ABS ışığı sönmedi!!!
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda KasımAliAytekin tarafından 22 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Arkadaşlar sabah aracımı çalıştırdım el frenini indirdim tam hareket edecektimki gözüm gösterge paneline takıldı abs ve el freni ışığı yanıyordu el frenini çekip tekrar indirdim yine düzelmedi. Aracı istop ettim bir iki dakika bekledim tekrar çalıştırdım bu sefer lambalar söndü anlayamadım bir sorun olma olasılığı var mı acaba????
  2. Yusuf
    söndüyse bir problem yok ama yinede servise gostermeni tavsiye ederim..fren bu..
  3. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Evet haklı olabilirsin ama işin ilginci frenler gayet ii durumda aracı ilk aldığımda kontrol ettirdim daha 5000km oldu balatalar yeni değişmiş sabah sabah anlayamadım ne olduğunu bir dahada yapmadı :S
  4. Yusuf
    bende bir çukura düşmüştüm o sırada yandı sonra söndü....o sırada bir sorun oldugunun işaretidir sonra düzelmiştir..ama durduk yerde yanması tuhaf tabi..yinede goster servise bence..az işten çok iş çıkmasın..
  5. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Biraz önce tamirci bi arkadaşıma anlattım olayı bende makina var getir bi bağlıyalım arıza gösterecek mi bakalım dedi yarın bi baktırıcam baklım?
  6. burkks
    burkks Kayıtlı Üye
    21 Mart 2008
    sonucu bizede bildirrsen merakımız gider ve bilgi sahibi olurz
  7. Misafir
    Benim 190Merso'da başıma gelmişti ama ışık sönmüyordu, elektrikçi frem müşirini değiştirdi düzeldi...
  8. burkks
    burkks Kayıtlı Üye
    21 Mart 2008
    abi ayda yılda bir bendede oluyor bu yanıyor stop ediyorum tekrar marşa basıyorum sönüyor.Geçen checp-up'a girdim frenler nsl varmı bi sorun dedim yok dedi usta.
  9. _SIVIL_
    _SIVIL_ Servis-Satış Yetkilisi
    29 Ocak 2008
    Abs ışığının yanmasının sebebleri Sert bir çukura girmenizden veya Sensörlerden birisi geçici arıza vermiştir,arızayı beyin silmiştir.ama araç beyninde arıza kayıltlı kalıyor servise götürüp bilgisayara baglatmanızda fayda var.
  10. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Arkadaşlar makinay bağlattım aracı herhangi bir arıza göstermio usta fren müşüründe yapmıştır büyük ihtimalle öenmli bişey değil dedi içim rahatadı şimdi fren bu şakay gelmez çünkü!!!
  11. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    merhaba bayramda memlekete gittim geldim el frenini indiriyom ışık sonmuyo nedendir
  12. GRAFTT
    Aracın gidişatında sorun varmı peki ? Yani aracın arka taraftan tutunuyormuş gibi bir durum ?
  13. Ogun
    El freni Sw Düğmesi takılmıştır. Keza arkalar kilitlese her bir vites atışında Araç yığılırdı.
    Milenyumların arka frenleri o kadar zayıf değildir. Asıldı mı koparır.
    El freni kısmının altında Müşür var. Muhtemelen Ya basmıyor yada bastığı halde devreyi açmıyor.
    Elektrik / Mekanik işi. anlarsan sende halledersin.
  14. Murat
    derhal fren hidroliğinizin seviyesini kontrol ediniz. aynı uyarıyı yıllar önce H100 kamyonetimizde yaşadık arka kampanada sorun oluşmuş hidrolik kaçırıyormuş araç.
  15. Ogun
    Fren hidroliğide ihtimaller arasında, depo Min. çizgisinin altına düşmüşse Dot3 kullanacaksın. dot4 Milenyumlara yaramaz.
  16. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    araçta herşey normal
  17. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    bi baktırıyım sagolun
  18. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    teşekkurler bakıyım
  19. erenuzel41
    fren hidrolik seviyesi azalırsa el freni çekilince de yanan (!)BRAKE ışığı sönük biçimde yanmaya devam ediyor bizim balatalar bitmeye yakın yanmıştı hidroliği tamamladık düzelmişti
