Accent LS Ateşleme sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda engincCc tarafından 15 Nisan 2011 tarihinde açılan konu
  1. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    bugün distribitör modülü değişti ve sorunum çözüldü :)
  2. zafer53
    zafer53 Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2013
    zafer demirci
    Aracım 98 model hundai accent 1.3 ls klimalı.arabamda tekleme sorunu var.soğukken yapmıyor. araç ısındıktan sonra 80 km hızla giderken tekliyor.sanki gaz bitiyor gibi his veriyor.sadece gazda yapıyor.benzinde bir sıkıntı yok.
    kimse çözemedi sorunu.yapılan işlemleri söyleyeyim lpgciye gittim beyiniden yapabilir dedi beyini değiştirdik denemek amaçlı.yeni beyindede yaptı.bujileri,buji kablolarını yeni değiştirdim.geri kalan bobin ve distribütör.bu parçalarıda aynı model olan arkadaşımın arabasından söküp test ettik yine tekleme devam ediyor.başka nelere baktırmam lazım???
    yardımlarınızı bekliyorum
  3. zafer53
    zafer53 Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2013
    zafer demirci
    murat bey sendeki sorun aynısı bende varr.tekleme sorunu,benzinde yapmıyor.lpg de 2 ve 3 viteste arabayı devirli kullanınca tekleme yapıyor 3 saniyelik bir tekleme sonra düzeliyor.bende modülü değiştirsem düzelirmi sorun.
  4. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Bnim sorunum benzindede ayni seyi yapiyodu devirli kullaninca yapiyodu sizin benzinde yapmiyomus tuple alakali bi sorun olabilir ama eğer degistirmek istiyorsaniz distribütör modülünu değiştirin pahali bi parca değil
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 2 Aralık 2014
  5. zafer53
    zafer53 Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2013
    zafer demirci
    murat bey merhaba.almış olduğunuz distribitör modülü orjinalmi?fiyat olarak nekadar?
  6. koray2907
    karbüratör temizliği de yaptırın
  7. zafer53
    zafer53 Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2013
    zafer demirci
    ama benzinde yapmıyor araba.gazda yapıyor.ozamanda karbüratöre baktırmaya gerek varmı?sizin başınıza böyle sorun geldimii?
  8. ibolum
    ibolum Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2013
    ateşleme bobininden yanıcı olmayan akü suyu gibi bir sıvı madde boşalmakta ve arada yolda giderken cıt cıt sesler çıkarmakta sorun bobinde mi acaba 1 sene önce de sadece çıt çıt sesler yapmıştı buji kablosunu değiştirince geçmişti. ders yoğunluğum dolasıyla ustaya gidemiyorum ama sürekli arabayı kullanıyorum.
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    sıvı akıyorsa bobinin içindeki yağ akıyordur muhtemelen bobinde çatlak vardır
  10. fuat17
    fuat17 Kayıtlı Üye
    4 Nisan 2016
    fuat elçelik
    Murat bey sizin araciniz 1.6 admiramiydi ayni sorun bende var
  11. Bülent 24
    Bülent 24 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2018
    Bülent bingöl
    24-ERZİNCAN
    benim aracımda sıkma yapıyor giderken sanki arkadan çekiyorlar
  12. uğur4187
    uğur4187 Yeni Üye
    7 Nisan 2020
    Uğur gültekin
    Selamlar
    Bendede 98 model 1.3 yumurta kasa var 2 senedir tekleme sorunu var 3 defa distribütör modülü değişti buji kabloları ve tevzi makarası değişti yine aynı sorun var şimdide bobini ve yine modülü değiştircez kesin sonuca ulaşan varmı bu konuda
  13. Halil
    buji kabloları yetkili servisten alınmalı. siz nasıl temin ettiniz?
    piyasadaki yan sanayilerde problem oluyor. ayrıca sanayide satış yapanlar da orjinal etiketli çakma ürünler satıyor.
  14. ercangngr
    ercangngr Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2017
    Ercan GÜNGÖR
    Su eksiltmesi ateşleme yle alakalı değildir hocam onada soğutma sisteminde kaçak veya silindir kapak contasinda sıkıntı olabilir
  15. uğur4187
    uğur4187 Yeni Üye
    7 Nisan 2020
    Uğur gültekin
    Buji kabloları yan sanayi ama söktüğüm orjinal kablolar hala elimde onları takıp öyle deniyeyim
  16. izzettincivan
    izzettincivan Yeni Üye
    23 Haziran 2020
    izzettin civan
    Merhabalar,
    1999 Accent 1.3 LS yumurta kasa var bizde de. Araç sürekli olarak tekleme yapıyor, tam gaz verdiğimizde ise egzozda patlamalar oluyor. Bujiler ve kabloları değişti. Sorun devam ediyor. Bize de distribütör komple değişmeli dendi. Tam net çözüm olacağını bilsem sıfır parça alacağım ama onlarda da uyumsuzluk falan olabileceğini söylüyorlar. Ayrıca teklemeyi yaptığı zaman aynı anda devir saati çıldırıyor. Çok hızlı şekilde dalgalanma yapıyor. Bu sorunu tam olarak çözebilen, yardımcı olabilecek biri var mıdır? Sıfır yan sanayi parça almalı mıyım? Distribütörün içerisindeki ateşleme modülünü değiştirsem sorun çözülür mü? Ya da daha başkaca yardımcı olabilecek biri var mı?
  17. Batuhan7106
    Batuhan7106 Yeni Üye
    16 Şubat 2021
    Batuhan Özdemir
    71-KIRIKKALE
    Bende de 2000 1.3 lx var aynı sorun bende de vardı buji ve buji kablosunu değiştirdiğimde düzeldi sizin sorununuz mutlaka distribütörle alakalı çünkü araç ateşleme yapamıyor buji ve kablosu değiştiyse sorun mutlaka ondadır
  18. uğur4187
    uğur4187 Yeni Üye
    7 Nisan 2020
    Uğur gültekin
    geçen seneki tekleme sorunu ateşleme bobinini değiştirince düzeldi
  19. uğur4187
    uğur4187 Yeni Üye
    7 Nisan 2020
    Uğur gültekin
    Arabayı 2-3 gün çalıştırmayınca 3-4 defa marş yapmak gerekiyor çalışması için akü eskiydi yenisini taktım bugün denedim yine aynısını yaptı sorun ne olabilir başına gelen oldu mu
  20. <<bülent>>
    Buji kablolarınız orjinal mi, eskimiş yıpranmış olabilir, kemirgen varsa hasar verebilir. Çevrenizde aynı model araç varsa ölçü aletiyle omaj ölçüp karşılaştırın olmadı kitapçığında internette araştırın bu değerleri, yine buji ve bobin veya gevşek bağlantı sorun olabilir. Fakat en başında akünüz tam şarjlı olmalı ki canlı güçlü ark yapabilsin.
