accent blue otomatik vites geçişi sorunu
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda selcukuckun tarafından 6 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu
  1. selcukuckun
    selcukuckun Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2014
    selçuk uçkun
    s.a.
    arkadaşlar aracım 2011 model accent bule otomatik vites. vites geçişleri ile bir sıkıntım var gaz pedalına tam yüklendiğimde 2. vites 4000 devirde 3. vitese atıyor fakat 1.2 saniye sanki boşa atmış gibi gaz vermeye devam ediyor ve akabinde 3. vitese giriyor bunu düz viteslerde düşünecek olursak 2 den 3 e attınız ve ayagınız gaz pedalı ve debriyaja basılı olarak düşünün ve 2 saniye sonra debriyajı bırakın gibi.
    bir ustaya sordugumda bana güç toplaması için yapıyor normal dedi fakat bu gün bir aracı sollamak istedim ve sırf şu geçişin 2 saniye sürmesi beni karşıdaki araç ile neredeyse karşıkarşıya bıraktı sizce bu bir sorunmu yoksa normal mi aracımda eğer sorun var ise bu sizce ne olabilir teşekkür ederim şimdiden.
    hepinize iyi sürüşler dilerim :)
  3. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Lutfen once tanisma bolumunden kendinizi tanitin aracinici tanitin benimde 1.6 dizel otomatik normal geldi 2 aydir arabaya binmiyordum tam hatirlayamadim ama hinnnn 1 2 saniye sonra hinnnnnnnnn... diye gucu aliyorsa normal :)
    HTC One cihazımdan gönderildi
  4. Oncevatan4129
    Oncevatan4129 Yeni Üye
    21 Ekim 2019
    Merhabalar bende 2015 mode plas 7 ileri otomatik arac var. Sorunum arac vites gecislerinde sikinti yasiyorum mesela duz yolda 3 de takili kaliyo geriye takiyorum sanki arac bostaymis gibi hic hareket etmiyor. Mecburen boyle durumda istop edip tekrar calistirdigimda kismen duzeliyor.
  5. MSC
  6. Mekanikci
    Mekanikci Yeni Üye
    9 Nisan 2022
    Yener Uçan
    Merhabalar kavramasıyla ilgili problem var km 100 bin üstünde ise kalibrasyonla düzelmesi zor.Kavramanın degişmesini tavsiye ederim.
