Allah Rızası Için Anlayan Birisi Yardım Etsin. Hyundai Getz 2007 1.4 Benzin
'Getz Forum - Club' forumunda Muratsavas tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde açılan konu
  1. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Lpg pişmanlıktır, lpg ciler sakın kızmasın bana .. ama gaz yememesi. Bobine işaret ateşleme ile.
  2. mehber
    mehber Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2014
    mehmet ali paban
    Merhaba, benim aracım 2010 1.4 senin yaşadığın sorunlara benzer sorunlar arabamı ilk aldığımda benide bezdirmişti, benim sorunlarım ve çözümü anlatayım belki işine yarar.
    Kalkışlarda ve vites yükseltmede gaza bastığımda önce araç stop edecekmiş gibi oluyor sonra birden gaz yemeye başlıyor, acemi şöför gibiydim vites yükseltirken aynısı olup 2 bin devire kadar silkeleme(kerkinme) yapıyordu 2 bini geçince sorun yoktu en az 5 ustaya sordum en son bir usta kesin buji ve kablolar değişecek sorunun çözülmezse para almıcam dedi ve dediği gibide oldu. (parçalar kesinlikle orijinal olacak)
    2.sorunum yağmurlu havada su birikintisine girdim araç sapıtmaya başladı kendi kendine rolanti yükseltip düşürmeye başladı, stop etti birkaç kez çalışmadı sonra çalıştı eve zar zor vardım. Sabah olduğundada çalışmadı, buji kablolarını ve etrafındaki ekli kabloları söktüm saç kurutmayla kuruttum çalıştı ama sonraki gün aynısını yaptı sorun map sensörünün bir birine geçen soketinin içine su girmiş hava tutup bantladık düzeldi, bu soket ateşleme bobinine yakın yerde. İnşallah iyi bir ustaya denk gelirsin kardeşim
  3. Muratsavas
    Muratsavas Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Valla doğru düzgün bir usta bulamadım abi. Mekanikçi usta bu iş elektrik işi diyor, elektrikçi usta bu iş elektronik işi beyin işi diyor, elektronik ustası da bu iş mekanik ustasının işi diyor. Bermuda şeytan üçgeni gibi bir durumdayım.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    LPG pişmanlıksa benzin fiyatları araba satma sebebidir. Kazandığımı yakıta mı yatıracam ben. 14 senedir lpg li biniyorum. Öyle âfaki arıza görmedim. İyi usta bulmak öenmli.
    Silgi, onurforces, Muratsavas ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Cevabın için gerçekten çok teşekkür ederim abim. Umarım en kısa zamanda benimde aracımın sıkıntısı bulunur.
  6. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Her yerine baktılar bujilere bakmak zor geliyor adamlara abi.
  7. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Valla aracın üzerindeki LPG saçma sapan bir marka abi. Araç olduğu gibi LPG ustasının yanına gidip elektrik bağlantılarını komple söktürmek istiyorum. LPG kullanacaksam da güzel bir marka taktırırım artık.
  8. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar geçmiş olsun. Araç bu arızaları yapmadan önce sanayiye gitti mi acaba?
    Muratsavas bunu beğendi.
  9. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Merhaba. sağolun.Hayır abi gitmedi. Sadece aldığım kişi LPG sisteminin map sensörü bozuk dedi bu yüzden LPG kullanamıyor dum. Sonra bir lpg ciye gittim ve map sensörüne baktı bunda sorun yok sadece enjektörü sıkıntılı dedi. Bende Atiker enjektör aldım LPG filtrelerini değiştirdim. Sonra bir ay içinde sorunlar başladı zaten. Geçen aracıma bakan elektronikçi ECU ustası. LPG tuşuna istediğin kadar basıp LPG yi kapatsanda LPG sistemi hala devrede oluyor dedi, bunu bir kaç ustaya da sordun evet öyle oluyor dediler. Acaba LPG sistemi yüzünden mi böyle bir sorun yaşıyorum diye düşünüyorum artık. Bu usta da bir çözüm bulamaz sa direk bir LPG ustasının yanına gidip LPG sisteminin sökülmesini isticem.
  10. Roadrunners
    Benzinde de böyle yapiyormu?
  11. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Evet maalesef yapıyor abi.
  12. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    İlk bilgisayara bağlandığında oksijen sensörü arızası vermiş.
    Değişti mi bu?
    19 litre tüketim çıkmasının sebebi bu olabilir.
    Düzgün veri alamadığı için çalışması da düzgün olmayacaktır.
  13. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Oksijen sensörü şu anda soketi takılı değil hocam. Soket ogzoz borusuna değmiş ve yanmış. Ustalar da tekleme ve gaz yememe sorunu oksijen sensörü olamaz diyorlar. Yakında sensör alıp takıcam tekrardan.
  14. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Sorunlardan biri çözülmüş olur. Ordan veri alamayınca yakıt oksijen karşımını tam ayarlayamaz bu şekliyle.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  15. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Evet hocam belki yakıt seviyesi bu şekilde düşebilir.
  16. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Hocam gecmis olsun.
    Araci alirken exper e sokmusmuydunuz?
  17. Muratsavas
    22 Ocak 2021
    Tekirdağ Çerkezköy
    Murat Savaş
    Sağol abim. Evet expere soktum. Değişen bir kaç parçası vardı ustam.
  18. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Kaporta olarak kastetmedim. Yani detayli expertiz yaptirdiniz mi? Motor a falan bakildi mi? Alt takim kontrolu yapildi mi?
  19. saylon
    saylon Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2008
    Sadi Bora APAYDIN
    71-KIRIKKALE
    Güzel kardeşim senin sorunun önce adam gibi bir mekanikçi usta bulman lazım çorluda zor gibi , önce araç benzinde stabil çalışır hale getirmen lazım bunun için Buji, Buji kablolarını değiştir .Ateşleme bobinlerini ölçtür hemen değiştirme çünkü pahalı arızalıysa değiştir , gaz kelebeği temizliği yaptırdım diyorsun map sensörünü temizlet(LPG ni mapı değil) boğaz kelebeğinin hemen arkasında, benzin geri dönüş valfini kontrol ettir gerekirse değiştir, aracın ısı müşrünü kontrol ettir durduk yerde fan açıyorsa ısı sensörün ve termostatın kontrol edilecek, getzlede iki adet oksijen sensörü vardır biri ekzoz manifoltunun üzerinde diğeri katalitik konvektörün üzerinde ikisini de söküp balata speyi ile temizlet katalitik konvektörün tıkalı olabilir kontrol ettir aracın stabil çalışmaya başlayınca LPG tankın dan LPG yi kapat araçın LPG le alakasını kes 100-150 km benzinde kullan söylediğin arızalar devam ediyor mu bak eğer arızlar düzelirse bu şekilde LPG ayarına git ayarını yaptır kullan lpg de kullanmaya başlayınca aynı yığılmalar gaz yememe rolantide dalgalanma gibidevam ederse LPG regülatörünü kontrol ettir gerekirse değiştir emme monifoltuna gaz kaçırıyordur araç düzgün çalışmaz aracında soğutma sistemine baktır antifiriz mutlaka olsun inşallah çözersin kolay gelsin
    gokhan06 bunu beğendi.
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Benzinle lpg bir arada yakıyor gibime geldi. Hatta lpg'yi biraz fazla kaçırıyor .
    Beyinsiz lpg'li araçlarda lpg'den benzine geçerken karbüratörün içindeki yakıtı yakma olayı vardır. Lpg'den boşa alırsın . Araç gaz yemeyince benzine alırsın .
    Karbüratör içerisine gaz ve benzin bi arada giderse düzensiz çalışma , vs olur .
    Bence bu ihtimali bi değerlendir. Lpg alma depo eninde sonunda bitecektir.
    Lpg bitince zaten benzinde kullandığına emin olursun.
