Selamünaleyküm aracım 2018 Model 1.4 MPİ i20 Aracımda şöyle bir sorun var arabayı çalıştırdığımda 5 veya 10 dakika sonra aracın harareti yükseliyor o sıra kaloriferden sıcağa açtığım zaman sıcak hava gelmiyor , çok kısa süre antifriz kokusu geliyor stop edip bekliyorum . Hararet normal seviyesine düştüğünde tekrar çalıştırıyorum ondan sonra bir daha bu sorunu yapmıyor sebebi ne olabilir başına gelen var mı ? Aracımda gaz da mevcut.
Aklıma ilk gelen şu oluyor soğuk çalıştırmada motorun daha çabuk ısınması için ayrı rezistanslar mı var ? Bakınız renaultta termoplanjörler var. Bu sistem varsa çok uzun süre açık kalıyor olabilir. Diğer bir ihtimal ise 2. Bir termostat mı mevcut ? Kalorifer peteğine giden hattı kapatıyor. En son aklıma gelen ihtimal lpg sisteminin ara bağlantılarından kaynaklı lpg su hattını nereden aldılar acaba ?
