akü bitiyor
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda poseidon tarafından 18 Ocak 2009 tarihinde açılan konu
  1. DoğukanGeyik
    DoğukanGeyik Yasaklı Üye
    10 Aralık 2013
    Doğukan
    Yinede kontrol ettirin sarj dinamosuyla alakası yoktur araçta kaçakta yoksa akü değişimi yapmadan önce sarj ettirmeniz yönünde olur 20 liraya dolduruyorlar eğer kafam rahat etsin derseniz aracınıza uygun Varta, Delphi yada Boch marka tavsiye ederim aracın ayrıca akücülerin huyudur abi daha yüksek amper atalım falan derler biraz daha kazanmak için fakat orjinal değerinin üstünde amper takarsanız dinamo tam sarj yapamayacağı için 1-2 yıla yine gümler
  2. Reporter
    Reporter Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Evet bi elektrikçiye şarj ettircem,Admirelere 60 amperden daha fazlası sığmıyor yeni akü alırken 72'lik istedim denedik sığmadı.Teşekürler.
  3. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aracımn aküsünü geçen kışın değiştirmiştim 1 sene oldu aşa yukarı mutlu akü 60 amperdi dün biraz teyip açık kaldı akü bitme seviyesine gelmiş.zar zor çalıştırdı arabayı sizce aküyü servisine mi getireyim yoksa kendilinden şarj olur mu garantili sonuçta ?
  4. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Garantili olmasi birsey degistirmez. Aku bir haftalikta olsa far yada teyp gibi şeyleri acik unutursaniz. Sabaha kadar aku bosalir. Hatta sabah aracı calistirmayabilirde. Eger aracla 40-50 km yol yaparsaniz. 1 saatte akunuz tekrardan sarj olur. Eğer sorun devam ederse bir elektrikciye sarj dinamosunu olcturun. Ölçü aletiniz varsa sizde olcebilirsiniz.
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    sabaha kadar değilde 3 saat falan açık kaldı.ölçü aletim var nasıl ölçmem gerekiyor normal değer nedir ?
  6. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    3 saat kisa bir zaman aslinda bitmemesi lazim aslinda ama duble din teypler bitirebilir yüksek sesle acik bırakırsanız bitebilir. Arac calisir iken rolantide olcu aletini dc olcum +- konumunda akuye kimizi + siyah kabloyu - ye baglayin. 12.9 volt civarında gorursunuz . Gaza basarak 2000 .3000. Devire cikarin O anda 13. 7 volt yani ilk olculen degerden 1 volt fazla olcmeniz gerekir bazen 14.vvolta kadar cikabilir bu normaldir. Eger yukselmiyorsa sarj dinamosuna baktirin iyi gunler kolay gelsin.
  7. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Benim ledler bile 6 7 saat acik kaldi sonra 10 dk sarj edip calistirdik ya sistem var o cok yakiyor yada baska bi durum var sende
    HTC One cihazımdan gönderildi
  8. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    araba çalışmıyorken 12,4 falan çalıştırınca 14,2 lere çıkıyor.double dın artı amfi falan açıktı normal seste erken bitti gibi birde follow me home falan var onlarda şarj yiyo galiba.
  9. Murat
    Ses sistemi akuyu bosaltmis olabilir buyuk ihtimal
  10. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    Amfi için teypten tetikleme aldınız dimi amfi açık kalıyor olabilirmi
