admire yağmur suyunu içeri alan araçlar dikkat!!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda serseri_32_1907 tarafından 1 Şubat 2009 tarihinde açılan konu
  1. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    aynı klipsleri serviste bulmak biraz zor..
    2003 admire ile 2004-2006 araçlarınki farklı..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  2. Köksal
    valla abi diğerini söküp götürcem yanımda aynısından bakıcam artık napayım. bu arada açtım biraz önce kapağı parçayı söktüm sağa eğildim bişey göremedim sola baktım uzunca bir koridor(boyum da çok uzun değil zaten). yarım kova suyu döktüm baktım iki taraftan da şarrr diye döküldü yere. ön sağ paspası da kontrol ettim su gelmemiş. bu olayı da sizlerin sayesinde çözmüş oldum. herkese teşekkürler.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  3. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  4. sinan12000
    sinan12000 Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2008
    Sanırım su contanın olduğu yerden sızdığında, sacın altına geçiyor ve sacın altındanda sızarak direk kaloriferin hava alma bölümüne damlıyor ve su oradanda arabanın içine giriyor.Su plastik parçanın olduğu yarden girdiğinde sacın alt kısmına sızma yapmadığından problem olmuyor.
  5. oğuzdeniz
    oğuzdeniz Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2009
    arkadaşlar. genelde arçaç sağa doğru meilli park edilirse. yağmur suyu ızgaradan girip alttaki küçük ızgaradan sızarsa küçük ızgaranın altındaki kaportanın tavanından yürüyüp yada süzülüp diyelim. oradanda havalandırma boğazından direk içeri damlıyor. eğer araç düz bir zemine park edilmişse hortmla dahi su tutsanız su tahliye kanalından akıp gidiyor. düz zeminde su alan araçların % 100 nün tahliye kanalları tıkalıdır açtırsınlar. ama sağa meilli ( misal: sol tekerler kaldırımda olacak şekilde) park eden araçların küçük ızgaranın alt tarafına çekomastik ile havalandırma boğazından önce bi bent çekilirse ; su havalandırma boğazına kadar süzülüp oradan damlamayacak daha önce damlayarak tahliye kanalından akıp gidecektir.
    Ottoman45 bunu beğendi.
  6. cihan53
    cihan53 Kayıtlı Üye
    29 Mart 2009
    faydalı bir bilgi olmuş eline sağlık arkadaşım
  7. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    faydalı olabildiysek ne mutlu bize. sonuçta kendi kendimize halledebileceğimiz bir problem. sanaide bu sorundan dolayı giden bi admire nin göğsünü bile sökmüşler. acaba 3 kuruşluk iş için adamcağızın kaç parasını almıştır çakallar..
  8. altinkent
    altinkent Kayıtlı Üye
    11 Kasım 2009
    kendime ait 2005 model crdi aracım var. ancak aracım yağmur yağdığı zaman sol ön kısmından yağmur suyunu içeriye alıyor. bana yardımcı olabilirmisiniz.aynı aractan arkadaşımında var oda aynı sorunu yaşadı
  9. Köksal
    aramıza hoşgeldiniz, konuyu okuduysanız tıkanıklık olabilceğini farketmişsinizdir zaten. genelde biz sağ tarafı sökmüştük siz de sol tarafı sökerek bir tıkanıklık var mı diye kontrol edin duruma göre çubuk tarzı bişeyle temizlenebilir belki tam bilemiyorum ama biraz açtıktan sonra bol su işinizi görecektir https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  10. kadoli2046
    kadoli2046 Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2009
    resimlerde görünen plastik parçayı söktük silikonladık yine su aldı.sonra en üst kısımdaki plastik parçaların puntalarınıda silikonladık yine su aldı.tahliye kıanalları tıkalı degil akıttıgımız su anında aşagı akıyor ama araba sag ön yolcu koltugunun oradaki kalorifer bilmem neyi diyorlar işte ordaki vidanın kenarından su alıyor.öyle azda almıyor 2 saat süren bir yagmurdu paspas sudan görünmeyecek derecede olacak şekilde su doluyor.yardım edin arkadaşlar başka neyden olabilir
  11. Köksal
    acaba kaportada bir delik veya çatlak olabilir mi? döktüğünüz suyun %5-10 u içeri damlasa sorun yok dicem ama çok döküldüğünü özellikle belirtmişsiniz. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley24.gif
    Düzenleyen : Köksal Yılmaz
  12. rifatkdere
    rifatkdere Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2009
    öncelikle geçmiş olsun. Sizin aracınızda asıl su alan yer silikonladığınız plastik çerçeveden değil. Çerçeveyi söktüğünüzde içeri ileri doğru baktığnızda havalandırma boğazını göreceksiniz. Fakat çalışmak çok kolay değil çünkü çok dar bir alan. Elleri ufak birisi ancak ulaşabilir. Bu boğazın etrafında fabrikasyon sürülmüş silikon benzeri bir madde var. Bu madde sanırım zamanla çatlıyor ve aradan su almasın sebep oluyor. Boğazın etrafını iyice kurulayıp sonrasında silikon ileyalıtım yapmalısın.
  13. kadoli2046
    21 Ağustos 2009
    evet işte o bogazı tam ortaya çıkarmak mümkün degil mi başka hangi parçaları söksem oraya rahat rahat ulaşırım.dediginiz gibi soldan egilip bakınca görünen bogazın etrafında çalışmak neredeyse imkansız.o havalandırma ne işe yarıyor kalorifer dışarıdan aldıgı havayı oradan mı alıyor? o bogazı komple kapatsak ne olur
  14. Köksal
    bana kalırsa orası kaloriferin hava aldığı bölüm ve kesinlikle kapatılmaması gerekir. su girişini engellemek için o bacanın baktığı üst saçın alt kısmınaplastik dikdörtgen bir parça silikonlansa uzun süreli iş görür mü acaba? hani contadan kayan suyun bacaya doğru yürümesini engellemek için https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley24.gif
  15. rifatkdere
    27 Mayıs 2009
    malesef mümkün değil. Kol boyu kısa ve yumruğu küçük birisini bulursan eğer boğazın en arka kısmına kadar ulaşabilir. kolay gelsin
  16. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    kesin arabayı sola meilli bir yere park ediyorsun. misal sağ tekerler kaldırımda olacak şekilde. bi de sol tekerler kaldırımda olacak şekilde park et. yani her zaman park ettiğin yere ters parket bakalım su bu sefer sağ koltuktamı oluyor.
  17. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    bide daha önce dediğim gibi sacın alt tarafına su havalandırma boğazına kadar yürümesin yada süzülmesin die. bi baraj yapıcaz çekomastik ile su bu sarkıt a gelince buradan damlıycak direk havalandırma boğazına değil dolayısıyla tahliyeden akıp gidecektir.
  18. Köksal
    benim de kasdettiğim buydu. umarım yapılabilir, çünkü çalışma alanı çok kısıtlı...
  19. oğuzdeniz
    27 Ekim 2009
    ewet kısıtlı ama mecbur yapılmalı yoksa bi japon balığı alıp paspasta besleyebilir..
  20. mihail
    mihail Kayıtlı Üye
    31 Ekim 2009
    teşekkürler
