Accent Era Aydınlatma Sorunu
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda FehimYanzı tarafından 27 Haziran 2026 tarihinde açılan konu
  1. FehimYanzı
    FehimYanzı Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Merhaba Arkadaşlar,
    Son bir kaç aydır farlar ilgili çözemediğim bir sorun var. Arabanın bazen sağ bazende sol far kendiliğinden sönüyor aç kapa yapınca düzeliyor. Uzunlar kapalı olduğu halde gösterge panelinde uzunlar yanıyouş gösterge işareti bazen hafif silim bazende tam yanıyor. Far kolunu orjinal yeni alıp taktım ama yine aynı sorun var. Benzer sorun yaşayan varmıdır.
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Röle ve sigorta kutusunu kontrol etmelisiniz. Halojen ampül mü kullanıyorsunuz ? Tesisatınızda sorun var gibi duruyor.
    FehimYanzı bunu beğendi.
  3. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Yok hocam h4 mercekli led ampul ancak bu ampuller 2 yıldır var bir kaç aydır bu sorunu yapıyor. Hatta sağ var uan sanayidir indadır diye orjinal sıfır sağ farda aldım. Sigortadan olsa sanırım hiç yanmaz. Ancak hava filtresinin ordaki röleden olabilir sanırım. Hnagisi farlara ait bilmiyorum bir kontrol ederim umarım soeun ordadır.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    İhtimallerden biri Rölenin kontakları kendiliğinden serbest bırakıyor ve sen içeriden aç kapa yapınca röle tekrar eski haline geliyordur. Sesinden bile anlaşılabilir ama öyle kolay koaly bozulacak bir parça değildir.
    Bir ihtimal ise ledlerin artık aşırı ısınıyor olup ledlerin kendine ait devresinde buna yönelik korumanın var olmasıdır. Led fanları temizlenmesi veya pasif soğutucu elemanlarının termal bakımlarının gelmiş olmasıdır.
    Röleyi hiç ellemeden önce halojen h4 ampüle geçip durumu da gözlemeyebilirsiniz.
  5. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Çok teşekkür ederim hocam muayene gitmeden 1 ay halojenleri takarım bakim benzer sorun olacakmı. Belki ampullerin ömrü dolduduğu için kısa devre yapıyordur.
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kısa devre olsa sigortanın yanması kaçınılmaz olur. Ledlerin devresi zaten buna dayanamaz. Ledi söktüğünle 12 volt güç kaynağın varsa evde onunla da test edebilirsin. 12 volt 5 amper yeterli gelecektir.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Son gelişmeler nedir ?
    getz5454 bunu beğendi.
  8. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Hocam led ampulün ömrü dolmuş maalsef arada bir yanıp sönme kadranda uzunları gösterme bundan oluyormuş ben far kolundan sanıp orjinaliyle değiştirmiştim yine aynı olunca yedekte duran h4 mercekli ledle değiştirdim sorun düzeldi. Led ampuller halojen gibi hemen yanmıyor arada bir kısa devre yapıyor. Sıcaklıktan dolayı sanırım içteki lehimler uzun süre sonra kendini bırakıyor. Hatta sinyal hızlı yanıp sönüyordu ama yanıyordu ondada ledlerden biri yandığı için doğru akım çekemediği için hızlı yanıp sönüyormuş değiştirdim şuanlık sinyal ve ampulde sorun ortadan kalktı. 1 gün sonra yanıp sönen ledi tekrar taktım test için ampul hiç yanmadı. Benzer sorunu yaşayanlar sigorta veya far koluna boşuna bakmasın ampulü değiştirsin.
    MAERKEK, getz5454 ve Alperen FETVACI bunu beğendi.
  9. getz5454
    getz5454 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    mini mercekli led ampulün aydınlatma açısından memnun muydunuz ?
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Far ampüllerindeki bir sorun direkt göstergeyi etkiliyor demek. Büyük ihtimal parklar ve sürüş ampülleri göstergede dahil olmak üzere tek hattan besleniyor. Anahtarlamayı farklı farklı yapıyor.
    Xenon ampül varken aynı sorunu yaşamış olup halojen ampüllere geçip sorunu çözmüştük
    FehimYanzı ve getz5454 bunu beğendi.
  11. getz5454
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    bendekinde halojen ampuller takılıyken uzun far ikazı yanmıyordu led takınca yanmaya başlamıştı ilginç şekilde.
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Halojen fazla akım çekip , gösterge ampüllerine yeterli voltajı bırakmamış olabilir.
  13. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Aliexprexten 2 sene önce led ampulleri stok yapmıştım sinyalller dahil. H4 mercekli ledtende memnunum halen kullanıyorum 2 yıl sorunsuz kullandım. Aydınlatma çizigisi olduğu için karşıdan gözde almıyor. Yağmurlu havalarda her led ampul gibi aydınlatma zayıf kalıyor onun harici gayet iyi.
  14. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Aynen hocam sorunun far kollundan sandım belki içte uzunlar temazsızlık yapıyordur diye söküp baktım içte belki erime olmuşmu diye far kolunu orjinalle değiştirdim düzelmeyince. Farları değiştirip test edince düzeldi. Ledler halojen gibi değil birden sönmüyor arıza vermeye yakın bu tip sorunlar oluyor demekki.
  15. getz5454
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    sondaki yorum gayet hatalı yağmurda ışığı dağıtmayan ledler zayıf aydınlatmaz bunun en güzel örneği osram ledriving hl easy h4 ler ve şuan aracımda photon milestone katana edition h1 + 3inç mercek var kar bile yağsa on numara aydınlatıyor.
    Alperen FETVACI ve MAERKEK bunu beğendi.
  16. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Alakası yok hocam fabrikasyon beyaz ledler bile yağmurlu havada aydınlatma performansı sarılar kadar olmuyor maalsef 2024 polo ve 2025 civic sıfır araca bindim yağmurda maalsef aydınlatma performansı zayıftı yerden çok yansıyor.
  17. getz5454
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    aslında halojen far da yansır ancak sen fark edemezsin lümeni düşük olduğu için ayrıca yansıması gayet normal bi olay sonuçta yer ıslanınca ayna gibi parlıyor benim bahsettiğim aydınlatma gücü hiçbir yağmurda pişman olduğumu hatırlamıyorum dediğim ürünlerle.
