Accent Era 1.5 Crdi Çekiş Düşüklüğü
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda dogukangul23 tarafından 28 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    merhaba, bu sorunun cevabı ve yapılan yazılımın dosyası lazım.
  2. dogukangul23
    dogukangul23 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi aracı yazan arkadaşla bayağı bir tersleştik,dosyayı ben parayla alıyorum vermem diyor. Yazılımı orjinale çevirip başka birine yazdıracağım aracı. Turboyu da Cuma günü tekrar garantiden revizyona göndereceğim ne olur ne olmaz diyerek. Araç yeniden yazılırken detayları alacağım,aracı yazacak kişiye de soracağım yakıt basıncının ne kadar olduğunu. O zaman da çözülmezse bakacağız artık. Çok teşekkür ederim ilgi ve yardımların için. Bir durum olması halinde affına sığınarak tekrar rahatsız edeceğim seni.
    MSC bunu beğendi.
  3. MSC
    Orjinal dosyani iste, bende yapilisi varsa atarim.
    dogukangul23 bunu beğendi.
  4. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi cuma günü orjinal dosyasını alacağım,sana ileteceğim. Sonrasında da bir sıkıntı görürsek önerilerine göre ilerlerim. Çok teşekkür ederim,saygılar
  5. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    @MSC Serdar abi selamlar,ben aracın orjinal dosyasını aldım. Sana nasıl ulaştırabilirim?
  6. MSC
    Mail adresimi dm yazdim, gonderebilirisin.
  7. MSC
  8. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Evet abi sökerek okudu.
  9. MSC
    gönderdiği dosya full bdm okuma, neden obd yerine komple sökerek okudu çok ilginç.
    galletto v48 ve yukarısı cihazı olan bir tanıdık vs varsa ekli dosyayı yükletebilirsiniz. tabi önce obd'den okuyup yedek aldırın. sizden gelen dosyanın doğruluğu şüpheli.
    dosya oldukça güçlüdür, fabrikasyon turbo kaldırmaz.
    Ekli dosyalar:
  10. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi çok teşekkür ederim. Bir sordurayım,dosyayı yükletmeyi deneyeyim. Üzerinde hybird turbo var şuan. Bir sıkıntı yaşamayız sanıyorum,zaten tekrar yaptırdım kontrol ettirdim her ihtimale karşın.
  11. MSC
    gelen yazılım hyundai'nin era'larda güç kıstığı yazılım. benim yüklediğim buna göre yapılmış 140hp civarında bir yazılım, hibrit turboda sorun çıkartmaz.
  12. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Serdar abi sorunu çözdük. Vakum pompasından gelen hortumu wastegateye direkt bağladık,turbo basmaya başladı. Bu da sanıyorum n75 valfinin arızalı olduğu anlamına geliyor. Sıfır aldığım parça nasıl arızalı olabiliyor çok şaşırdım. Sana da çok teşekkür ederim abi yol gösterdiğin için,saygılar.
    MAERKEK bunu beğendi.
  13. MSC
  14. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Nasıl kontrol edebiliriz abi?
  15. MSC
    voltmetre, ampül vb.
  16. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Tamamdır abi bir kontrol ettireyim o halde,sonucu yazarım. Çok teşekkür ederim
  17. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi ölçümdeki değer kaç olmalı?
    12v falan mı geliyor yoksa ohm değer falan mı?
  18. MSC
    12 volt görüyor olmanız lazım. motor çalışınca beyin direkt olarak valfe akım verir ve turbo vgt kanatları açılır, devir yükselince aşırı basıncı düşürmek için beyin valfin elektriğini keser ve turbo kanatçıkları kapanır.
    eğer motoru çalıştırdığınızda akım gelmiyorsa beyin bozuk yada yazılımda sorun var.
    onurforces bunu beğendi.
  19. dogukangul23
    26 Haziran 2023
    İzmir
    Doğukan Gül
    Abi sabah ölçüm yaptık 12v akım ölçtük. Vakum hattını da kontrol ettik kaçak vs yok. Parçacımız sağ olsun orjinal n75 verip denememize yardımcı oldu. Denedik fakat yine düzelme olmadı. Vakum pompasından direkt wastegateye hortum çekince turbo açıyor araba. Öteki türlü olmuyor. Sorun başka ne olabilir? Yazılımdan şüpheleniyorum ama haftaya senin yolladığın dosyayı yükletmeyi deneyeceğim abi.
  20. MSC
