97 sonata
'Sonata Forum - Club' forumunda geluzm tarafından 9 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Allah korusun.Bir sürü masraf çıkardı valla.Bende triger,sudevirdaim,kapak contasını değiştirttim.Araç daha sonra sente attı.Yaptırdım ama bir türlü ayar tutmadı.Gerçi şimdi düzeldi ama yüksek devirlerde acayip bir zırıltı sesi geliyor.
    pekgucer bunu beğendi.
  2. pekgucer
    pekgucer Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2014
    Barış Pekgucer
    geçmiş olsun. ama sente ayarı çok onemli ben sonatamı ilk aldığımda ilk sente ayarını yaptırdım ustam sağolsun fark etti. benim araba 1 diş atlaktı 1 dişten fazla olduğu zaman motoru indirirdin dedi ustam çıok önemliymiş !...
  3. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Ben kanjektör ve diyotları işcilikle beraber 120 tl ye halletmiştim 2 sene evvel bozulmadan bakımını yaptırmıştım ;)
  4. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Sente önemli mevzu triger değişirken muhakkak triger gergi pistonu ve devridaim pompasıda muhakkak değişmeli bence
    bykadir ve pekgucer bunu beğendi.
  5. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Fatih,ilklerde yoktu.Bildiğin üzere sonradan oldu.Şimdi sente düzeldi.Ucuz atlattım.Yalnız şimdide radyatör hortumları biraz sert gibi geldi bana.Neden yaparki.Geçen ince,eski bir hortumu patlatmış,suyu eksilmişti tamamladım ama sistem havasını tam atamamasından yapar mı?Fan falan 80C de açıyor.Onda sorun yok.
  6. pekgucer
    29 Ağustos 2014
    Barış Pekgucer
    konjektör fiyatı 75 tl + dinamo gerekli parça değişimi 100 tl = 175 tl + 75 tl işçilik sarj dinamosunun yenisine 300 tl dediler amma yan sanayi içinden ne çıkacağı belli olmaz diye tamir ettirdim.
    fatihsevim bunu beğendi.
  7. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Nasıl belli etti dinamo arızasını.Ne gibi bir belirti verdi.
  8. pekgucer
    29 Ağustos 2014
    Barış Pekgucer
    geçenlerde gece normal düz yolda giderken farlarla gösterge panelindeki aydınlatmaların dalgalanma yaptığını gördüm. sonra benim kısalar beyaz olduğundan tam emin olamadım elektrikçiye gittim sarı ampülle değistirdim ama kontrol ettirmedim voltaj değerini .sonra aracı park ettim. park ettiğim yerden çıkarken farları bi yaktım o yakış kısa uzun hepsini kesti. birde en onemlisi yolda giderken abs uyarı lambası yanıp sonuyordu kafasına göre o anda fark ettim bu gun hemen 2 elektrikçide kontrol ettirdim emin olmak için. ikiside dinamo arızalı konjektörü bozulmuştur dedi. dinamoyu çıkardık dinamo yatağı bitmiş mil ucundakı rulman yatak sarmış kömürler erimiş usta elinde tutamadı. artık aşırı sürtünmeden yanıyordu dinamo. konjektör arızalanmasa akü bitene kadar anlayamazdık belkide !.....
    bu arada taktırdığım ampüllerde boşa gitmiş yeniden değiştirdim bu gun :)
  9. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Geçmiş olsun.Yani bariz belli ediyor.Anlamamanın imkanı yok bu durumda.
  10. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Abi bir miktar serleşmesi normal. Sistemdeki havayı alması pek uzun sürmüyor su devamlı eksiltmemesi lazım. İlk antifriz değişiminde 2-3 kere ekleme normal ama bu su ekleme olayı rutine biniyorsa birşeyler var demektir. Yedek su deposunu doldur ve kapağı açık iken bir bak su köpürüyorsa kabarcık çıkıyorsa sistemdeki havayı atıyor demektir fakat bu olay bi müddet sonra kesilmeyip su eksiltmeye ve kabarcık yapmaya devam ediyorsa bir yerlerde bir sorun var demektir. Ama pek sanmıyorum sen yeni yaptırdın işlemleri :)
    bykadir bunu beğendi.
  11. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Geçmiş olsun ucuz atlatmışşın :)
  12. pekgucer
    29 Ağustos 2014
    Barış Pekgucer
    fatihcim sağolasın. Sende iyi biliyorsun işte debjraj sistemi vs. bizim keretayla çok uğrastım ama az kaldı bi lpg bide ön takım kaldı. :)
  13. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Öyle su eksiltmesi olmadı.Geçen hortum patlatıktan sonra radyatör suyunu tamamladım,yedek depoyu da fulledim.Yaklaşık 10-15 km sonra yedek depodan biraz su çekmiş.Herhalde eksiğini tamamladı.Bakalım yine yedeği fulleyeyim takip edeyim yine eksiltecekmi.Yine eksiltirse bir sorun var demektir.Bütün hortumlar değişti.Bir tek otomatik ciklenin orada 5-6cm kadar ince bir hortum vardı o kalmıştı.O da patladı onu da değiştirdim.Hepsi yenilenmiş oldu bu sayede :) ama yolda giderken acaba bu sefer neresi patlayacak diye hep temkinli gitmeye başladım. :)
  14. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    [/QUOTE="pekgucer, post: 534125, member: 36951"]fatihcim sağolasın. Sende iyi biliyorsun işte debjraj sistemi vs. bizim keretayla çok uğrastım ama az kaldı bi lpg bide ön takım kaldı. :)[/QUOTE]
    Lpg işini iyi araştır ve öyle taktır derim ancak o zaman rahat edersin 100 lira ucuz diye uğraşıp durma bence :) ön takımda nelerin eksik?
  15. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Korkma abi yenilemişsin bütün sistemi :) birde şu seni yanıltmasın yedek su kabını ağzına kadar da doldursan o yine bir kaç km sonra baya inecektir cünkü kaba yandan bak max.yazısı baya bir aşşagidadır yani fazlasını tahliyeden yine atacaktır kapagi actiginda suda görünmeyecegi icin su eksiltiyor hissiyatına kapılma yandan bak eğer aynı cizgide duruyorsa ve radyatirdede su tamsa no problem bas marşa devam :) :)
  16. pekgucer
    29 Ağustos 2014
    Barış Pekgucer
    Lpg işini iyi araştır ve öyle taktır derim ancak o zaman rahat edersin 100 lira ucuz diye uğraşıp durma bence :) ön takımda nelerin eksik?[/QUOTE]
    fatih geçen rot balansçıya gittim. adam iki yokladı iki tıkladı dediği şu oldu ;
    (bu arada araba sola çekiyor direksiyon bazen sert bazen yumuşak kafasına göre takılıyor) (tekerlerde boşluk ta var yolda çok geziyor bazen sağa sola )
    abi senin sol ön amortisor gidik
    rot başı rotlar
    salıncaklar
    sol aks başı
    rotiller
    adam ne varsda söyledi benim servise döndüm
    1000 tl civarı fiyat verdi fakat ; servisimin de bana önerisi oldu
    alt rottiler le bi kaç parça daha söyledi z rotlarmı ne tam bilemiyorum simdi 350 tl yaparız salıncalar amortisörler falan çok tutar bunlarla idare edersin dedi
    benimde kafam allak pullak oldu.
    :D gönlüm hepsini yaptırmak istiyor ama fatih cebim 350 tl ver idare et muayeneden de geç git diyor ama sonra yaptırdıklarım yine arızalıncak diye düşünüyorum. :D
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Tahliyeden atma durumunda biliyorum.Tahliyenin çıkışına 500ml.petşişeyi deldim.Tahliyeye taktım.Eğer su atma durumu olursa bilirim.Değilse su attığında oraları pas şeklinde pisletiyor.Bende böyle bir çözüm bulmuştum.Benim yandan su gözükmüyor.Kabın pastan rengi değişmiş.Şefaflığını kaybetmiş.
  18. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Abi söküp temizle istersen pas zamanla daha da çoğaliyor cünkü
  19. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
  20. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Sökmedim de içini bir kaç kez temizledim.Boruyla içine temiz su doldurup doldurup çektirdim.Ama içini resmen boyamış.İçindeki su temiz bile olsa dışardan içindeki su gözükmüyor.Daha önceleri antifirizsiz kullanıldığından bu şekle gelmiş tahminim.Havalar ısınsın söküp bembeyaz olana kadar temizleyecem.Yazın sık sık arabanın suyunu boşaltıp ucuz antifirizle doldurup bir kaç hafta kullanıp yine boşaltacam.Su temizlenene kadar böyle yapacam.Kışında kaliteli bir antifiriz doldurup bundan böyle öyle kullanacam.Başka bir yöntem aklıma gelmiyor.Anca böyle temizlenir kanısındayım.
