2020 Hyundai I20 Elektrik Kaçağı(?)
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda egemkercek tarafından 26 Nisan 2025 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. egemkercek
    egemkercek Yeni Üye
    26 Nisan 2025
    Çağan Egem Kerçek
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Araç ilk yola çıkışından beri aile içinde ve ara sıra sahip olduğumuz sürücü kursunda kullanıldı, yedek otomatik araç olarak. Daha öncesinde hiç önemli bir sıkıntı yaşatmadı, ufak bir termostat arızası dışında dopru düzgün servis bile görmedi araba.
    1.4 MPI, 4 ileri otomatik ve LPG'li, lpg servisleri ve periyodik bakımları tam. İstanbul trafiğinde ve izmir-istanbul/zonguldak-istanbul arası uzun yolda aldığımızdan beri durmaksızın kullandık ve hiç bir sorun yaşamadık.
    ( 171.xxx kilometrede)
    25 Ocak 2025 de sokak arasında bir kaza yaşandı ve sonucunda arabanın B sütunu, sol 2 kapı, zaten hasarlı olan ön çamurluğu ve arka çamurluk değişti. Motor anlamında herhangi bir sıkıntı yoktu, araba airbag açmadı bile.
    Servisten aldıktan sonra yürüyende herhangi bi sıkıntı yoktu ancak araba arada bir çalıştırırken marş yememezlik yapmaya başladı, 2-3 denemeden sonra sorunsuz çalışıyordu ve akü de kazadan 2 ay önce değişmişti zaten. Elektriksel olarak airbag ışığı yanıktı(neden hiçbir fikrim yok) ve arka cam rezistanslarından üstten 4. olan çalışmıyordu.
    Dün akşam benzin istasyonundan çıkarken araba marş yemesine rağmen çalışmadı, pompacı abilerin yardımıyla lpg butonuna basarak marş verirsem çalışacağını öğrendim ve o şekilde eve gelip parkettim ama park etmeden önce araba bir anda motor kapattı çok garip bi şekilde. Kendine gelsin diye benzine geçirdiğimde farkettim ki motor bir garip çalışıyor, durduğumda da bir anda kapattı motoru, benzinlikte çalıştırdığım gibi düğmeye basarak çalıştırdım ve park edip eve çıktım. Dün sabahta anneme aynı şekilde sorun çıkarmış, annemde bırakıp işe metroyla gitmiş. Yarın için arabayı elektrikçiye götürmek adına randevu alındı ve durum biraz karışık.
    Kaza sonrası böyle bir sorunla karşılaşan var mıdır, elektrik kaçağıyla mı ilgili, yoksa motor bileşenlerinde bir sıkıntı mı var? Ya da lpg yazılımında bir sıkıntı mı varda çalışmamazlık yapıyor? Annemin söylediği kadarıyla servise gösterdiğinde marş motorunda problem var değişmesi gerek demişler ancak araba marş alıyor, gerçekten ne sorun olduğuna dair hiçbir fikrim yok şuan.
  2. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Bildiğim kadarıyla lpg butonuna basarak çalıştırınca aracı direkt lpgde çalıştırıyorsunuz. Sıralı sistemdeki önce benzinle çalışma sonra lpg geçme olayını iptal ediyorsunuz.
    Bu durumda araç lpg ile sıkıntısız çalışıyor ama benzinle çalışmıyor. Benzin pompasına baktırmakta fayda var.
    Ama park ederken araç bir anda motor kapattı diyorsunuz. İşte o kısım biraz şüpheli geldi bana. Benzin pompasından hariç başka birşey var gibi.
  3. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Elektirik sisteminde kontak kapatınca akım çeken bir yer olmalı LPG tesisatı öncelikle gözden geçirmeniz lazım
    lpg düğmesine basarak çalıştırıyorsanız benzin pompanızın sigortasında yada kendisinde problem var demektir.
  5. egemkercek
    egemkercek Yeni Üye
    26 Nisan 2025
    Çağan Egem Kerçek
    Buraya yazdığımı tamamen unutmuşum, konuyu kapatmak adına özetliyim olanları:
    Elektrikçinin söylediğine göre aracın sol arka kapısındaki elektrik aksamı tam olarak bitirilmeden araba teslim edilmiş, elektrik kablolarının bağlantılarını sıkmamışlar ve değişmesi gereken 1-2 parçayı değiştirmemişler.
    Ayrıca lpg deposunda hava kaçağı tespit etmiş, onu da tamir ettiğini söyledi, o zamandan beridir de arabada aynı sorunu birdaha yaşamadık.
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Teşekkürler
