Accent 1.3mpi Sıralı Atiker Sabah Zor Çalışma!!!!
'LPG Sistemleri' forumunda Merterak tarafından 1 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Merterak
    Merterak Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2008
    Serdar bey söylediğiniz devir düşme olayı bende ayar yapılmadan önce oluyordu ve araç ozaman sıkıntılıydı şuanda tekrar denedim ince ayar yapıldıktan sonra devir düşme olayı filan yok benzinde neyse lpg dede o kalibrasyonun zaten tamamen eşit olması gerekiyor diye biliyorum. Yani lpg ile benzin arasında fark olursa o kalibrasyonu bozuyor. Birde aracın lpg ye geçiş sıcaklığı en ideal kaç derece olmalı benimki 30 du son ayarda 35 e çıkarttılar en ideali kaç olması lazım ben 40 diye biliyorum ama 30 a kadar sıkıntı olmaz zannediyorum.
    İdeal sıcaklık 35-40 derece'dir. Gaza geçince devirin bir miktar düşmesi daha makbuldür. Bunun nedeni hava/yakıt oranlarının farklı olmasıdır
    Zaten gaza geçince devir artıyorsa sıkıntı yaşamaya hazır olun demektir.
  3. Merterak
    30 Temmuz 2008
    Bilgi için teşekkürler devir artışı yok ama düşmede yok bakalım şuanda araç sıkıntısız önümüzdeki haftalarda sıkıntı olursa tartışırız tekrardan bu konuyu :) Ben gaza geçişi denerken araç tamamen ısınmış şekildeydi ve lpg deydi zaten aracı benzine aldım devri 2.5 e getirdim ve lpg ye aldım değişiklik görmedim bu şekilde denedim.
  5. Merterak
    30 Temmuz 2008
    Arkadaşlar araçda şuanda hiçbir sıkıntı yok. Son ayar yapıldığından beri 1600km den fazla yol yaptım konya-izmir uzun yol yaptım. Çalışmada gidişinde bir sıkıntım yok bilginize.
  6. SinnerWithGod
    SinnerWithGod Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2010
    Benim İtalyan Devi Tomasetto sıralı lpg 20 derecede şıp diye lpgye geçiyor şeytan kulağına kurşun hiçbir sıkıntım yok gidişi çekişi aynı benzin.....100 le giderken bilerek benzinden lpgye geçiyorum gram hissettirmiyor...20 derecede lpgye geçtiğinden benzin harcamıyorum gibi birşey......Bu tomasettonun bir özelliğide direk lpgylede çalışabilmesi...usta yaptı sorunsuz çalışıyor fakat sen benzinle çalıştır ilk önce daha sağlıklı dedi ondan böyle ayarladık....bilginize araştırın ....2 gün araştırdıktan sonra Tomasetto taktırmaya karar vermiştim....Piyasadaki lpglerin mekanik parçalarının %70 nide tomasetto yapıyormuş...Brc dahil!!!!!!!!!!!! boşuna brcye 500-600 lira fazla vermeye gerek yok yani.
  7. MSC
    Piysadaki bütün lpg kitleri direkt gazla çalışabilme özelliğine sahiptir. 0 derecede 'de gazla motor çalışır ama siz verdiği zararın farkında olmazsınız. Daha önceki yazılarımı araştırın yazdım bütün zararlarını. İdeali 35-40 derecedir.
  8. SinnerWithGod
    31 Ocak 2010
    hiçde birşey olmaz korkma.....kötü doğan brodway motoru 15-20 yıl gram benzin yüzü görmeden gitmiş birşey olmamış..hyundai motoruna düşük derecede veya yalnızca lpgde çalıştı diyemi birşey olacak....işçilik iyi değildir sorun yaşamışsınızdır siz....mezara götürecek değiliz ya..şimdi piasada araba çeşidide arttı..kim bir arabaya 2 seneden fazla biniyor çok nadir...4-5 sene biner satarsın....
  9. MSC
    yazı yazmak için yazmayın, araştırın öyle yazın. bir şeyden korkum yok, teknik bir bilgi veriyorum.
  10. Emrah
    Emrah Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Emrah
    LPG'nin Türkiye geçmişi 15 seneden azken nasıl 20 yıldır bu araçlar LPG kullanmış acaba?
  11. SinnerWithGod
    31 Ocak 2010
    laf gelişi diye birşey vardır biliyormusun anlarmsıın? lafı sapıtmak ortalığı karıştırmak için yazı YAZMAA......nerde 15 seneden azmış..sen daha ilkokula başlamadan biz murat 131 şahinin arkasına mutfak tüpü atar gerdik ....yaşın yaç kaçıncı araban bu seninde nereden bilecen!
  12. SinnerWithGod
    31 Ocak 2010
    asıl sen yazı yazmak için yazmışsın ....yok düşük derecede lpg zarar verir falanda filan.....lpgnin zararsızımı var herkes lpgnin zararlı olduğunu biliyor ama ekonomik olduğu için kullanıyor......15-20 şahin doğan kullanmış birşey olmamış dedik yanlışmı dedik....kullan gitsin..işine gelmeyen dizel kullansın arkdaş...lpgden memnunum motora iyi yağ kullanırsan hiçde zararı yok...mezara götürecek halin yok arabayı değilmi
  13. MSC
    Buradaki yazılarım hakkında böyle bir tespitte bulunmanız çok komik olmuş. Yazdığım yazıya bakın dedim ama siz bilmediğiniz halde iddaa etme yoluna gittiniz. Faz değiştirerek -35 derece sıcaklıktaki gaz direkt olarak motora verilmez, bu zararlıdır. Piyasadaki bütün LPG firmaları bu nedenle gaza geçiş için sıcaklık belirlemiştir. Bunun en ideailide 35-40 derecedir. 3 gün araştırmanız için bol bol süreniz var, aratın forumda dünya kadar yazdık çizdik, sonra bir sorunuz olursa cevaplarız.
  14. Ersin
    bu sitede yok senin yasin kac ne biliyorsun yok sen daha bebekken biz bunu yapiyorduk tavirlari yapanlar var... ne alakasi varsa anlam veremiyorum...
  15. Merterak
    30 Temmuz 2008
    Arkadaşlar araçda halen hiçbir şekilde sorun yok bu saatden sonrada olmaz normalde şimdiye kadar çoktan araç zor çalışmaya başlardı yani olay tamam sorun ayardan kaynaklanıyormuş.
  16. Okan Bedir
    Okan Bedir Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Geçmiş olsun. Geçen yıl ben de araca lpg taktırdıktan sonra benzer sorunlar yaşamıştım ve Hyundai servisi dahil bir türlü çözüm bulamadılar ve bir sürü gereksiz masrafta yapmıştım. Ama en sonunda sorunun gaz ayarından olduğunu lpg firmasının genel merkezinden gelen yetkililer keşfetti de kurtuldum.
  17. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    Arkadaşlar Meme boyutunu nasıl öğrenebiliriz?? Dün sabah bende aynı sorunu yaşadım 4 5 marşta anca devir yükseldi ilk kez başıma böyle birşey gelmişti gerçi aracım yeni 500 km anca yapmışımdır.. Forumda öğrendiğim kadar sabah akü kutup başını 4-5 saat sökmek için indim ecu değerlerini sıfırlamak adına deneme amaçlı marş basayım dedim birde ne göreyim sorunsuz çalıştı
    bir kaç resim çektim öncelikle doğru yere mi bakıyorum meme çapı için??
    Eğer doğru ise kırmızı ile işaretlğim yerde mi memeler?
    Eğer doğru yer ise alt kelepçenin üzerinde 8-12 mm yazmakta yani benim meme 1.2 mi?
    Düzenleyen : ukalaboy
  18. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benim bildiğim manifolta giren metal uclar meme oluo sizin gösterdiğiniz değil sanki...
  19. MSC
    8-12 kelepçe ebadı. Kelepçeyi sökünce görebilirsiniz sanırım. Bu araba kullandığınız bu kit ne marka, voltran mı? Rölanti regülatör basıncı nedir?
    Düzenleyen : MSC
  20. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    Kullandığım kit voltran marka Serday bey doğru bildiniz.. filtre seti yeni değişmiş durumda 722 km olmuş regülatör basıncı kaç bar bilmiyorum bilgisayara bağlanmadan öğrenemeyiz değil mi kaç bar olduğunu?
    Bu sabahta sorunsuz çalıştı araç benzinde yeni geldim eve biraz motor soğusun kelepçeyi söküp bakacağım ne kadarlık meme kullanılmış..
    ilginize teşekkürler..
