Accent ls jikle sorunu hk
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ozsevgi tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. BEYKOZ
    BEYKOZ Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    mithat ŞENYUVA
    jikle ayar çubuğu diye gösterdiğin aracın karışımını ayarlıyor
  2. miroglu_emin
    miroglu_emin Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2014
    rolantiyi çok az gevşettim jikleyide 3-5 tur sıktım sanki düzeldi gibi geldi bana
  3. ramazaneren
    ramazaneren Yasaklı Üye
    5 Şubat 2014
    RAMAZAN EREN
    Arkadaşlar ben buldum jikle ayarı yapılacak vidayı.. fotoğrafı atacam yalnız internetim olmadığı için akıl edip fotoğrafını çekemedim daha önce.şöyle anlataym biri içerden gaza tam bassın..aracın önünde oldğmuzu varsayarsak sol çamurluğun oradan gaz telinin bağlı bulunduğu yeri tespit edin.. araca tam dip gaz verildiğinde o telin yan tarafından değilde tam üstünden bakarak küçük yaylı vidayı görürsünüz..gevşettiğiniz zaman jikle düşecektir..çok azaltmış olursanız sönme problemi yaşarsınız bunu da yapılan işlemin tam tersini yaparak giderebilirsiniz.Fotoğrafı en kısa zamanda yükleyip bu durumdan mağdur olan arkadaşlara yardımcı olmak istiyorm.İyi akşamlar
  4. BEYKOZ
    BEYKOZ Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    mithat ŞENYUVA
    Merakla bekliyoruz kolay gelsin
  5. koray2907
    ben jikleyi iptal ettim, ilk başta 800 rpm de çalışıyor sonra kendine geliyor motor.. kışın çok bağırıyordu 3000 dd lerde
  6. BEYKOZ
    BEYKOZ Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    mithat ŞENYUVA
    Jikleyi iptal ettirmene gerek yoktu ben kendi aracımda lpg,yi iptal edip benzine geçince mecbur karburatör temizlettim jikle ayarı 2500,deyken 5500 devire geldi ve ayarlattım şuan için 1700 civarı biraz daha düşüttürüp 1300\1500 bantına çekmek istiyorum
  7. koray2907
    ben o kadar karbüratörcü gezdim araba belli bi süre sonra yine devirli rölantide çalışıyor 9 yıllık tecrübe konuşuyor :D
  8. asi46
    asi46 Kayıtlı Üye
    11 Mart 2014
    bende bugün jikleyi düşüttürdüm. araba ilk çalıştığında rahat 4 - 5 bin devirde çalışıyordu. şu an çok sakin çalışıyor. yalnız araba hafiften titreme yapıyor. epeyce şehir içi gezdim istop felan etmedi. ustaya kışın soğukta çalışırmı veya stop edermi dedim bilmiyom dedi..
  9. ozsevgi
    ozsevgi Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2013
    Evet arkadaslar,
    Bugun itibariyle jikle sorununu cozdum aracimin komple karburator temizligini ve tum karburator ayalarini yaptirdim ve cok sey fark etti cekisi calismasi duzeldi .Sizlere nacizane tavsiyem burada yanlis belirtilen hatta yanlis bilinen ve yonlendirilen seylerin sizlere faydadan cok zarar getirecegi yonundedir.Tam gaz yapinca gorunen vida azicik gevsettim duzeldi vs. seklinde yapilan ve yazilan seyler iyi niyetlide olsa fayda getirmedigi asikardir.isi ehline yaptirmaktan kimseye zarar gelmez diyerek herkese iyi aksamlar dilerim...
  10. BEYKOZ
    BEYKOZ Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    mithat ŞENYUVA
    Arkadaşım araç şu,anda soğuk,ken kaç devirde çalışıyor Araç ısındıktan sonra araç titreme yapıyorsa rolenti ayarı düşük olabilir Araç sıcakken jikle devrede olmaz
  11. koray2907
    aynen katılıyorum.. kaça ne nerde yaptırdın abi.. değişen bi parça oldu mu
  12. BEYKOZ
    BEYKOZ Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    mithat ŞENYUVA
    Sonunda jikleyi 1300 devire getirmeyi kendim başardım karburotör,cü motor,cu derken ayar yapılan yeri gördüm ve sonunda istediğim gibi ayarladım jikle devirinde değişime oluyormu onuda takip edip sizle paylaşırım
  13. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Benim Accentte Jikle iptal edilmiş Start sonrası araç yaklaşık 1 dk kadar titriyordu bu sorunuda gaza hafif basıp 1300-1500 devir aralığında aracı tutarak kısa süre bekleyip öyle yola çıkarak çözdüm.
  14. erenuzel41
    karbüratörlü accent lerin jiklesi otomatik mi?
    düzeltme: otomatikmiş pardon
  15. koray2907
    evet otomatik
  16. asi46
    asi46 Kayıtlı Üye
    11 Mart 2014
    Merhaba, jikleyi düşürmeden önce tüpte ve benzinde araba rampada kalınca rahat kalkıyordu. jikle düşürdükten sonra hep tüpte bindim gayet iyi rampada çok rahat kalkıyor..ama benzinde arabayı çok bağıttırıyom hemen istop edecek gibi oluyor. hatta istop ediyor. rampadan korkar oldum o derece. jikleyi düşürmeden önce bu sorun yoktu. benzinde rampa da çok rahat kalkıyordu. jikle düştükten sonra böyle oldu... benzinde ne kadar yakacak depoyu fulledim onu ölçecektim güya ölcmez olaydım. rampalar korkulu rüyam oldu. debriyaj balatası sağlam 1,5 aylık. balata ölüyken bile benzinde rampa da istop etmedi. jikle yi değiştireli 3 hafta ya oldu ya olmadı. ayrıca otomatik jikleyi düşürdükten sonra rolantinin de bayağı bir düştüğünü farkettim. otomatik jikle çok kısık biraz açtırsam düzelirmi acaba ? yoksa rolantiyi mi yükseltmem lazım...
  17. BEYKOZ
    BEYKOZ Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2013
    mithat ŞENYUVA
    rolanti deviri 9 bin iyidir jikle ile rampada kalkışın bir alakası olacağını zanetmiyorum aracını motordan iyi anlayan bir gazcıya götür aracını benzinde makinaya bağlayıp karburatörden karışım ayar yerinden ayarlayıp sonra lpg,ni ayarlasın birde öyle dene bence :RpS_thumbup:
  18. asi46
    asi46 Kayıtlı Üye
    11 Mart 2014
    Yanıt için çok teşekkür ederim.. benzinde binmiycem vazgeçtim kilometreye 45 kuruş yakıyor. tüpte de problem olmadığından dolayı sorun yok şimdilik iyi geceler...
  19. shadow_
    shadow_ Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2014
    kutahya
    fatih MsL
    Evet arkadaslar bir gaz, benzin, rolanti, jikle karmasasi ile karsi karsiyayim :) durum su 98 yumurtam var. Baski balata degisimi yaptim yaz basinda. Bundan sonra rolantide dalgalanmalar oluyor belliki kurcalanmis biseyler jiklede calismiyordu. Bende yazin bir sikinti yaratmadigi icin baktirmadim. Ama su an cok rahatsiz edici oldu. Sabah calistirdim kendim gaz vererek isinmasini bekledim gazdan ayagimi cekince arac stop edecek kadar devir dustu. Hareket ettim isiklarda durdum mu tekrardan stop edecek gibi oluyor. Ve onceden vites gecislerinde devir dusmuyordu su an debriyaja basip vitesi gecirirken devir hemen dusuyor. Bunlar tamamen jikle ile mi alakali yoksa gaz yada rolanti ayariylami.
  20. Bartınlı
    Bartınlı Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    Merhaba benim arabam karbüratör temizliği yapınca fazla yakmaya başladı acaba temizlerken bu dediğiniz vida gevşemiş olabilirmi içerden birisi gaza basmdan olurmu veya gazı kaç binde tutacak cidayı çevirirken ne gibi bir değişikşik gösteriyo bilgilendirirseniz sevinirim
