Merhabalar, Aracımı 1 ay önce yeni aldım, şu anda 2200 km'de, aldıktan 100 km sonra uzun yol yaptım (1500 km). Yeni fark ettiğim ve bir problem olarak gördüğüm (aynı araçtan ve motordan -i20 ve bayon- kullanan arkadaşlarımda bu problem yok) konuyu forumdaki konuyla ilgili tecrübeli üyelerle paylaşıp görüş ve tavsiyelerini rica ediyorum; bu bir problem mi, gelecekte sıkıntı olabilir mi, teknik olarak açıklaması nedir vb. Kısaca şöyle izah edeyim: Aracı ilk çalıştırdığımda rölantide fark ettim; 1750 ile 2250 devir aralığında sol kapı açıkken anormal titrediğini fark ettim, sonrasında sağ kapıyı da açtım ve onunda aynı şiddette anormal titrediğini fark ettim, daha sonra kapıları kapatıp aynı devir aralığında test ettim koltukta diğer devirlere kıyasla hissedilir derecede titreme fark ediliyor. Devamında araç ısındıktan sonra yani; 25-30 km kullanıp yine rölantide test ettim; bu sefer yine aynı devir aralığı fakat daha kısa aralıklarda yapıyor, yani 1900 de başlayıp 2200 de bitiyor titreme, fakat en şiddetli titreme anı ise 2000 ile 2100 aralığında oluyor. Diğer devir aralıklarında her şey normal. Görüş ve fikirlerini paylaşan üyelere şimdiden teşekkür ediyorum.
Motor takozlarina baktirin derim, normalde en ufak bir titreme olmuyor, ancak size tavsiyem servise gidin ve bunun için mutlaka kayıt açtırıp dökümünü alın.
motor bir sorundan dolayı titriyorsa vuruntu sensörü üzerinden her piston için ayrı ayrı bunu kayıt altında tutar. yetkili servis bilgisayarla bakabilir.
Bir arkadaşım; "Subap zamanlamasıyla ilgili yazılımsal bir sorun da olabilir" dedi. En iyisi servise gidip inceleme yaptırmak sanırım. Amacım servis öncesinde olası ihtimalleri öğrenip gerekirse servise tüm ihtimalleri sıralamak. Tekrar teşekkürler.
Tekrar merhaba, Servise gittim, kontrol edildi ve konunun bir problem olmadığı; motorun vibrasyonunun bahsedilen devirlerde normal olduğu söylendi. Ben de kendilerine aynı durumun aynı model 2 araçta daha olduğunu gösterebilirlerse ikna olacağımı söyledim. Beraber 2 araca da baktık, test ettik evet birebir aynı devirlerde nispeten aynı titreme var. Sonrasında 2021 model aynı aracı olan arkadaşımda bizzat kendim test ettim ve onda da benzer titreme mevcut. Dün bir arkadaşım 1 hafta önce aynı araçtan sıfır almıştı, onun araçta da test ettiğimde benzer titreşimi bizzat deneyimledim. Kronik midir, normal midir bilemiyorum ama ben hala aynı noktadayım; yeni bir araçta, kapıyı gözle görülür seviyede, sürücü koltuğunda da hissedilir! seviyede titreteşim olmamalı. Motor takozuna elimi koyup baktığımda da aynı devirlerde diğer devirlere göre farkı hissedebiliyorum.
Ben bu konuyu zamanında araştırmıştım,bahsi geçen 1.4 Kappa motorlarda tam bu devirlerde titreme motor karakteri olarak sayılıp normal kabul ediliyor.Aynı titreme benim 2014 Accentimde de mevcut.Aracı sürerken ya da gaz vermezken belli olmuyor bu durum ancak 2000 devirde bariz benim motorda titriyor.
