Accent Blue Rölantide Yağ Lambası Yanıyor
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda Mesut Metin tarafından 18 Mart 2022 tarihinde açılan konu
  1. Mesut Metin
    Mesut Metin Yeni Üye
    18 Mart 2022
    Mesut Metin
    S.a cümleten . 2013 1.4 cvvt aracımı yeni aldım . Aldığım sahibi bakımlarını yeni yaptırmış . Rölantideyken yağ lambası yanıyor az gaz verdiğimde lamba sönüyor . Siboplarda rölanti de ses geliyor gaz verince o ses de gidiyor . Yağ değiştirdikten sonra böyle oldu dedi . Kapak açmayız umarım
    yetkili servisten orjinal yağ filtresi almanızı öneririm.
    adnankaya ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. Mesut Metin
    18 Mart 2022
    Mesut Metin
    Bgün yağ , yağ filtresi , yağ müşürünü değiştirdim. Lamba daha az aralıkla yanmaya başladı ama yine yanıyor. Bosch marka filtre aldım . Pazartesi yağ pompasına bakacağız
  4. Roadrunners
    Bence aldığınız adam sizi yaniltmis olabilir
  5. Mesut Metin
    18 Mart 2022
    Mesut Metin
    Siboplar sesli dedik . Ustam baktı siboplarda bşey yok dedi . Yağ pompası basınç düşüyor dedi . Yoksa yağlanma yapmasa yatak sarar dedi . Birde bu arabaya kaç numara yağ kullancaz . Ustam 5/30 diyor parçacı 10/40
  6. Halil
    yağ basıncını oluşturan yağ pompası, yağ lambasının yanması kesinlikle arızadır,
  7. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Ben de konudan çok uzaklaşmadan bir soru sorayım;
    yağ lambası, yağın litre bazında miktarını mı yoksa yağ basıncını mı gösterir?
    onurforces bunu beğendi.
  8. Kadirşinas
    Kadirşinas Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Yağ lambası, yağlama basıncı düştüğünde yanar yani yağın basıncını gösterir diyebiliriz.
    Bazı araçlarda sarı renkli yağ lamba ikazı var, yağ tolerans miktarından fazla eksildiğinde ya da arttığında yanıyor.
    DoktorÇeyreği ve onurforces bunu beğendi.
  9. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Kesinlikle 5-30,şu 10-40'ı neye göre söylüyor kendi biliyor mu acaba parçacının ?
  10. ai_torcuk
    Özellikle Ankara şartlarında 10-40 yağ kalın gelir. 5-30 uygundur.
    Roadrunners bunu beğendi.
  11. Roadrunners
    Araba alırken hiç riske girmemek lazım...ses , lamba ya da yağlanma varsa almamak gerekir...
  12. Mesut Metin
    18 Mart 2022
    Mesut Metin
    Alt kartel söküldü . Piston kol yataklarına bakıldı çizik bile yok , boşluk oynama yok . Yağ pompa süzgeci değişti , orjinal yağ filtresi takıldı , yeni yağ konuldu , yağ müşürü tekrar değişti sorun haka devam ediyor . Yağ basınç saati bağladık rölanti de 0,3 bar sabit kalıyor yağ basıncı .
  13. ai_torcuk
    Müşirin elektrik kablo tesisatı ve yağ pompası sökülüp kontrol edildi mi?
    Oğuzhan Uçak bunu beğendi.
  14. Mesut Metin
    18 Mart 2022
    Mesut Metin
    Gaza bastığımızda yağ lambası sönüyor . O yüzden elektrik tesisatına bakılmadı . Yağ basınç saati bağlandı yağ basınç var olduğu için pompa sökülmedi . Rektefiyeci ile konuştum bu motorların yağ pompası blok içinde . Yağ pompası blok içindeki yeri bozuluyor yağ basınç düşünüyor veya silindir kapak olduğunu söyledi . Bloksa tamiri olmadığını çıkma veya sandık alt blok almamı söyledi . Aldığım kişiyle görüştüm geri almam diyor. Avukatla görüştüm kusurlu mal sattığı için zararını karşılamak zorunda dedi . Yetkili serviste exper yapılır tutanak tutulur zararını+değer kaybını alırsın dedi ama 3 ay ama 1 sene
  15. ai_torcuk
    Servisten de bir bilgi alın. Rölantideki 0.3 bar durumunu belirtin. Servis manuelinde alt değer vardır muhtemelen.
  16. Roadrunners
    Noterden aracin durumu ile ilgili satın aldığınız kişiye protesto çekin...en azından işleme başlayın...bu işin sonu maddi olarak sizi üzebilir
  17. Mesut Metin
    18 Mart 2022
    Mesut Metin
    Kuzenim sigortacı bir Av. Yönlendirdi . Av. İle görüştüm satıcı araç kusurlu olduğu için masrafın tamamını karşılamak zorunda dedi + araç değer kaybı ödemek zorunda olduğunu söyledi . Sadece söylediği mahkemenin biraz uzun sürebileceği dedi . Araç sahibiyle konuşun anlatın durumu dedi ama araç sahibi sorumluluk kabul etmiyor şimdi . Bu işin sonu beni nasıl üzebilir? Ettiğim masraf bana mı kalır
  18. Roadrunners
    Hocam inşaat işiyle uğraşıyorum, mahkeme çok uzun meşakkatlidir...fakat, hakkını almak istiyorsan ilk yol notere gidip protesto çekeceksin...size 180 tl ye patlar...ama satıcı hemen size gelir
