Admire Merkezi Kilit Problemi
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda Weaster tarafından 30 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. mannirono
    mannirono Kayıtlı Üye Yeni Üye
    15 Aralık 2024
    Osman Demir
    58-SİVAS
    Şu sıralar benimde başıma gelen bir sorun, sol ön şoför tarafı kumanda ile kapılıyor ve o kapıya diğer kapılar hariç piyasa malı motor takılmış, moto sağlam aktif çalışıyor bu arada diğer kapı motorları da aktif olarak çalışıyor ama şu sıralar kumanda sadece şoför kapısını açıp kapatma işlevini görüyor. Döşemeyi söküp kontrol ettiğimde bir sorun yok hatta iç kapı kolu bağlantısı söküldüğü için elimle ilk ittirmemde ve çekmemde çalıştığını gördüm. Şoför tarafından diğer kapılara sinyal gönderilmiyor sanırım yada başka bir sorun nasıl çözebilirim ?
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Elektronik devrelerden anlıyor musunuz ?
    Anlamıyorsanız uğraşmayın . Elektronikçiye gösterin.
    Anladığım kumandadan gelen sinyali alan modül var . Bu gelen sinyal sonucunda kapı kilitlerine çalışma elektriğini gönderiyor .
    Bunu yerinden söküp kontrol etmeniz gerekiyor.
    Bu tip modül sistemlerinde her kapı için ayrı çıkışlar bulunur , bunlarda 5 volt olacağından transistörler anahtarlanarak 12 voltun kapı kilit motorlarına gitmesi sağlanır.
    Kapı kilit motorlarına gelen voltajı ölçebilirsiniz . Eğer voltaj yoksa modülün sıfırını alabilir veya microelectronic youtube kanalı ücretsiz tamir imkanı sağlıyor o arkadaşa gönderebilirsiniz
  3. mannirono
    15 Aralık 2024
    Osman Demir
    58-SİVAS
    Kapı kilit motorları aktif olarak çalışıyor sorunun kaynağını çok araştırıp buldum, sol şoför kapısından diğer kapılara sinyal gönderen switch var sanırım orada bir yerde bir sıkıntı var, piyasa malı motor takmışlar önceden o motorun işlevi asıl kilitleme kolunu ileri geri ittirip diğer kapılara tel vasıtası ile sinyal göndermesiyle çalışıyor. Sorunun kilitleme kolunun dip bağlantısı ile alakalı olduğunu ön görüyorum. Kapı kilidini söküp oraya da erişim sağlayamadım. Şuanlık çözdüm gibi duruyor tekrardan gider mi bilmiyorum. Dediğim bölgeye de güzelce wd40 sıkarak toz veya pas ihtimaline karşı yağlamasını yaptım.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. mannirono
    15 Aralık 2024
    Osman Demir
    58-SİVAS
    Sorunun ara sıra devam etmesi üzerine araştırmalarımı yaptım. Youtube üzerinde bir abimiz var gerekirse videosunun linkini de koyarım buraya.
    Şu mekanizma kapının kilit mekanizması, buradaki siyah parça diğer kapılara sinyal gönderen parça, içerisinde bildiğim kadarıyla DC motor ve bir kaç parça çark bulunuyor. Bunun tamirine bakacağım yapabileceğim bir şeyse yaparım. Kilit sistemindeki mekanik aksamlar çalışıyor siyah aktüatörde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Fikri olan bi abimiz varsa yardımlarınızı bekliyorum.
    bekobey ve MAERKEK bunu beğendi.
  5. OsmanPasha
    OsmanPasha Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Nisan 2022
    Fikret yıldız
    27-GAZİANTEP
    Selamun aleykum
    Konuyu Yeni gördüm ve bende yaşadığım bir olayı anlatmak istedim.
    Kumanda ile ya da anahtar ile sadece şoför kapısının kilidini açabiliyordum ama kilitleyemiyordum. Kaportacı bakar dediler, kaportacıya gittim. Sol ön kapının yüzünü çıkartıp avuç içi kadar bir parçayı yerinden söktü (kapı kilit motoruymuş), problem bu parça da ve değişmesi lazım dedi. Gittim aynı parçadan orijinal olarak satın aldım ama bu defa da kilitledi ve açmadı. Parçayı iade ettim. Kaportacının tavsiyesi üzerine tofaş kapı kilit motoru aldım. Bu kapı motorunu oraya monte etti ve 3 yıldır kullanıyorum bir problem yaşamadım. Orijinal denilen motor 750 TL iken tofaş kilit motoru 100 lira idi.
    Birilerine gerek olur diye yazdım.
    Kolay gelsin
