz nasıl kontrol ediyorsunuz? açıkcası ustadan yaptıracak olsam ben de gider bu yağı alırdım heralde çünkü baktığım shell'mi shell bir de visco uyuyorsa direk alır değiştirtirdim herhalde
  6. üstün küçük
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    şimdi kitapçıktan baktım da hocam şanzıman yağı için;
    "Otomatik şanzıman yağı
    Benzinli Motor
    1.6L 7.3 l
    MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV
    2.0L 7.1 l NOCA ATF SP-IV, HYUNDAI ATF SP-IV eşdeğeri"
    diyor.
    yağın spesifikasyonlarında ise;
    "Shell Spirax S4 ATF HDX n Proven performance n Versatile application Meets requirements of Ford Mercon®; General Motors Dexron® IIIG; Allison C4; Mercedes-Be"
    velhasılı buradan anladığım ATF de olur SP-IV da olur gibi geliyor çünkü kitapçıkta da yağın özelliklerinde de ATF eşleşiyor.
  7. ai_torcuk
    Yağların üretici firma internet sitelerinde teknik dökümanları var. Oradan bakıp kontrol ediyoruz.
    Aracınızın kullanma kılavuzunda hangi yağların uygun olduğu ile ilgili tablo var. Ona bakıp karşılaştırıyoruz.
    Normal şartlarda aracınıza uygun 7 litre otomatik şanzıman yağının yaklaşık fiyatı piyasada 1.000 TL
    Kısa vadede bir sorun olacağını sanmıyorum. Ancak özellikle yetkili servislerin bu tip konulara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında hyundainin kendi logosunu taşıyan SP IV şanzıman yağı mevcut. Servislerin kar marjını düşürdüğü için kullanmak istemiyor olabilirler.
    üstün küçük ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. ai_torcuk
    Normalde bu alanda "Hyundai SP IV" ya da "Hyundai SP III- SP IV" gibi bir ibare bulunması gerekiyor.
    Örnek olması açısından "Motul VI atf" nin teknik broşürünü inceleyebilirsiniz.
    Shell yağın uyumluluğu konusunda Shell firmasını arayıp bilgi alabilirsiniz. "Bazen yağ uygun olsa bile spec. listesine yazılmıyor" şeklinde bilgi verilmişti bana.
    üstün küçük bunu beğendi.
  9. ai_torcuk
  10. Halil
    ankaradaki servisin bu yağı kullandığını daha önce de duymuştuk. bu yağ öyle ya da böyle teknik belgelere göre uyumlu değil. servis bu yağ ile değişim yaparak risk alıyor. uzun vadede bir problem olduğunda kullanıcıyı mağdur edebilir.
  11. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Yetkili servisin teknikten önce maliyete önem vermesi ne acı. Seyyah yetkili servis amiriyle tanistik, bir husumet vesile oldu. Ben disaridan daha uyguna yaptiririm senin bakimini dedi. Daha onceki seyyah tecrubelerim ve yagi ne koyacaklarini bilemedigimden kabul etmedim.
  12. Halil
    hyundai son 4-5 senedir servisler konusunda iyi gitmiyor. eskiden hyundai servisleri tıklım tıklım olurdu. servislerdeki yapılan iş genel olarak çok iyiydi. çalışan ustalar da çok iyiydi. sonradan bu düzen bozuldu. sonuçta hyundai türkiye bu konuda çalışma yaparsa eski haline döner.
  13. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Ilk iş olarak seyyahin yetkisi alinip yeni bir servis yetkilendirilmeli Eskişehir'de. Mesela Kütahya Karsec fena degil diyorlar. Sen de öyle demiştin yanlış hatırlamıyorsam.
  14. ielvan
    ielvan Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2018
    ismail
    Kesinlikle doğru, yetkili serviste işçilikler ucuzdur, sanayideki usta gibi kafasına göre fiyat vermez, her işin saati vardır, sadece motor yağı ve yedek parçalar dışarıya göre pahalıdır. Ondada indirim alırsanız kafanız rahat olur.
  15. Ugurdmr
    Ugurdmr Yeni Üye
    13 Mayıs 2022
    Uğur demir
    Değerli grup üyeleri merhaba aracım 2004 model kia rio 1.5 benzin/lpg mpi doch motorumu yağ yakmasından dolayı revize ettirmek istiyorum bildiğiniz ustalığı iyi özel servis veya motor yenileme yeri tavsiyeniz var mı?
  16. MSC
    merhaba, yağ yakma karter havalandırma valfindende oluyor, kontrol ettirdiniz mi?
  17. Ugurdmr
    Ugurdmr Yeni Üye
    13 Mayıs 2022
    Uğur demir
    İki boru var Pcv valfinden çıkan boruyu söküp test ettim hala mavi duman atıyor. Diğerini söküp denemedim
  18. Ugurdmr
    Ugurdmr Yeni Üye
    13 Mayıs 2022
    Uğur demir
    Bu arada 2020 Eylül ayında kompresyon kaçağı dan dolayı üst kapak yapıldı. Bütün parçalar orijinali ile değişti sübap sübap lastiği oring conta VS.
  19. kocak68
    kocak68 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Araçta hararet göstergesi yok normal mi 2010 Accent Era 1.4 team LPG li araç aldım ekranda hararet göstergesi yok sabah marşı ilk basarken kırmızı termostat işareti çıkıyor çalışınca sönüyor ben bu aracın hararet yaptığını nasıl anlarım saygilar
  20. Asel Kaan Efe
    Evet gösterge yokmuş , başka anlamanın yolu var mı bilmem , aynı aracı kullanıp çözüm bulan varsa öğreniriz.
