99 Yumurta Kasa Silkelenme
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Azzemre tarafından 10 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. Azzemre
    Azzemre Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2019
    Aziz Emre BADA
    Sağol abi
  2. rharus
    rharus Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Ağustos 2025
    Mert erden
    19-ÇORUM
    Arkadaşlar 99 model 1.5 accent aracımda silkeleme sorunu var. Ateşleme sistemini değiştirdim düzelmedi. Sonra farkettimki hava filtresinden çıkan hortumdan rölanti motoruna giden hortuma vana takılmış. Vanayı sola doğru çevirince silkeleme azalıyor ama rölanti yükseliyor. Sağa çevirince de silkeleme artıyor ama rölanti düşüyor. Arabayı aldığım arkadaşa sordum rölanti motoru ve hava akışı değiştirmiş sorun çözülmeyince vanayı tekrar takmış aldığında da o şekildeymiş yani. Kendisi çözmeye çalışmış ama bu iki parçayı değiştirmesine rağmen sorun çözülmemiş. Daha önce yaşayan var mı böyle bir durum? 3000 devirden sonra silkeleme yok sert gaz verirken silkeleme yok ama sabit gaz düşük devir gidemiyorum özellikle 1. 2. Viteste çok yapıyor. Yokuş aşağı viteste gaza basmıyorkende silkeleme yapıyor. Vakum kaçağı mı var acaba anlayamadım.
  3. FehimYanzı
    FehimYanzı Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Hocam aks iç lalesi de boşluk oluncada silkeleme yapabilir lifte kaldırıp bir baktırın özellikle alt devir viteslerde kendini belli eder.
  4. rharus
    7 Ağustos 2025
    Mert erden
    19-ÇORUM
    Bende bunu düşündüm aslında alt takımdan yürür aksamdan dolayı olabilir mi diye ama hava ayarı için sonradan takılan vanayla oynayınca silkeleme durumunun değişiklik göstermesiyle bağdaştıramadım.
  5. rharus
    7 Ağustos 2025
    Mert erden
    19-ÇORUM
    Hocam benzeri bir sorun bende de var 1999 1.5 yumurta kasam var soğuk veya sıcak farketmiyor araba silkeliyor 3000 devire kadar. 3000 den sonra silkeleme kesiliyor dip gaz gidince de silkelemiyor ama düşük devirde sabit hız gidemiyorum.
    Ateşlemeyi değiştirdim hava akışmetre değiştirdim rölanti motorunuda değiştirdim çözülmedi. Birde tps sensörü sipariş ettim belki ondandır diye ama pek ümidim yok açıkçası.
    Rölantide bi kararsız bazen kendi kendine gaz veriyor 1200 1400 1200 1400 oluyor 900 e düşüyor sonra falan.
    Benzinde de lpgde de durum aynı bir değişiklik yok.
