Aktif Olarak Ioniq Kullananlar
'Ioniq Forum - Club' forumunda eeetorun tarafından 21 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. eeetorun
    eeetorun Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2018
    TOLGA TOK
    IONIQ
    merhaba,
    ilk önce herkese Allahdan kazasız belasız sürüşler dilerim.....
    şuan aktif olarak ioniq kullananlar la bilgi paylaşmak isterimmm... yazarsanız sevinirim...
    Oguzayhank bunu beğendi.
  2. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    Merhabalar,1 senedir ioniq kullanıyorum 15.500 km oldu.Memnunum güzel araç.
    MSC bunu beğendi.
  3. eeetorun
    14 Eylül 2018
    TOLGA TOK
    IONIQ
    Güzel kazasız günlerde kullanmak dileğiyle... bende 3 aydır kullanıyorum... aklıma takılan bir konu var, yazın aracı çalıştırırken daha uzun sürede elekt.modunda kalırken şimdi ise (soğuk havalarda) daha kısa sürede hemen ana motor çalısıyor... ve yakıt da yazın trafikde 4,1 - 4,5 arası giderken şimdi ise 4,9 - 5,3 arası.... sizde de aynısımı ???????
  4. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Sehir içi yakıt verilerini de paylaşırsanız ilgili arkadaşlar için iyi olacaktir. Bir de pillerin şarjının tamamen bittiği durumlar oldu mu? Genellikle uzun yol eğimsiz arazi koşullarında şarj etme bilgisi verir misiniz?
  5. eeetorun
    14 Eylül 2018
    TOLGA TOK
    IONIQ
    yazın şehir içinde 4,1 - 4,3 arasını hiç geçmedim.... soğuk havalarda şehir içi ise 4,9 - 5,3 arasında seyrediyor. Piller ne tam doluyor nede bitiyor.. bu konuda rahatsız eden hiçbir durum yok....
    MSC ve gokhan06 bunu beğendi.
  6. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Arabayı nerde sarz edıyorsunuz yav :) bırde yururken hıc ses cıkmıyor arabalardan nerdeyse .
  7. ai_torcuk
    Şarj yok galiba ioniq lerde.
    Buralarda da var 1-2 tane arada görüyorum. Çok hoşuma gidiyor.
  8. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    Normal bir durum bendeki durumda aynı benzinli motor soğuk havada çabuk devreye giriyor :) yazın yakıt tüketimim şehir içi-şehirdışı aynı değişmiyor hatta şehiriçi biraz daha az yakıyor 4.3 tü şimdiki tüketimim kar lastiği takılı soğuk havada 4.7 ama daha soğukta 5 olur.Bence diğer araçlara göre çok iyi yakıt-donanım-genişlik-fiyat performansı
    Son düzenleme: 21 Kasım 2018
  9. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    yokuş yukarı uzun süre çıkarken piller tek dişe kadar düşebiliyor bu durumda benzinli motor devredeyken elektrik modu kendini şarja alıyor tabi doğal olarak güç düşüşü yaşanıyor ama zaten bunlar ekonomi aracı olduğu için çok performans beklemek olmaz.1.6 benzinli motor 105 hp güçle gidiyor bu durumda spor moda alıp vites küçülterek devam ediyorum hem pil hızlı şarj oluyor hem de performansı topluyor kısa süre sonra zaten piller hızlı şarj ettiği için kendini devreye giriyor.
  10. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    benzinle çalışırken,fren yaparken sürekli şarj ediyor araç kendini dışardan şarj edilmiyor sadece yakıt tasarrufu sağlamak amaç ve zehirli gaz salınımını düşürmek.PLug-in hibrit modelleri var onlar hem kendini şarj ediyor hemde dışardan şarj edilebiliyor sadece elektrikli olarakta kullanılabiliyor 50 km mesafeye kadar,normal hibritlerde sakin gaza basarsanız 120km/h hıza kadar sadece elektrik motoru ile çıkabiliyorsunuz.Ses olayıda elektrikli motordayken evet ses yok ama benzinli motorda devreye girince tek benzinli motorda çalışsa,elektrikli motor ile birliktede çalışsa ses oluyor benzinli araçtaki gibi..
    duhangs ve gokhan06 bunu beğendi.
  11. labkamil
    labkamil Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2018
    Kamil çiçek
    Merhaba. Aracın olumsuz ve negatif yönleri nelerdir.
    Ayrıca ortalama yakıt yazan arkadaşlar. Ortalama hızı da eklerse seviniriz :)
  12. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    şehir içi şehir dışı aynı neredeyse yakıt tüketimi o yüzden ortalaması fark etmiyor bahçeşehir yan yoldan alibeyköye gittim sıfırlayarak yoğun trafikte 2.6 yaktı ama şehir içi ortalaması 20-50 km/h diyelim 4.1 oluyor şehir dışı ortalama 90-110 km/h 4.3 oluyor.İstanbul bolu arası otobanda sıfırlayarak yaptım gişelerden geçip bolu gişelere kadar 4.2 idi 115km/h sabitledim yol ortalaması 90 küsürdür.Sport moda alıp kullansan tahminen yakacağın 5.6-6.0 falandır full performans denesen.Yani 4.7 değerler şehir içinde uzun kullanımda aynı uzun yolda da aynı.
    Olumsuz yönleri;
    -Ayak freni demişler ben alıştıktan sonra ayak freni daha hoşuma gitti göz önünde el altında değil bana göre olumsuz değil :D
    -Performans olarak elektrik motoru olduğu için fırlattırır gibi düşünüyorsunuz ilk kalkışta evet ama sonra normal araç işte benzinli turbolar daha seri olduğu kesin ama bunlar ekonomi,normal kullanım araçları bence yeterli ama daha performanslı olabilirdi.
    -Piller bence biraz daha fazla olmalı ki uzun km ler sadece pillerle gidilebilsin çok birşey değişir mi en fazla 0.5 lt etkiler belki yakıtta ama psikolojik olarak iyi olur.
    -Dct seri şanzıman,az yakıt tükettirir evet ama bence tork konvertörlü zf şanzıman gibi bir şanzıman olsa tam olurmuş bir sıkıntı yaşamadım düzgün kullanırsanız 80.000-100.000km rahat gider ama tork konvertör 250.000 kadar bakım gerektirmez yağ değişimi yap devam.Dct de balata değişimi olacak he tabi bu belki 4 yıl 5 yılı bulacak ama işte olsa iyi olurmuş :)
    -Arka görüş açısına alışıyorsunuz görmüyorsunuz bile belli süre sonra o sorun değil.
    Bunun dışında araç donanım-fiyat-genişlik-yakıt olarak f/p aracı
    gokhan06 ve labkamil bunu beğendi.
  13. cenker_baba
    beykoz kavacık civarında sarı ticari taksi var iqonic
    geçen bayramda da bana assan'dan bir günlük hediye kullanım çıktı zaten kulanmak istediğim tek araçtı
    arabalarınızın tadını çıkartın kazasız belasız sürün benim gibi bakıp iç geçirenler var ama herkez benim gibi de maşallah demiyordur aman dikkat
    emrex ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    bağzı sabah işe giderken denk geliyorum yolda.
    niroya binmiştim ama kullanmadım.
    hibridler dizel araç yerini dolduracak gibi.
  15. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    Mazda nın geliştirdiği motor ile hybrid düşünüyorlar yakıt tasarrufu baya düşecek ve tork yüksek olacak o zaman dediğin gibi dizellerin yerini komple alır.Mazda ya göre 2035 yılında araçların %85 inde içten yanmalı motor olacakmış yani 15 yıl sonra hibritler yoğun olacak diye tahmin ediyorlarmış hem menzil uzun oluyor hem maliyeti düşük hem degaz salınımı düşmüş oluyor bu şekilde.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    akünün ömrü nekadar acaba.garantisi varmı veya değişimi neye patlıyor.
    2. el alıcaklar için önemli hususlar bence
    katitan bunu beğendi.
  17. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    pil garantisi ilk çıktıklarında ömür boyu garanti ile çıkmış sonra 7 yıl/100.000km çekmişler ama pil için garanti uzatma seçeneği de sunuyorlar.İlk olarak ömür boyu düşününce demek ki kolay bir şey olmuyor aküye ve 7 yıl sonra bu piller zaten piyasada çok bulunur diye düşünüyorum yani fiyat olarak bir şey diyemem ama pahalı olmayabilir tahminimce 1500-2000 usd aralığıdır şimdilik çünkü elektrikli otomobildeki kadar büyük bataryalar yok.Bunu 7 yıl sonra düşünmek gerek :)
  18. Cnd
    Cnd Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2018
    Çağatay Nusret Dal
    24-ERZİNCAN
    IONIQ
    Ben de yaklaşık 2,5 aydır kullanıyorum genel olarak memnunum
    Havalar soğuyunca bazen benzin motoru titreşimli ve dizele yakın bir tonda çalışıyor
    Daha öncesinde dizel kullanmama rağmen biraz garipsedim açıkçası
    Bu atkinson çevrimli motorların özelliği midir
  19. gokhan06
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Doğrudur aynı tsi, fsi motorlar gibi gdı motorlar da benzer enjeksiyon sistemlidir ve normal benzinli motora göre bir parça daha sesli çalışabilir.
  20. katitan
    katitan Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2018
    halil
    Aynen bende o kadar olmasa da normal benzinliden az birşey daha fazla gibi ama soğukta diğer benzinli aracımda sesli çalışıyordu dizel aracım kadar asla sesli olamazlar..Yalıtım kalitesi de önemli tabi..
