2014-15 Dizel Elentra Ve I30 Direksiyon Tuş Takımı Cruise Control Uyumu
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda Ndurust45 tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde açılan konu
  1. Ndurust45
    Ndurust45 Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    Merhaba arkadaşlar. Aracım 2014 1.6 crdi style manuel cruise controle heves ederek tuş takımı soketleri de aynı olduğunu görerek 2012 i30 tuş takımı uygun bulunca kablosuyla beraber aldım. İ30 kablosu ile denemede tuşlar basmayınca aracın orjinal kablosu ile deneme yaptım tuşlar uymuyor mu diye. Orjinal kablosu ile sıkıntı yok multimedya ve yol bilgisayarı tuşları çalışıyor, sadece sürücü modu tuşu çalışmadı. Sonra kabloları kontrol ettim orjinalde Ana sokette önde olan 5 li arkada olan 2 linin i30 da Avrupa tipi kablo olduğu için tersi önde 3 arkada 5 li ve renklerin farklı olduğunu farkettim. İnanıyorum ki doğru sıralama haline getirildiğinde sorunsuz hız sınırlama tuşuna cancel koyularak her türlü uydurulabilir. Ama bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Resimlere bakarak doğru sıralama konusunda yardımınızı bekliyorum.
    https://imgyukle.com/i/nubSOs
    https://imgyukle.com/i/nubuUQ
    https://imgyukle.com/i/nubITc
    https://imgyukle.com/i/nubxAt
    https://imgyukle.com/i/nubTvR
    https://imgyukle.com/i/nubY6e
    https://imgyukle.com/i/nubHCN
    https://imgyukle.com/i/nubLsP
    https://imgyukle.com/i/nubNtq
    https://imgyukle.com/i/nubjVY
    https://imgyukle.com/i/nubXO0
    https://imgyukle.com/i/nubcUv
    https://imgyukle.com/i/nubgdx
  2. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Resim URL lerini tıkladığınızda aşağı doğru inin hangi soketin ne olduğu yazıyor. Evet arkadaşlar el birliği ile i30 tuşlarını uyduralım elentralarımıza zira çıkma uygun fiyata seçeneği daha çok i30 tuşlarının ülkemizde.
    erhancakmakk bunu beğendi.
  3. MSC
  4. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Abi o benzinli 2011-13 kasa için geçerli diye biliyorum. 14-15 dizel elektronik tepkime pedal gaz telli olmadığı için oluyor diye biliyorum.
  5. MSC
    benzinlidede tel yok, elektronik pedal.
  6. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Serdar abi, Benim dizel manuelde denemelerim sonuç bulacağı konusunda inancım bulunsa da, deneme yanılma sonucu olumlu netice alamayacak olsam da bu konunun devamı otomatik vites sahibi arkadaşlarımız için de önem arz edebilir. Gönderisini yapmış olduğum resimleri bir A4 kağıdında hepsini aynı kağıda sığdırarak hepsini aynı anda görerek gözlemlemeniz çok daha rahat olur ve doğru sıralamayı bulmanız konusunda. Umarım doğru sıralamayı tez zamanda yorumlarsınız airbag çıkarılmış şekilde geziyorum şuan denemeyi yapmadan kapatmak istemiyorum.
  7. MSC
    araç üzerindeki tesisatı çözemedim ki, çok karmaşık eklemişsiniz fotoğrafları. multimetre kullanmayı biliyor musunuz?
  8. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Bilmiyorum abi, anlaşılır olması açısından hepsinin isimlerini ayrı ayrı yazdım. Resme tıklayınca biraz büyüyor giriş tırnak yönünü baz alarak olumlu sonuca varacağınıza inanıyorum. Yeter ki tüm resimleri aynı A4 kağıdı üzerine bilgisayara indirdikten sonra print ile birleştirme yaparsanız. Tüm resmi görürseniz daha rahat yorumlayacağınıza inanıyorum.
  9. MSC
  10. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Abi tsk da çalışıyorum. Bugün nöbetçiyim. Şuan aracın yanına gidebilmem imkansız. Orjinalin kablosunu soruyorsan ona bugün bakamam ama i30 kablosunu soruyorsan o yanımda. Ama ben yine soruna fransızım omaj rengi nedir bi fikrim dahi yok. Kabloda yazan bir kağıt var burada yazılı mı bilmiyorum ama işine yarayan bilgileri içeriyordur umarım umuduyla yazıyorum bi tarafında woojin qpd 1209130036 Q. A OK diğer tarafında gde-car 56190-a6500 A+C+B+T+F yazılı kağıt harici başka hiçbir bilgi yok.
  11. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
  12. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    12 voltu ölçüp bulmanız lazım. Sonra gnd kablolarını rengi rengine olmazsa deneme yanılma ile yapmanız lazım.
  13. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    İ30 kablosu için anasoket kablo pinlerini çıkarmak öyle hiçte kolay değilmiş. Pin deliklerinin yanındaki küçük boşluklara toplu iğne gibi bişey soktuğunda çıkacak prensibini okumuştum, sayın adem ocaklı abimizin açtığı cruise control konusunda, neler denemedim toplu iğne, raptiye, Ataç, zımba teli bi türlü beceremedim, bi elektronikçiye götürdüm oda beceremedi, çok sağlam çakılmış pinler. Bende orjinal soket kablosu üzerinde çalışmayan bi sürüş modu tuşu olmuştu, çünkü i30 daki tuş ısıtmalı direksiyon tuşu olduğundan diye düşünüyorum reset ve trip tuşu üstündeki. Elentradaki bu tuş gurubunu i30 daki ile değiştirerek bu sorunuda 2 dakikada çözdüm. Artık yol bilgisayarı, multimedya tuşları faal. Elentra orjinal kablosunda bi tek sol taraf küçük soket Bluetooth tuşlarını aktif eden soket bulunmuyor. Onu da vakit darlığından yarına bıraktım i 30 dan sökerek orjinale geçireceğim. Bluetooth tuşlarının da aktif hale geleceğini düşünüyorum, lakin amacım olan cruise tuşları orjinal kablo soketiyle yapmış olduğum denemelerde aktif edemedim. Biraz karamsarlık ister istemez yaşıyor insan acaba Serkan abinin dediği gibi manuellerde ecudan açılması lazım durumunu 2014-15 dizel kasa araç sahiplerimiz içinde mi devam ediyor bu durum diye. 14-15 manuellerde açık olabilir ümidiyle girişmiştim bu işe. Ama tam olarak ta ümidimi yitirmiş değilim. İ30 ana soketinde 5 e 3 pin var iken orjinal soketinde 5 e 2 pin var i30 daki 3 üncü pinin gidiş yönünüde yarın komple açıp kablo demetini kontrol edeceğim ve orjinal kablosuna uyarlayacağım. Umarım 3. Pin cruise aktif eden kablodur ve 14-15 manuel araçlarımızda açıktır ve faal hale getirebilirim.
  14. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Orjinal kablosunda olmayan bitek Bluetooth soketi i30 dakini geçirdim orjinal kablosuna. Tüm tuşlar aktif oldu. Lakin Serkan abi senin Ankaradan Mürsel arkadaşın aracına taktıktan sonraki yaşanılan şansızlığı 2014-15 kasa manuel araçlarda da yaşamaya devam ediyoruz. Ecudan aktif ettirmek gerekiyor belliki. Hal tuşlar aktif etmediği için gösterge söküp cruise ledini takmayı da heves kırıklığıyla bırakıyorum. 14-15 kasa manuel araçlarda cruise açık mı, i30 tuşları oluyor mu çalışmam ben ve sizler içindi. Otomatik araç sahibi arkadaşlarımız için en azından bu konu genel bilgi olsun 250 liraya çıkma bi i30 direksiyonu alarak aracınıza takabilirsiniz. Orjinal kablosuna Bluetooth soketini eklemeniz yeterli.
  15. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Serkan abi. Cruise control özelliği bulunan ve aktif olan araçların direksiyon zembereğinde 2 kablo biri uzun kablo tuşlar için, diğeri kısa kablo giriş ve çıkış soketleri olan cruise için diye duydum, aracımın zembereğini açtım tek kablo var uzun 70 cm. 7 pinli. Abi bi bilgin var mı bu konuda hayır 7 pinli 70 cm. lik tek kablo yeterli geliyor mu diyorsun. Evet bi giriş bi çıkışlı küçük kabloda olması mı gerekiyor diyorsun.
  16. MSC
  17. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Teşekkürler abi. Kendinden cruise olan, olmayan farketmez, tek zemberek seçeneği var elentralarda, içinde 2 olan diye bişey yok tek sarma kablo var dedin,sonucunu çıkarıyorum söyleminden.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 12 Mart 2020
  18. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Herkese merhabalar. Fikrinize ihtiyacım var. 2014 1.6 crdi style aracıma i30 tuşları taktım cruise tuşları hariç hepsi çalıştı. Takarken hata yapıp aküyü çıkarmadan sökme, takma yaptığım için sanırım sargıyı bozmuşum,airbag ışığı hep yanıyor diye değiştireyim dedim. N11 de satıcı Şasi istedi benden normalde aracımın orjinalinde 11-15 arası 14 CH yazılı var ama satıcı abi senin şaseye uyumlu 14-16 yazan geliyor dedi, bende acaba cruise aktif eden sargı satıcının 14-16 uyumlu şasine göre dediğimi diye düşündüm. Benim aracın 2015 lerinde style paket Manuel olsada cruise tuşu var. 14 style manuellere koyulmamış. Acaba 15 manuel style cruise tuşu olanlarda satıcının önerdiği zemberek mi vardır. Hiç söken gören var mı aranızda. Siparişi beklet bi bilene danışacağım diyerek sizlere danışmak istedim.
  19. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Kim demiş İ30 tuşları Elantra larımıza olmaz diye. Yaptım oldu☺️
    Herkes tuş bulduktan sonra vereceğim şema üzerinden artık çok rahat bi şekilde yapabilecek. Kablo sıralama Link veriyorum.
    https://hizliresim.com/p61uRb
    Şimşek bunu beğendi.
  20. Ndurust45
    12 Mayıs 2013
    Nuri Uslu
    45-MANİSA
    Ve yapılmış tüm tuşlar aktif video linki veriyorum.
