Accent Era 1.5 Crdi Çekiş Düşüklüğü
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda dogukangul23 tarafından 28 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    kalitesizse yapar.
  2. Accenteraavgt
    Accenteraavgt Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Mayıs 2026
    Eyüp sarı
    25-ERZURUM
    Merhabalar. Dizel era 1.5 crdi vgt kullanıcısıyım. Aracımda şöyle bir sorun var gaza normal yavaş basınca araç gidiyor 1900 devirlerde turbo açıldığını hissediyorum ama ani sollamalarda dip gaz yapınca araç 3000 devire kadar yürümüyor ve sanki bişey arabayı tutuyor gibi bu neden olur hiç bir şekilde çözemedim yardımcı olur musunuz lütfen.
    mazot filtresi değişti
    Egr iptal
    Turbo revize edildi n75 sıfır değişti.
    Maf ve map değişti
    Turbo kaçak testi yapıldı hiç bir kaçak yok
    not: Turbo revize edildikten sonra başladı bu arıza
  3. MSC
  4. Accenteraavgt
    2 Mayıs 2026
    Eyüp sarı
    25-ERZURUM
    Bunların hiç biri ile çözemedim sorunu hocam vgt ayarı da yapıldı yok yok yok malesef tiksindim
  5. MSC
    egzozda duman olmadığına göre yakıt besleme ile ilgili problem olabilir. railin tahliye valfi fazla açık kalıyor olabilir, emanet bulup deneme imkanınız olursa o noktaya bakmalısınız. gazı köklediğiniz ama çekişin düşük olduğu zamanki rail basıncı ne kadar?
  6. Accenteraavgt
    2 Mayıs 2026
    Eyüp sarı
    25-ERZURUM
    Mesela gazı köklediğimde 2100 devirde rail basıncı 100.000 kpa gösteriyor abi. Bu sırada basınç böyle ama araba yürümüyor 3000 devre doğru geldiğinde birden fırlıyor bu sırada rail basıncı 158.000 kpa oluyor MAP değeride max 170 kpa oluyor bulunduğum yerde hava basıncı 83 kpa bu arada hesapladığımda turbo 0.9 bar basıyor
  7. Accenteraavgt
    2 Mayıs 2026
    Eyüp sarı
    25-ERZURUM
    Map değeri gazı köklerken sabit kalıyor 2800 devirden sonra 90 100 120 gibi artıyor basınç o devirlerde geliyor gibi. ( dip gazda böyle sadece) gazı yavaşça basınca daha istekli araba veya gazı dip yaptığımda ayağımı gazdan aldıkça ileriye atılıyor araba çekiş artıyor
  8. MSC
    merhaba, sorunu çözebildiniz mi?
    getz5454 bunu beğendi.
