Accent Era 1.5 Crdi Çekiş Düşüklüğü
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda dogukangul23 tarafından 28 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    önünde iki olasılık var,
    1- hibrit sistem vakum hattın için uygun değil, başka bir hibrit sistem denenmeli.
    2- vgt için gerekli parametrelerde sıkıntı var, mesela map sensörü hatalı basınç okuyor ve vgd selenodini gevşetiyor / bırakıyor olabilir.
    turbo ve intercooler orjinal ile denemende fayda var.
  2. dogukangul23
    dogukangul23 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Teşekkür ederim abi,denemek için zaten orjinal turbo ve cooler ile bir bakmayı planlıyordum. Bir de öyle deneyeyim sonuca göre tekrar yazayım
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    @MSC abi selamlar. Orjinal parçalarla denedik sorun yine mevcut. N75ten çıkan vakum düşük ve wastegateyi erken açıyor. Senin attığın dosyayla biraz toparladı fakat turbo yine 3bine doğru geliyor.
    O zaman vakum pompasinda sorun var. Temizlik denenebilir.
    onurforces bunu beğendi.
  5. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Merhabalar,sorunu çözdük. Turbo hybird olduğu için wastegate ayarı eski ayarında erkene alınmış. Biz biraz daha yukarı aldık,sorun çözüldü. Fikir veren,yardımcı olan herkese,özellikle @MSC Serdar abiye çok teşekkür ederim.
  6. MSC
  7. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    @MSC Serdar abi selamlar,rahatsız ediyorum ama bir şey sormak istiyorum.
    Accent bluenun 6 ileri şanzumanı bizim eralara uyuyormuş diye bir şey duydum,bu konuda bilgin var mı acaba?
  8. MSC
    motor bloğu aynı, uuyar tabii. 1.5 crdi ve 1.6 crdi birebir aynı blok. çıkma 2007-2008 1.6 crdi cerato şanzımanı bulursan onuda 6 vitese çevirebilirsin. o da 6'dan 5 e çevirme fabrikasyon :)
    Son düzenleme: 21 Nisan 2024
  9. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi peki öylesi bir durumda aks,vites halatı,prizdirek gibi parçalarda oynama yapmamız,baskı balatayı değiştirmemiz gerekir mi?
  10. MSC
  11. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    anladım abi çok teşekkür ederim.
    bi şanzuman denk getirirsem artık arge yapıcaz birazcık :)
    MSC bunu beğendi.
  12. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    MAERKEK ve MSC bunu beğendi.
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Vay be 2.3 bar dayanıyor ya
  14. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi turboyu değiştirip 2.7 2.8 basmayı düşünüyorum enjektör yeterse. Enjektörü de %10 açtık. Yaptığımdan beri 15bin km yapmışım tık yok:) Yakıt da 6.9dan 5.2ye düştü.
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    1.4 benzinli lpg'li Era var fakat benim değil. Ailenin tek aracı olunca yürüsün yeter diyoruz . Nasip olur da 1.6 alırsam turbolarım galiba .
    Bu dizellerde turbo tesisatı varsa gövde turboluya uyumludur. Önce arkaları kampana diske çevirip abs takmayı başarmak lazım. Bence durabilmek daha önemli .
    Evet yakıt düşmesi gayet normaldir. Gelen hava fazla olunca daha verimli yanma gerçekleşiyor 1 birim yakıtta olan enerji üretimi daha artıyor . Araç daha az yakıyor.
    İnşALLAH istediğin olur. Ciddi basınçlar görüyorsun tadında mı bıraksan ?
  16. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi sağ olasın. Amortisör,yay ve frenleri komple değişeceğim. Ön ve arka spor hava kanallı diske dönecek. Balatalar da spor diske göre olacak. Önlere de coilover yapıcaz. Kule gergisi de takacağım. Arkalara da spor yayla beraber 1 veya 1.5 cm spacer yapacağım. Lastikleri de sıfırladım. Basınç işine de bakacağız,turboyu değişip görücez ama dediğin gibi kaşınmayıp bırakıcam muhtemelen:)
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Abi çok güzel demişşinde arkalara spacer 1 cm çok değil mi ? Davlumbaz kurtaracak mı ? Hesabı kitabı neye göre yaptın ? İyi lastik almalısın .
  18. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Başka bir arkadaşın araçta denedik 14 jantla sıkıntısız biniyor abi:)
  19. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    herkese merhabalar, bir arızayı bulabilmek için çıktığımız yolda hybird turbo maceramıza devam ediyoruz:) mahsuru yoksa aşağı bir video koymak istiyorum.
    aracın üzerindeki hybirdlediğimiz orjinal turbosu yağ vermeye başlayınca yeni bir arayışa geçtik, bu araca ne turbosu uydurabiliriz diye düşünmeye başladık, araştırma deneme yanılma derken 2.0 passatlarda çıkan GT1749V model turboyu ön arka hybirdleyerek aracın egzoz manifolduna uydurduk. yağlama boruları da üzmedi, orjinal boruları cuk diye yerli yerine oturdu.
    ekstra olarak downpipe ve 60mm önden arkaya komple krom boruyla destekleyerek egzoz sistemini de komple değiştirdik.
    enjektörler yetmeyince big enjektör çok duman yapacağından değer açma yoluna gittik, %20 oranında açıldı enjektörlerimiz
    frenler hava kanallı disklere döndü, balatalar da diske göre ayarlandı
    önlere coilover yapıldı, arkaya ise tempra yaylarını 4cm presleyerek taktık, tabi monroe amortisörle destekledik.
    konfor ve yol tutuşu on numara oldu.
    şuan 2.8 3 bar basınçla yürüyor araç, 2.5 cont ayarlayıp bırakacağız. günlük olarak da hiç bir sıkıntı olmadan biniyoruz, herkese saygılar:)
    https://youtube.com/shorts/vh6k31RU4Go?si=D-dwBnSFH41fXxd4
  20. Mbayram61
    Mbayram61 Yeni Üye
    1 Kasım 2025
    Muhammet
    Aracım hundayı era 1.5. 277 nin km de.
    Aracı yeni aldım. Motor ışığı yakıyor. Aracımm vakumlama yapıyordu turbodaki kelebek sensörünü değiştirdim. Bu sefer vurdurmak yapıyor gaza basmıyor. Yine motor ışığını yakıyor. Arıza testine soktuğumuzda sensör hatası veriyor. Ne yapmam lazım. Tam biyere gidicem. Hata veriyor. Gidemiyorum.
