Admire 1.6 Otomatik Şanzıman 3. Viteste Takılı Kalıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Yusuf'u tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde açılan konu
  1. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Arkadaşlar araç çalıştıktan sonra Bir süre gittikten sonra gaza çok basarsam yarım dan fazla araç 3. Viteste kalıyor ve yükselmiyor düşmüyor durunca boşa alıp d konumunda 3. Viteste kaldığı için vuruntu yapıyor istop edip tekrar çalışırsa düzeliyor gaza çok basmadan kullanırsam hiç takılı kalmıyor sorun nedir başına benzeri gelen varmı
    İsmail yücer bunu beğendi.
  2. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Yusuf bey merhaba aracı arıza kodlarını okumayı deneyin önce.
    Yusuf'u bunu beğendi.
  3. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Ankara'da iyi bir usta bulursam baktiracagim Universal cihazlar da tam net çıkmaz dedi ustam orijinal uyumlu ile bakılması gerekiyor dedi bu sorunu yaşayan birisi fikrini almak istedim önce yinede eyvallah
    eko26 bunu beğendi.
  4. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Yusuf bey ustanız haklı hı scan cihazı ile okutmak gerekli. Kendiniz biraz anlıyor iseniz eğer şanzıman yağını kontrol ile başlayabilirsiniz, pulse kabloları koptuğununda araç kendini korumaya alıp 3 viteste sabitliyor. Soketlerde gevşeme olabilir buralarada bakın derim. Büyük ihtimalle arıza kablo kopukluğu olabilir. Bunlar benim tavsiyem.
    Halil, Crzm, era53 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Sanzunman Yağ filtre Yeni değişti kabloları detaylı kontrol etmek için elektrikçi ye götüreceğim inşallah şanzıman inmeden çözülür çözümü paylaşırım
    eko26 bunu beğendi.
  6. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Elantra (1996-2001) RD
    Hocam elektrikciler bakmıyor adam gibi, en güzeli kendiniz anlıyorsanız kontrol edin derim adamlara para veriyoruz sonra arızayı kendimiz bulup kendimiz çözüyoruz. İlk önce tcm sigortasına bakın atmış mı sonra Pulse jeneratör yani okuyucuyu komple sökün disarda kablo kopuk varmı kontrol edin ölçü aletiyle. Büyük ihtimal le kopuk vardır diye düşünüyorum. Hangisini nerden cikarttiginiza bakın yerleri karışmasın. Kolay gelsin.
  7. MSC
  8. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Araç Bir saat çalıştıktan sonra bu sorun oluyor aslında yağ ısınmış olabilir mi şanzıman yağı ama istop edip çalıştırınca geçiyor ve vites geçişleri çok stabil bu olay olmadan aklıma gelen tek arıza aracın alarmı Kendi kendine çalıyor düğmeden kitleyince. anahtarı sokup kilitliyor um bende acaba alarm kablosu mu iyice bakacağım
  9. ai_torcuk
    aracın bilgisayara bağlatıp arıza kodlarına bir baktırın. Şanzıman yağı ve filtresini hiç değiştirdiniz mi?
    eko26 ve Yusuf'u bunu beğendi.
  10. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Yeni değiştirdim filtresini orijinal aldım bilgisayara bağladık sensör hatası verdi sensör aldım orijinal değiştim tekrar baktık bilgisayardan hiç hata kodu vermedi
  11. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Elektriksel bir durum galiba.
  12. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    P0734 vites 4 yanlış oran hatası alıyorum orijinal cihazla baktırdım ama vites 4 e geçiyor araç normalde.bir saat sürdükten sonra şanzıman kendini korumaya alıyor 3. Viteste kalıyor ne düşüyor nede yükseliyor istop edip çalıştırınca geçiyor
  13. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Bir video da izlemiştim ,şanzımanın üzerinde 4/5 tane soket var vites seçici gibi sensörler, ilk önce bu kablolara bakılmalı diyordu, zamanla kuruyup soyuluyor kablolar birbirine değince hata algılıyor, sensör kablolarının dışını kablo demeti ile birleştiği yere kadar soyup kontrol edin.
  14. ai_torcuk
    Şanzıman üzerindeki pulse generatörleri kontrol edin.
    Yusuf'u ve suleymanozer bunu beğendi.
  15. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Yarın izin alıp gideceğim artık kafamı bunlarla yormaktan yoruldum durumum olsa neyse yapın deyip vereceğim ama helal süt emmiş bir ustaya denk gelmedim hiç
  16. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Ankara'da bildiğiniz usta varsa yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
  17. Yusuf'u
    Yusuf'u Kayıtlı Üye
    24 Haziran 2020
    Yusuf Bayram
    Şanzıman kecesi sorun arkadaşlar değiştik geçti şükür
    Burak&Buse ve ai_torcuk bunu beğendi.
  18. İsmail yücer
    İsmail yücer Yeni Üye
    25 Kasım 2020
    İsmail yücer
    Selamün aleyküm Kayseri'den İsmail yücer aynı arıza bizim arabada da var ,bilgi almak istiyorum 05362477196
  19. ai_torcuk
    Aracı bilgisayar a bağlattınız mı?
    Şanzman bakımları ne durumda?
  20. İsmail yücer
    25 Kasım 2020
    İsmail yücer
    Araca cihaz bağladılar p0734 kodu veriyor reset yapılıp yola çıkılıyor hız yapınca bu arızayı veriyor ışıkta durunca kalkarken 3 vitesle kalkıyor, stop edip çalıştırınca normal 1,2,3,4 devam hiç sarsıntı vuruntu yok
