Accent Blue Vites Değiştirememe Ve Hız Sorunu
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda Yusufaccentblu tarafından 29 Ocak 2026 21:02 tarihinde açılan konu
  1. Yusufaccentblu
    Yusufaccentblu Yeni Üye
    Dün
    Yusuf küçük
    İyi günler herkese,
    2015 model mode plus 1.4 d-cvvt aracım var 145bin kmde. Aracımda bazen yolda giderken bazen de ilk kalkışla birlikte şanzıman vites atmıyor. Araç bağırıyor ama hızlanmıyor. Manuel moda alınca vites değişmeye çalışırken viteste değişmiyor. Aracı Kapatıp açınca düzeliyor. Bu olurken hız göstergesi ya sıfııra düşüyor yada saçma sapan hareketler yapıyor. Ustaya gösterdiğimde arıza kodu görünmedi. Şanzıman Beyni değişecek dedi. Ben internette biraz araştırdım hız sensörü ile ilgili de olabilir gibi geldi. Bunu yaşayan var mı daha önce usta çok kötümser konuştu parçası yok felan dedi.
    merhaba, böyle bir durumda %100 arıza kodu oluşur. cihazı destekleyen bir yere tekrar baktırmanızda fayda var.
    onurforces bunu beğendi.
  3. MSC
    bu yazdığınız gözümden kaçmış. aracınızda can hattı haberleşme sorunu ya da sağ ön abs sensörü arızası olabilir. dediğim gibi bunların da arıza kodu karşılığı var.
    arıza kodu bulmadan direkt beyin değişecek diyen ustanıza çok güvenmeyin bence.
    ABS/ESP kontrol modülü, sağ ön tekerlek sensöründen araç hız sinyalini alır ve CAN iletişimi yoluyla gösterge panelinin işlemcisine gönderir. Gösterge panelinin işlemcisi, alınan araç hız verilerini kullanarak mevcut hızı gösterir ve hız göstergesini kontrol eder.
    Ayrıca hız verilerini bir darbe dalgasına dönüştürür ve BCM, ses, klima kontrol modülü ve veri bağlantı konektörüne gönderir. Araç Hız Sinyali Fonksiyonları ABS/ESP'den gelen araç hızını motor devirleriyle karşılaştırır ve optimum yakıt enjeksiyonunu, ateşleme zamanlamasını ve şanzıman vites değişimini belirler.
    onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. Yusufaccentblu
    Dün
    Yusuf küçük
    Hyundai özel servisiydi aslında gittiğim yer ama başka yerde tekrar bağlatayım bilgisayara
    Abs sensörü olsa arıza ışığı yanmaz mı
    Birde sağ ön tekerden cik cik cik diye bir ötme sesi geliyor metalik tiz bir ses disk balata değişti ses kesilmedi. Direksiyonu çevirince artıyor frene basınca kesiliyor. Bu iki durum birbiriyle ilişkili olabilir mi sizce
  5. MSC
    haberleşmeyle ilgili bir sıkıntı varsa yakmayabilir. ön takıma komple bakılmasında fayda var.
    bu arızanız tam olarak ne zaman başladı, balata değişimi sonrası mı?
  6. Yusufaccentblu
    Dün
    Yusuf küçük
    Yo değişim öncesinde başlamıştı zaten
    Ama bi ara akü bitmişti araç kapanmıştı akü değişti. ilk değişim sonrasında araç bi gaz almadı devir saati ve hız göstergesi sıfırlandı düzeldi felan garip hareketler yaptı sonra düzeldi aküyü değiştiren ustayla konuştum akü tamamen bitip kapandığı için kalibrasyon yapıyor düzelir dedi. Öyle de oldu düzeldi araç ama bir ay geçmeden bu sıkıntı başladı yaklaşık iki aydır ara ara böyle oluyor.
  7. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    CVT şanzıman vardır, bu şanzımanların belirli bir kmden sonra hız sensörleri arızalanabiliyor ve 4. kademede takılıp şanzımanı koruma moduna alabiliyor. Şanzıman hız sensörü değiştikten sonra problem büyük oranda düzeliyor, denemekte fayda var. Şanzıman beyniyle alakası yok. En son ne zaman yağ filtre değişti?
