Akü takviyesi nasıl yapılır?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Turgay tarafından 8 Mart 2011 tarihinde açılan konu
  1. MuRaT_CaN_06
    MuRaT_CaN_06 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    9 Eylül 2020
    Murat ÖRNEK
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Tam dolum(24 saat) yaptırdım Allah'a şükür aküde hiçbir sıkıntı çıkmadı ve araba eskisi gibi canlandı elektrik sistemi :);):rolleyes: . Ama merak ettiğim şey bunu değiştirip 72a 640mah alsaydım 74A 680mah ile karşılıklı takviye yapabilir miydik
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    6 ay - 1 sene sonra biter
  3. Asel Kaan Efe
    Arkadaşın aküsünün ne kadar güçte ve kaç aylık olduğunu tam bilmiyoruz , tam 24 saat şarj canlandırmış . sürekli şehir içi değil ara ara şehirler arası km yaparsa uzun süre gider , benim aküm 2,5 yıl daha gitmişti şarjdan sonra.
    Hocam tam olarak neyi kastettiğinizi anlayamadım , güçten düşmüş bir akünün marş basması için daha büyük ve güçlü bir akü şart değil , laptop bataryası bile takviyede iş görür.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 13 Ekim 2025
    MuRaT_CaN_06 bunu beğendi.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    O kadarda değil . Motosiklet aküsü belki olabilir. Motosiklet çalışır halde olacak tabii. Motosiklet aküsü 7 Ah kapasitede iken araç aküsü 72 Ah olan kapasitesini 60 Ah düşmüş olup takviye yaparsan belki aracı çalıştırır.
    Ayrıca laptop bataryaları 20 volt oluyor ekseri. Biri gider deener falan
  5. MuRaT_CaN_06
    9 Eylül 2020
    Murat ÖRNEK
    Peki bazı site veya forumlardaki aküler aynı değerde olmalı ne demek? Aynı veya denk değerde olmalı derken ben onu 74A 680mah akü ile sadece 74A 680mah akü karşılıklı takviye yapabilir diye anlamıştım :)
  6. Asel Kaan Efe
    Adı üstünde takviye hocam , senin aküne doping yapıp aracı çalıştırıyorsun , bu geçici bir işlem zaten sorun olmaz.
  7. Asel Kaan Efe
    Hocam bir ara oğlumun Stepway çalışmadı sabah sabah , bitişikte bıçkı motoru tamircisi vardı durumu söyleyince , masadaki HP pc nin yanındaki bataryayı getirdi ve kutuplarını birer kablo ile temas ettirerek aracı çalıştırdı ve kendi aracına da sık sık yaptığını söyledi , bir şüpheniz varsa işlemden size söz konusu arkadaşın onayını alarak isim ve telefon nosunu iletirim özelden.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hp pc laptop mu ? O batarya UPS cihazına ait olmasın ? Anlık voltaj transferi farklı voltajla çalışan cihazlar için risk teşkil edebilir.
    Akü 14.4 volt elektriği kabul ediyor. Şarj voltajı böyle . 20 volt gibi değere uzun süre bırakmak ne gibi etkiler yaratır bilmiyorum. Evet anlık olarak şoklama etkisi yaparak aracı çalıştırmaya olanak sağlar. Tamamen bitmiş aküyü çalıştırmak için kullanılır mı bilmem ?
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kapasite farkı çok olursa dolu akü 55A olsun .
    Şarj etmek istediğiniz akü ise 72A kapasitede ve içinde dolu 40 A olsun . 55A aküyü araç çalışırken bile kullansanız 72A aküyü şarj etmesi baya güç olacaktır.
    Şarj edilmek istenen 72 A akü daha da boş ise 55-45A akülü araca bağlı 20-25 dk çalışmalı .
    Kapasitesi aynı olması bu yüzden istenir.
  10. MuRaT_CaN_06
    9 Eylül 2020
    Murat ÖRNEK
    Detaylı bilgi için teşekkür ederim :)
    MAERKEK bunu beğendi.
