Accent Era Turbo Devreye Girmiyor
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda Bülent 20 tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. Bülent 20
    Bülent 20 Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2021
    Bülent çevik
    20-DENİZLİ
    İyi akşamlar arkadaşlar 1.5 dizel Accent Era aracım var aracımda turbo devreye girmiyor selenoid valfi arazali olduğunu söylediler parça 500 TL o yüzden bende yan sanayi buldum taktım ama sorun yine çözülmedi. Valf e gelen hortumları çıkarıp. Düz bağlandığında turbo devreye giriyor ama o zamanda aşırı güç yüklüyor araca. Başka tamirci de sorun valf de değil dedi eğer valfinde olabilir dedi ama duman atma gibi bir sıkıntısı yok sadece araç hemen hizlanmiyor biraz yavaş hızlanıyor. 3 . Vites ye yığılma boğulma oluyor sonrası yavaş yavaş geçiyor başına böyle birşey gelen oldu mu. Turbo da sağlam.
  2. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    @Bülent 20 eski aracım 2006 CRDi Getz iken benzer sıkıntı oldu, 3. Viteste yığılıp kalıyordu, turbo diye gittim usta bilgisayara bağladı ve yakıt pompası filtresi tıkanıklığı dedi ve temizledi sıkıntı düzelmişti.
  3. Bülent 20
    10 Şubat 2021
    Bülent çevik
    20-DENİZLİ
  4. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    Bi ustanın "arızanın kaynağı şundandır" demesiyle hemen o parçanın değişimine gitmeyin, turbonun devreye girmemesi veya geç girmesiyle ilgili bir çok faktör var. Bir çok usta deneme yanılmayla iş yapmaya kalkıyorlar.Durduk yerde gereksiz yere parça değiştirmiş olursunuz.
    Turbonun çalışma mantığı ile ilgili biraz bilgi edinip ona göre seçenekleri değerlendirin derim.
    Daha önce turbonun geç devreye girmesi ile şu linkteki yorumlar belki fikir verebilir size
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/hyundai-accent-era-1-5-vgt-alt-devir-cansizligi.49441/
    Bülent 20 bunu beğendi.
  5. MSC
    öncelikle bilgisayara bağlayıp egr arıza kaydı almış mı ona bakmak lazım. egr arızası yoksa ve turbo/selenoid sağlamsa hava akışmetreden olma ihtimali artar.
    diğer konu ise araç çalıştığında turbo zaten devreye girmeli, yani valf diyaframı çekmeli. üst devirlerde ise bırakmalı.
  6. Bülent 20
    10 Şubat 2021
    Bülent çevik
    20-DENİZLİ
    Araç eğer arızası vermişti ama usta eğer tıkalı demişti onu. Temizlettim sorun öncesinde sonrasında devam ediyor selenoid valfi olmadan hortumlar düz bağlanınca sorun düzeliyor ama selenoidte takılınca çalışmıyor. Parça pahalı olduğu için yan sanayi selenoid valfi takmıştım. Yine sorun düzelmedi yan sanayi olduğu için mi yoksa sorun başka yerde mi. Hava akışları normal sağlanıyor
  7. MSC
    selenoide akım verdiğinizde geçiş durumu değişiyor mu kontrol edebilirsiniz. eğer sağlamsa tesisat yada egr arızası devam ediyor. bilgisayardan bakılabilir.
  8. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    daha önceki izlediğim bi inceleme videosunda piyasadaki yan sanayi selenoid valflarin (n75 valf) büyük çoğunluğunun arızalı çıktıgı veya basınç kaçırdığından yeterli basıncı oluşturamayıp akçüatör için gerekli sinyal üretemediği söyleniyordu... yan sanayi selenoid taktığınızdan bu durumu gözönünde bulundurup sağlam bi araçtakini geçici taktırarak kontrol ettirseniz
  9. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
    Çözüm buldunuz mu aynı sorun bendede var 13 gündür bulunamadi
  10. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
    Arizayi bulabildinizmi aynı sorun bende de var
  11. Bülent 20
    10 Şubat 2021
    Bülent çevik
    20-DENİZLİ
    Sorun selenoid valfinde. Parça genellikle arıza vermez gizli arıza oluşur arada çalışıyor arada kapatıyor özellikle yüksek devirde kapatıyor kendini. Yan sanayi parça aracı çalıştırmıyor orjinal olması lazim 500 lira oda
  12. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
    Bugün servise götürdüm aracı selonoid valfinin üstündeki parça arızalı dediler
  13. Bülent 20
    10 Şubat 2021
    Bülent çevik
    20-DENİZLİ
    Hangi parça o resim veya ismini gönderebilir misin b
  14. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
    Oda arızalı degilmis beyin arızası var dediler beyinciye götürdüm bakılacak 15 gündür arızayı bulamadilar yıldim artık
  15. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Selenoid vanaya gelen kabloları kontrol ettirdiniz mi? Akım doğru seviyede olması lazım kabloda veya fişte kopukluk varsa çalışmıyor.
  16. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
    Akım geliyor walfe
  17. berkeyilan
    berkeyilan Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Hocam Bu Soruna Benzer Bi Sorunda Benim Başıma Geldi Benim Aracım 2500 devirden sonra yürüyodu çok hantaldı 1.viteste debriyajla kalkıp gaza birden bastığın zaman turbo devreye girmiyordu bırakıp tekrar basman lazımdı tesisatında bi kopukluk varmış onu yapınca turbo düzgün çalışmaya başladı hayla ufak bi alt devir cansızlığı var ama 1800 1900 gibi toparlıyor. Eralarda En Önemli Şey o Selenoid Valfinin Orjinal Olması Paraya Kıyıp Orjinal Alın Bence.
    MAERKEK ve Bülent 20 bunu beğendi.
  18. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
  19. Barış 6741
    Barış 6741 Yeni Üye
    28 Mart 2021
    Barış tekin
    67-ZONGULDAK
    Teşekkür ederim önerin için tesisatta kopukluk derken tam olarak nerde daha detaylı açıklayabilir misiniz
    MAERKEK bunu beğendi.
  20. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Beyinden Çıkan Hava Filtresi Kutusunun Yanında Sarılı Kablolar Var Gaza Tepki Veren Kablolardan Bitanesi Kopuktu O Yüzden Araç Arada Turbo Açmıyordu. Şuan Çok Daha İyi Durumda.
