Accent Blue Navigasyon Problemi
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda harun.eski tarafından 30 Kasım 2021 tarihinde açılan konu
  1. harun.eski
    harun.eski Yeni Üye
    30 Kasım 2021
    Harun Eski
    Merhabalar iyi forumlar. 2014 model Mode plus Accent blue aracım var fakat navigasyon problemi yaşıyorum. Navigasyon 2019dan beri bazen çalışıyor bazen çalışmıyor yani gps bulamıyor. Antenle alakalı bir problem olduğunu düşünüyordum fakat teypçilere sorduğumda yazılım hatası olduğunu söylüyorlar antenle ilgili bir problem olsa bluetoothunda çalışmayacağını söylüyorlar. Farklı sd carta farklı bir navigasyon yazılımı yükledim fakat onuda çalıştırmadı yardımcı olabilirmisiniz nasıl bir yol izlemeyelim acaba?
    Coolwhisper bunu beğendi.
  2. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Facebook blue grubundan murat altin belki yardimci olabilir.
  3. harun.eski
    harun.eski Yeni Üye
    30 Kasım 2021
    Harun Eski
    iletişime geçtim fakat olmadı görmeden bişey yapamayacağını söyledi
  4. sturkers
    sturkers Kayıtlı Üye
    21 Ekim 2011
    2017 model Accent Blue aracımda da aynı problem var. Çalışan navigasyon birden GPS bulamamaya başladı. İgo yükledim, GPS açan debug ile sys kodlarını buldum yazdım, başka kodlarla da yine denedim, GPS anten girişini söküp taktım, gps anteni cama yakınlaştırdım, kısacası ne yaptıysam sorunu çözemedim. Bu konuda benzer problemi yaşayıp da sorunu çözen varsa buradan bize yol gösterirse çok sevinirim.
  5. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Aynı sorunu ben de yaşıyorum,navigasyon tam 5 yıldır çalışmıyor gps bulamadığından,takipteyim.
  6. sturkers
    21 Ekim 2011
    Yaşadığım yerde oto teypçiye gittim. Bana söylediği bu modeller belirli bir süre sonra sorun çıkartmaya başlıyor. Yeni android multimedya almamı önerdiler :)
  7. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Bana pek gerçekçi gelmedi çünkü 8 yıldır navigasyon hariç çatır çatır kullanıyorum ekranı,hiçbir sıkıntı yaşamadım.Ama navigasyonun artık anteni mi yazılımı bir noktasında sıkıntı var
  8. sturkers
    21 Ekim 2011
    Ben yeni anten taktırdım. Onunla da GPS i bulmadı maalesef. Yazılımdan kaynaklı bir sorun var sanırım
  9. sturkers
    21 Ekim 2011
    Bu konuya taktım kafayı yabancı forumlardan baktım bir iki yere… Geçenlerde ben radyo antenini değiştirmiştim. Bir forumda radyo anten değişikliğinin de GPS anteni sinyal bulmasına engel olabileceğini yazmışlar. Diğer arkadaşlarda da anten değiştirme olayı oldu mu? Bunun yanında GPS yazılımının da güncellenmesi gerekebilir yazıyordu. Multimedyanın anakartındaki yazılımdan bahsediyorum. Bunları bi deneyecem bakalım…
  10. harun.eski
    harun.eski Yeni Üye
    30 Kasım 2021
    Harun Eski
    Konuyu açtığımdan beri denemediğim yol kalmadı arkadaşlar, double ekranı komple söktüm anteni kontrol ettim, çeşitli çeşitli navigasyon programları, sys dosyalarına yazılan kodlar fakat hem diğer yazılımlar hemde aracın orijinal navigasyonu aynı durumda sonuç double ekrana çıkıyor otomatik olarak belirli bir süre sonra böyle yapıyolar sanırım en mantıklısı güzel bir andorid double ekrana geçmek yada 2018 2019 modellerde bulunan versiyon 3 cihazını taktırmak başka bir çözüm yolu yok şuanlık.
  11. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Aynen katılıyorum,zaten teyp oldukça geri kaldı artık moda olarak devir carplay android auto devri..
