2015 Model 1.6 T-gdi Tucson Oksijen Sensör Arızası
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda Murat bulut tarafından 22 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. Murat bulut
    Murat bulut Yeni Üye
    22 Temmuz 2022
    Murat bulut
    Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3 ay önce özel serviste aracın bakımlarını yaptirdım bu arada aracım tam 50.000 km idi gelmişken Bujileride değiştireyim dedim 4 adet orjinal buji taktık. Sonrasinda 3000 km yol yaptıktan sonra araçta tekleme yani hareket halinde iken güç kesilmesi yaşadım biraz böyle binince motor arıza ışığı yandı. Cihaza bağlayınca 4. Piston ateşleme hatası verdi. Bujileri yeniden sıfır buji ile değiştim ancak tekleme gitti bu seferde p0132 oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj sıra 1 konum 1 hatası verdi. Araçta bazen gaz yememe,çekil düşüklüğü, ve tekleme problemi yaşıyorum. Orjinal servisten 1. Konum sensörü getirdik taktık problem çözülmedi aynı model aynı motor araçtan oksijen sensörünü söküp taktık yine problem çözülmedi. Araçta şu anda rolentide titreme ve sesli motor çalışması var. Bursa İnallar ve Şentürkler yetkili servisine götürdük katalitik konvektör değişmesi lazım 25 bin TL masraf çıkardılar. Başka bir usta ateşleme problemi var dedi 4 buji ve krank sensörü değişti problem devam ediyor. Egsozcu manifolttan katalitiği ayırdı sıfır gibi duruyor dedi bunu değiştirmeye gerek yok dedi. Sizce ne yapmalıyım. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
  2. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    Sizin araçta bobinler yokmu onlara baktırmadınız mı çokta anlaşılmaz arızası ama
    Bobinde tek almayın takım alın ayrıca bujileride aynı anda değişilmeli
    Bozuk buji bobini zorlar.
    Son düzenleme: 23 Temmuz 2022
  3. Murat bulut
    22 Temmuz 2022
    Murat bulut
    Bobinlerdeki bir arıza oksijen sensörü hatası verir mi ?
  4. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Türkiye'de işler neden böyle, böyle konuları okudukça üzülüyorum insanımız için
  5. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ateşlemede sorun varsa yakıt düzgün yanmadığı için hata verir. zaten 4. silindir ateşleme hatası demiş size öncesindede
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Araçta lpg var mı ?
  7. Murat bulut
    22 Temmuz 2022
    Murat bulut
    hayır yok arkadaşım.
  8. MSC
    üzerinde iridyum buji yok muydu? bobinlerin yerini değiştirin, arıza kodu değişirse bobin sorunlu demektir.
  9. Murat bulut
    22 Temmuz 2022
    Murat bulut
    Hocam bujinin iridyum olduğunu bilmiyorum çıkan bujileri elimde iridyum olup olmadığını nasıl anlarım
  10. Murat bulut
    22 Temmuz 2022
    Murat bulut
    Ayrıca iridyum buji olması mı gerek orjinalinde
  11. MSC
    tgdi motorlarda iridyum buji oluyor. yerine normal buji taktılarsa hem bobinleri zorlar, hem de sağlıklı yanma olamayacağından bu tip arızalar verir. iridyum bujiler ayrıca çok pahalıdır.
