Akü Bitmesi Sorunu
'İ20 Forum - Club' forumunda Yavasbeyli tarafından 23 Nisan 2022 tarihinde açılan konu
  1. Yavasbeyli
    Yavasbeyli Yeni Üye
    29 Haziran 2020
    Kenan kaya
    2017 model benzinli lpg li otomatik i20 aracım var özellikle soğuk havalarda 5 gün hiç çalıştırmadan durduğunda akü zayıflıyor aküyü de yeni değiştim ama soğuk havalarda böyle oluyor gerçekten utanıyorum artık komşuların alay konusu oldum yaa 4 günde akü mü biter elektrik tesisatı kontrol ettirdim kaçak yok ne yapacağımı şaşırdım. Bilgisi olan varsa başına gelen arkadaşlar bilgi versin lütfen.
  2. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Merhaba, araba çalışırken sarj voltajını ölç istesen sarj dinamosunda sıkıntı olablir. Aküyü aldığın yer güvenilirmiydi,
    Sıkıntılı bir akü takılmış olabilirmi?
    Ersn44 bunu beğendi.
  3. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Bagaj switch’ini de bir kontrol edin derim, arızalı olup bagajı kapatsanız dahi lambayı kapatmıyor olabilir, durduk yere aküyü harcar da harcar..
    eğer şarj sisteminde sorun yoksa;
    kapıları kumandadan kitlediğinizde dörtlüler yanmıyorsa kapı, kaput, bagaj switchlerinden biri açık kalıyor demektir.
    diğer taraftan lpg sisteminin beyninde sorun varsa yine çok akım çeker, lpg'nin sigortasını çekip bunu da deneyebilirsiniz.
    onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. eyp
    eyp Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2009
    yılmaz
    Bugün benim de buna benzer bişey geldi.Araca binmeden bagajı açtığımda bagaj lambası yanmıyordu.Eve gelirken ışıklarda kalkarken araba stop etti.Belki benden kaynaklı.Ama araç çalıştı.Birkaç dakika sonra kalkarken gene stop etti.Ama bu defa araç marş alıyor çalışmıyor.Ne yapacağımı bilemedim.Deniyorum olmuyor.Kaputu falan açtım anladığım bişey yok.Sonra çalıştı.Eve geldiğimde stop ettim tekrar denedim çalışıyor.Bagaj switchini kurcaladım bagaj lambası yandı.Sonra açıp baktım tekrar yanmıyor.Tekrar denediğimde yanıyordu.Ben de işkillendim.Aküyü geçen sene değiştirdim.Daha 1 yıllık.Aküden olacağını sanmıyorum.Şimdiye kadar böyle bişeyde olmadı.
  6. MSC
    bu aşamada devir saati birazcık da olsa kalkmıyorsa krank sensörünür arızalıdır demektir.
