4wd Arızası Ve Sonrasında Yaşananlar
'İX35 Forum - Club' forumunda heyhula tarafından 4 Temmuz 2023 tarihinde açılan konu
  1. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Selamlar herkese, 2011 model Style Plus Dizel 4*4 aracimla basima gelenleri aktaracagim. Benzer seyleri yasayan varsa yorumlarini bekliyorum. Ayrica bu tarz problemleri yasamak istemeyenler icinde faydali olur umarim.
    Aracimi gecen kış karlı bir gün park halindeki yerinden cikarmak istedigimde yerler karlı oldugundan cikaramadim. 4 ceker moduna almak istedim ve 4wd lock tusunu devreye soktum ancak. 4x4 ariza isigi yandi. Arac arka tekerlere aktarma yapmadi. Bu ariza ile ilgili bir şanzuman ustasina giderek arizayi gidermek istedim. usta bilgisayara baglayip araca bakti ve senin aracin şanzimaninda hic bir sorun yok, motor 3 bin deviri gecmiyor egr iptali yapayik buna dedi. Egr iptali ile alakali cok bir bilgim yoktu ancak faydali olacagini dusunup yaptirdim. Sonrasinda yazilimdan egr iptal edildi dpf in ici bosaltildi körlendi vesaire. 4x4 arizasi icin ayrica yetkili servise goturdum onlarda aktarma unitesi isimli bir parcanin degismesi gerektigini soyleyip cok yuksek bir maliyet cikardilar. Araci 4*2 modunda kullanabilir miyim bir sorun olur mu dedim. Hic bir sorun olmaz dediler. Ve o sekilde kullanmaya devam ettim. Yalniz arac ara ara tekleme yapmaya basladi. Bu teklemeleri cok onemsemedim. Bir uzun yol seyahatinde 130-140 km hizla giderken kaputtan muazzam bir patlama sesi geldi ve acilen saga cekip kaputu actim. Emme manifoldu patlamis, motorun her yeri yag icindeydi.
    Araci cekici ile tanidigim bir baska ustaya goturdum. Hatali yapilan egr iptalinden dolayi turbo emmeyi fazla zorlamis ve patlamis. Motoru komple indirdik, triger kayisindan, sogutma suyu devirdaim pompasina kadar bir cok parcayi yenilettim. Arac suanda orjinal haliyle yazilimiyla performansi gayet iyi oldu. Ancak egr iptali yaptirmak isteyen arkadaslara belirtmek isterim uzman ve guvendiginiz kisilere yaptirmadiginiz surece cok buyuk sorunlara yol acabilir.
    Yasadigim 4x4 arizasi beni ustadan ustaya surukledi ve bir cok arizaya sebep oldu. Benzer bir 4*4 arizasi yasayan var mi tecrubelerini merak ediyorum.
  3. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Evet kullanma kılavuzunu baştan sona hatim ettim diyebilirim
    aracınızda iki seçenek var, "4wd auto" ve "4wd lock"
    araç zeminde patinaj yaparsa auto modunda zaten 4 çeker olarak çalışır. yani manuel olarak 4x4 moduna almanız gibi bir durum yok.
    eğer çok kötü bir zemindeyseniz 4 teker eşit güç dağıtımı için "4wd lock" konumuna getirirsiniz, bu aşamada zaten uyarı için ekranda "4wd lock" yanar. bu bir arıza değildir.
    bunun haricinde göstergede aktarma kutusu arıza ışığı var, o mu yandı?
    Selfpower bunu beğendi.
  5. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    A
    Aynen doğru söylüyorsunuz. Ön tekerler patinaja girdiğinde arka tekerlerin devreye girmediğini ve arıza ışığının yandığını farkettim. Bunun üzerine 4wd lock modunu da denedim o da işe yaramadı. Yani araç arıza ışığı verdi. Serviste de arızasının aktarma ünitesinden kaynaklandığını belirttiler.
  6. MSC
    böyle yazınca farklı anlaşılıyor.
    servisin arıza tespitinde bir kod öğrenebildiniz mi?
  7. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    1986 model cherokee nin arka diferansiyel yağını değişmiştik arac saga sola dönüşlerde kilitliyordu orjinal yagini temin edip değiştik sorun kendiliğinden cozulmustu yağdan kaynaklı olabilirmi aracınızın sistemini bilmiyorum sadece paylaşmak istedim
  8. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Hayır kod falan söylenmedi ancak aracın 4x4 aktarma ünitesinin komple değişmesi gerektiği söylendi. Şuan ben aracı dışarıdan bir ustaya yaptırıyorum. Otomatik Şanzımana komple bakım yapılıyor ayrıca 4x4 aktarma arızası tam olarak tespit edilip tamiri yapılacak. Tamir süreciyle ilgili bilgilendirme yaparım
  9. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Yağ ile alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü yağ değişimi falan yapılmamıştı, şuan yağlarını yeniletiyorum ancak arıza daha önce gerçekleşti.
  10. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Aracın şuan emme manifoldu, egr valfi, dpf, tüm kayış zincir aparatları, triger kayışı, devir daim pompası v.s bir çok prçasını yeniletiyorum. Motoru komple indirdik ve ana bakım yapılıyor. Aracımdan çok memnunum yakıt tasarrufu, performansı konforu çok güzel bir araç. Bu arızalardan ötürü araçtan vazgeçmek istemedim, ne gerekiyorsa yaptırıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. İX35 sahibi olmak bence bir ayrıcalıktır.
  11. MSC
    arıza vermiyorsa aküyü sökülü bırakın 5 dakika. sonrasında takıp aracı çalıştırın ve 4wd lock konumuna alın. araç çalışır vaziyette p konumdayken arka tekerlerden birini havaya kaldırın ve elle çevirmeyi deneyin. eğer teker dönerse aktarmanın şaft çıkışının frezesi sıyırmıştır, transfer kutusunu dağıtıp tornacıda tamir ettirebilirsiniz frezeyi.
    oskanush bunu beğendi.
  12. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Teşekkürler bunu deneyeceğim
  13. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Önce iyi bir usta bulun. Fazla masraf çıkartmayan. Mesela ilk gittiğiniz yer boş yere egr iptal ettirmiş. Sen karnım ağrıyor diye gitmişsin. Oda bu dişi çekmek lazım demiş ağrımayan dişi çekmiş.
  14. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Aynen öyle, iyi ve guvenilir usta bulmak cok zor gercekten. Yetkili servisler cok pahali, sanayi ustalari da bos yere gereksiz masraflar cikartiyor. Neyseki suan referansla Güvenilir bir usta buldum. 4x4 arizasinin sebebi, tamiri v.s tum detaylari buradan paylasacagim.
    MeD34 bunu beğendi.
  15. Roadrunners
    Öncelikle geçmiş olsun, bir de bu direk egr yi iptal edelim diyenler çıktı...crv nin egsoz delinmiş geçen götürdüm...adamlar direk kat iptali yapmamız lazim diyor...altı üstü bir kaynak yapacak valla garip
  16. heyhula
    heyhula Yeni Üye
    4 Temmuz 2023
    Aydın Koç
    Mevcutta olan bir sistemi yazilimdan iptal etmek zaten mantiksiz, adamlar bosuna yapmamis o sistemlerin bir vazifesi var. İşin kolayina kaciyorlar
    MAERKEK ve Roadrunners bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    Hakan hocam , kaynak yapılır da acaba katın içi ne durumda muhtemel bir tıkanıklık da olabilir mi ?
  18. Roadrunners
    Ahmet abi ,kelepceden kaciriyormus...komple kat sökelim diyor ustalar
  19. Asel Kaan Efe
    [emoji23][emoji23]
  20. MSC
    konudan bağımsız, motorun ısıl problemleri yoksa teknik olarak egr iptali çok doğru bir karar. bugün sıfır dizel araç alsam ilk yapacağım şey egr iptali olur.
