Accent Era 1.5 Crdi Çekiş Düşüklüğü
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda dogukangul23 tarafından 28 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. dogukangul23
    dogukangul23 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Tekrar kontrol ettireceğim abi,teşekkür ederim
  2. exommas
    exommas Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Nisan 2022
    hüseyin çetinkaya
    Abi boruları takip edip bir kontrol eder misin ufak bir çatlak olabilir pnömatik sistemlerde hortumlarin devamlı kontrol edilmesi gerekir. Aldığınız selenoid valflere gelen borulari çıkart üfle bakalım ses gelicek mi bir yerden dinle abi
  3. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Valla üstadım hepsini kontrol ettik tek tek. Bir sorun göremedik valfleri de tek tek kontrol ettik. Dün turboyu söküp dağıttırdım orda da bir sorun görmediler en sonunda satıcam arabayı valla
  4. exommas
    16 Nisan 2022
    hüseyin çetinkaya
    Hocam bizim arabanin turbosunda da ötme var intercooler komple yağ olmuş emmeye kadar bile yürümüş yağ, böyle olunca da arabayı kullandirtmiyorum ambeleye kalkar stop ettiremez falan sikinti yeni turbo alalım dedim servis 25 bin TL dedi. Babam da satarım arabayı Toros alırım daha iyi diyip sövdü arabaya :D:D keşke sadece turbo arızası olsa geçen köye gitti 1500-2000km yol yaptı 1 haftada klima borusunda yağ kaçağı var yaptiramadik zaman yoktu klimayı kullanma kayış kopartmasin kompresör kitler ugrasiriz dedim klimasız köye gidip geldi :D:D
    dogukangul23 bunu beğendi.
  5. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    @MSC Serdar abi selamlar,attığın dosyayı yükledik. Turboyu kontrol ettirdim bir sorun çıkmadı. Vakum hattını da komple sıfırladık. N75 bağlayınca araba hantallaşıyor. Direkt wastegateye bağlayınca düzeliyor araba. Turbocu da n75le alakalı bir sorun var diyor. Çıkamadık işin içinden bir türlü.
  6. MSC
    merhaba, motor çalıştığı an 12volt geliyor mu n75 soketine?
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    abi bugün tekrar ölçtük artıya 12v geliyor,bir de eksi geliyor herhalde tetikleme için ona da 10.95 v geliyor diye gördüm. salı günü beyinciye de bir baktıracağım.
  8. MSC
    sorununuz ne n75 ne de beyin. 10,95 volt gelmesi normal, %75 açar rölantide n75'i.
    sizin sorununuz ya yetersiz vakum (vakum pompası) yada kötü TURBOCU :) mümkünse ege turboya gidip durumu anlatın, emre bey yardımcı olur.
  9. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Valla abi turboyu yaptırdığım kişi de bayağı bilinen biri ismini burda vermeyeyim,böyle bir sorun var dedik turboda sorun olsa direkt bağladığınızda da açmaz dedi bize. Vakum pompasında sıkıntı olsa fren de kötü olur diye düşündüm ama onu da aradan çıkarıcam artık. Çok teşekkür ederim Serdar abi:)
  10. MSC
    turbo hibrit, vgt kısmı mevcut vakumun çekemeyeceği sertlikte olabilir. n75 valfi %100 vakum tutmaz, bir miktarı bırakır. direkt takınca güç yetebiliyor olabilir ama bu sorununuzu çözmez.
    diğer taraftan vakum pompanızda olması gereken performansta olmayabilir.
    MAERKEK ve dogukangul23 bunu beğendi.
  11. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi ben bir vakum pompasını değiştireyim,düzelmezse turboya döneceğiz artık sorunu çözmek için.
    Çok teşekkür ederim ilgin ve bilgin için.
  12. MSC
    vakum pompası değişiminden önce ölçmek lazım. parçacıdan bir tane turbo al, araca takmadan sadece vakumu bağla, bak bakalım çekebilecek mi? eğer çekerse sorunun turbo, çekemezse vakum hattı, vakum pompası yada fren servosu.
  13. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Tamamdır abi bir deneyelim bu şekilde.Sonuçla alakalı yazarım tekrar. Çok teşekkür ederim
    MSC bunu beğendi.
  14. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    @MSC
    Serdar abi tekrar selamlar,bugün aracın wastegateyi bir kontrol edeyim dedim. Wastegate vakum çekiyor,çekmede problem yok. Vakum çekiyor ama gaz verince erken salıyor wastegate. Devir yükselip açması gerekirken gaz vermeye başlayınca hemen açmaya başlıyor. Doldurup boşaltması gerekmiyor mu öncelikle? Burada bir anormallik var mıdır sence?
  15. MSC
    Merhaba, devir 2200 uzerine cikinca birakir vakumlamayi
  16. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Üstündeki turbo vakum yapıyor abi,bu durumda direkt turbonun vgt kısmına yönelmeli miyim? Vakum pompasını da değiştirmeyi düşünüyorum ama bir türlü hangisine yönelsem emin olamadım.
  17. MSC
    peki ya fren servosunda minicik bir kaçak varsa? dediğim gibi bence ege turboya gitmelisin. vakumlarıda ölçüp kontrol edebilirler.
  18. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Cuma günü uğrayayım abi o zaman. Bakalım ne çıkacak. Emre bey yardımcı olur sanıyorum.
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kesinlikle vakum yetersiz geliyor bir yerden kaçak var
  20. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Bakalım abi göreceğiz ne çıkacağını. Arabayı yaptık ama yürütemedik bir türlü:)
