Abs Esp Ve Ünlem Işareti Arıza Lambası
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda CaharDudayev tarafından 19 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. CaharDudayev
    CaharDudayev Kayıtlı Üye
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Cümleten hayırlı ramazanlar. Geçen hafta bir kaza sonucu sol ön davlumbazı kırdık. Bugün kaportacıya yaptırırken. Eleman lastiği çevir dedi. Dönmez dedim kontağı aç çevir dedi. Neyse yaptık. (Arac lastiği yere degmiyordu) şuan ESP ABS ve el freni ünlem yanık kaldı. Bir süre bin geçer dediler ama sabahtan beri suruyorum geçmedi. Kendi imkanlarimla lastiği ve davlumbazı söküp kablo veya soket sorunu var mı diye baktığımda herhangi bir sorun görmedim. Akunun artı kutbunda on dakika çıkardım ama geçmedi.Bilgisayar ile arıza söndürülür yazmış herkes internette ama ya arıza varsa neden susturayim dedim. Sanayide son bir ayda epey kaziklandigim için foruma danışmadan iş yapma istemedim. Sorun nedir ve en az maliyetle ne yapabilirim. Saygılarımla.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bilgisayara bağlatıp arıza kodunu okutturun tekerlerdeki sensörlerde sorun olabilir
  3. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Motorcum baktı fakat bilgisayarı görmedi. Accent bölümünde dizel seçeneğini. Farklı bir yere baktırmak lazım hatta mümkünse Hyundai araçlara sadece bakan bir yer ( servis hariç) onu da Gaziantep te nerde vardır bilmiyorum. Gerçi bulsam ne kadar alır kim bilir sadece sorgulama için bile. Bıktım bu sök tak yapan ve selam verince bile 100 TL diyen adı ustalardan bu şehirde
  4. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Oto elektrikçi bir arkadaşıma telde sorunu anlatınca akıllı vida takıldım i sonradan dedi duyar duymaz evet dedim. Onla alakalı olabilir şase sorunu dedi. Mantık kuramadım ama belki fikirleriniz vardır
  5. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    MSC bunu beğendi.
  6. erenuzel41
    tekerlek döndürüldüğü zaman abs encoder dişlisinden veri alan sensörün kablosunu kopartmış sanki, çünki davlumbazı takarken dikkat etmemişler gibi görünüyor, bu kablo genellikle davlumbaz içerisinden amortisör çubuğunu kılavuz edinerek aşağı doğru iner porya üzerine bağlıdır.
    yada kafası karışan fren yardımı ve esp elektronik yönetim sistemi yeniden başlatılıp sıfırlanması gerekiyor, eğer ki yolda hızla ilerlerken el freni çekili halde arka tekerlekleri kilitlemiş bir vaziyette birde fren pedalına basarsanız mesela arka tekerleklerin kilitlenmesi asla önlenemeyeceği için abs başarısız olur ve abs ışığı yanar. Ancak böyle durumlarda eski modellerde kontak kapatılıp anahtar çekilip tekrar motor çalıştırılınca bu düzelir.
    otomobil lifte kaldırılmış halde arka tekerlekleri sabit duruk vaziyette ve ön tekerlekleri döndürülürse esp yine aynı şekilde arka tarafın kayma yarattığını algılayacaktır haliyle esp arıza ışığı yakabilir arka tekerlekler sabit duruk halde ve ön tekerlekler havada döner vaziyette iken bunu durdurmak için frene basılırsa abs nin de kafası karışır.
    CaharDudayev bunu beğendi.
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ben de kontağı kapatıp açınca arıza lambsı sönüyordu.
  8. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Davlumbazı söküp baktığımda herhangi bir sorun görmedim.
    Yüksek ihtimal 3. Paragraf bana göre. Sanırım yine sanayi yolu gözüküyor
  9. erenuzel41
    kontak anahtarını yerine takıp on pozisyonuna getirin marşa basmayın daha sonra esp off düğmesine birkaç saniye esp arıza ışığı sönene kadar basılı tutun. Bakalım ışık sönecek mi? diyorlar
    yine kontak açık yani ON ve motor çalışmazken direksiyonu tam sağ ve tam sol yapın sonra direksiyonu ortaya alıp motoru çalıştırın falan diyor motor çalışmazken direksiyonu çevirmek büyük dert:(
    en iyisi yetkili hyundai servisine gidip göstermek. Sanayide iyice bozarlar bence, ESP bu cam krikosu kapı fitili değil ki sanayiye gösterelim
    en az bir 20-30km yol yapınca kendiliğinden düzelebilirde
    External source but english:>>> https://www.i30ownersclub.com/forum/index.php?topic=11461.0
  10. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Buradaki Hyundai bayi sadece kaskolu kaporta yapıyo. Çünkü normal arızalar için gidince inanılmaz fiyatlar çıkarıyor. Çıkan herkes Volvo parçası sanki diye söylenerek gidiyo. Yöntemleri hemen deniyorum
  11. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Hepsini denedim olmadı. 35 km yapmışım sorundan sonra
  12. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Bugün sanayide kontrol edildi. ABS ile alakalı herhangi bir sorun yok dendi ama PC arabaya bağlanmadı. Lambalar hala yanıyor
  13. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tabiki de yok %90 hız sensörü. Bağlamadan nasıl anlayacak.
  14. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Pc arabaya bağlanamadıysa nasıl sorun yok diyebiliyor
  15. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Hiç bir fikrim yok. Manuel baktı . Yine tiksindim . Zaten hiç birinin PC si blue gormuyo
  16. Ogun
    Bu kadar neyi büyütüyorsunuz ?
    Bir OBDII cihazı bir Android telefon ve Torque yazılımına bakar hata kodu silmek.
    Özel durumlar hariç,
    Teker boşta dönünce HATA kodu düşürmüştür.
    Hata kodu silindikten sonra Tekrar arıza yakarsa o zaman sorun var demektir.
    Blue 1.6CRD nın atası Era 1.5 CRDI dır.
    1.6 CRDI motor Elantra ve i30 da da kullanılır. Motor kodu ve yerleşim farklı farklı lakin parçalar %85 ayndır.
    Yani, Motor ustası marka model yıl seçerken.
    Blue yerine I30 ( yıl aynı ) seçebilir. ECU ye ulaşıp hata kodlarını bulup silebilir di!.
  17. sipartacus
    Gaziantep'te nasıl bilgisayarı olan bir usta bulamadınız ki, biz sorun burada çözülemeyince etraf illere gidiyoruz, benim tercihim genelde Malatya olur ama Antebe giden çok.
  18. CaharDudayev
    4 Nisan 2018
    Hüseyin Polat
    27-GAZİANTEP
    Banada iki dakikalık birşey gibi geliyordu. Şuan koskoca Gaziantep kusget sanayi de 7. Dükkanda PC bekliyom. ( Servis teşhis 250 demese oruç oruç bu eziyeti çekmek akıl işi değil)
  19. sipartacus
    Geçen hafta Antepteydim bileydim bakardım iki dk, arıza kaydı varsa görür ve silerdik
  20. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Çözemediyseniz sizi mavikent sanayide bir yere göndereyim
