99 hyundai accent lastik şişirme basıncı
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda bilgekagan2066 tarafından 13 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. mtayfur83
    mtayfur83 Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2012
    Mustafa Tayfur
    Petlas son derece yeterli daha dün taktırdım şimdilik sorun yok...
    110 TL adet Fiyatı
    4 Adet Toplamda 440 TL
    Lastik Hava Basıncı 30 PSI yeterli...
  2. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Yaz kış basınçları fark edermi örneğin bende Lassa kış lastieri var önler ve arkalar hep 30 basıyorum
  3. ai_torcuk
    30 normal basınç. Yaza girerken bir kontrol edersin. Havalar ısınınca hava genleşeceğinden basınç artabilir. Yaza doğru yine 30'a göre ayarlarsın.
  4. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    Arkadaşlar, birkaç yıl önce ünlü ileri sürüş uzmanı Demir BÜKEY'in ilk öğrencilerinden birisinin "Güvenli Sürüş" seminerine katılmıştım. Orada bir soru sormuştu; "Yazın/kışın araç lastik basıncı indirilmeli/artırılmalı mıdır?". Verilen onlarca cevap içerisinden hiçbir tanesini doğru kabul etmedi kendisi. Söylediği tek şey şuydu; "Aracınızın kullanım kitapçığında yazan değer 4 mevsim için de geçerlidir."
    Yani ne kışın lastik basıncı arttırılır ne de yazın azaltılır...
    Ben bugüne kadar herhangi bir aracın kullanım kitapçığını okumadım. O yüzden söylediğim şeyin kitapçıklarda yazıp yazmadığını bilmiyorum. Eğer araç kitapçıklarında farklı iklim koşulları için birden fazla değer yazıyorsa lütfen birisi burada paylaşsın ve şu belirsizliğe bir son verelim.
  5. ai_torcuk
    torpidoda ki etikette yazan değer normal kullanım için 30 psi, yüklü uzun yol vs için 32 psi.
    yvz bunu beğendi.
  6. ai_torcuk
    ben daha önce okudum. Mevsime göre basınç diye bir şey hatırlamıyorum.
    yvz bunu beğendi.
  7. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Benim 97 accent'in kilavuzunda kis lastikleri icin 4 psi fazla basin yaziyor.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  8. ai_torcuk
    Demek ki yazıyormuş. Gözden kaçırmışız. Öğrendiğimiz iyi oldu.
  9. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    Kış lastikleri için diyor. Lastik farklı yani. Bu yüzden doğal olarak basınç farkı olacaktır. Aynı lâstik için farklı mevsim değerleri herhangi bir kitapçıkta vs yazıyor mu?
    Ülkemizde sürücülerin önerilen lâstik basıncı değerlerinin -mevsimine göre- altına inme veya üzerine çıkma gibi bir alışkanlığı var. Ben bunun dayanağını merak ediyorum açıkçası..
    alperz ve ai_torcuk bunu beğendi.
  10. ai_torcuk
    @yvz ne demek istediğini anladım galiba.
    Kış lastikleri için 4 psi fazla olmasının sebebi yumuşak hamur olması ve mümkün olduğunca tabanın tam olarak yere basmasının sağlanması için olabilir. Lastik havası az olursa birim alana basacak ağırlık azalacaktır. Bu da kış lastiklerinde istenmeyen bir husus.
    Ancak normal yaz lastikeri için böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yarın işyerindeki bilgisayarda kullanım kılavuzunu ayrıntılı inceleyeceğim.
    yvz bunu beğendi.
  11. Asel Kaan Efe
    Hocam lastik basınçları için şöyle bir formül kullanılıyor : Jant çapı*2=sonuç+2 = lastiğe vurulacak hava.
    13'' * 2 = 26 +2 = 28 psi
    Yük durumu düşünülerek +2 arttırılabilir. ve kışlık lastikte 1-2 psi her zaman arttırmak idealdir.
  12. ai_torcuk
    @yvz şimdi baktım kullanım kılavuzuna,
    "kış şartlarında kar lastiği kullanın ve kar lastiklerine 4 psi fazla hava basın" yazıyor başka bir açıklama yok.
    yvz bunu beğendi.
  13. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    yani buradan çıkan sonuç; araçlarımızın lastik basıncı "kullanılan lastik cinsine göre ayarlı" sabit bir değerde olması gerekiyor. tabi bir de aracın yüklü/aşırı yüklü olduğu durumlar var... burada da bir müdahale gerekli mi yoksa "lastik üreticisinin önerdiği maksimum ağırlık düzeyine kadar" önerilen hava basıncı yeterli mi bunu netleştirmek lazım. lastik haddinden fazla ağırlığa maruz kaldığında daha fazla hava basıncına ihtiyaç duyması muhtemel lakin bu sefer de lastiğin o şekilde kullanımı güvenlik açısından sakıncalı olabilir. dayanıklılık hususunda ciddi tehlikeler ortaya çıkarabilir. aslına bakarsanız biraz karışık ama önemli bir husus.. aracımız ne kadar iyi olursa olsun hayatımız bu 4 tane lastik parçasına bağlı..
  14. ai_torcuk
    Mesela senin durum için değerlendirelim,
    Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; Torpidodaki etikette standart lastik ve günlük kullanım için 30 psi yazıyor. Uzun yol ve yüklü olma durumu için ise 32 psi.
    Sen hergün 200 küsür km yol gidiyorsun. Araçta 4-5 kişi. O zaman standart lastikte 32 psi, kış lastiğinde 36 psi basınç gibi bir durum ortaya çıkıyor.
    yvz bunu beğendi.
  15. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    ben 34 psi kışlık lastik ile şehiriçinde herkes indikten sonra birkaç defa yol tutuş sorunu yaşadım. şu an hava şartları daha iyi olduğu için 32 psi ile kullanıyorum. belki uzun yolu baz alarak tekrar 34 psi'ye çıkarmam gerekebilir. bir de şu var tabi, ben hergün yüklü uzun yol ve akşamında şehiriçinde yüksüz kullandığım için, sürekli lastik basınç ayarı yapmam zor olacak. optimum bir değer bulmam gerekiyor. 33-34 ideal gözüküyor kışlıkta, ne dersin?
  16. ai_torcuk
    33 psi mantıklı gibi geldi. Sonuçta boş araçta 34 psi de sorun yaşamışsın.
    Sanki hepsinin ortalaması 33 psi iyi gibi.
    yvz bunu beğendi.
  17. TuSuNaMi
    TuSuNaMi Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    Muharrem Beyaz
    20-DENİZLİ
    Araç el kitabında kış ya da yaz diye belirtmiyor 30psi standart (stepne dahil)
  18. xeals
    xeals Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2017
    Sadık Poyraz
    20-DENİZLİ
    bende de 175/70r13 lastik var. havasını bayadır kontrol etmediydim. fabrikasyon verilere göre sanırım 2 bar basılması gerekiyormuş. o da 29 psi yapıyor. baktım lastiklerin kimisi 28 pside kimisi 35 pside. hepsini 28e sabitledim. bugün iş çıkışı bi bakayım farkı var mı diye.
