Merhaba, herkese bu forumdaki ilk mesajım öncelikle bir kusurmuz olursa affola Benim şöyle bir sorunum var Hyundai i10 1.2 otomatik bir aracım var. 90000 km aracın özel serviste bakımı yaptırdım klasik yağ-yağ filtesi vs değişti O günden 1 ay sonra sanırım otomatik vites çubuğunndan yağ kaçırdığın fark ettim (çünkü aractan inince yanık yağ kokusu geliyor idi) akabinde 2 ustaya götürdüm, 2 ustada yağ kontrol çubuğun borusunun yağ karteri ile birleştiği yerden kaçırdığını söyleyip o kısım söküp temizleyip, sıvı silikon sıkarak yerine taktılar, lakin sorun devam ediyor çok fazla yağ kaçırı aracın altından damlatmıyor ama o borunun üzerinde ve şanzuman karter ile birleştiği yerde yağ birikmesi ve kokusu var. Ben geçtiğim gün yağ miktarını kontrol ettim hem soğuk hemde rölantı ısısında, her iki seferde de kitapçıkta yazan H değerinin en az 5 cm üzerinde olduğunu gördüm, aklıma şu geliyor eğer başka bir arızası yok ise son bakımda usta yağ ekledi ve o yağda basıncda köpürüyor ve ısınıncada yağ çubuğunun ağzından kaçırıyor diye düşünüyorum Şimdi fazla olduğunu düşündüğüm bu yağ, tamemen boşaltılmadan üzerinden biraz alınabilir mi? yada sizin önerileriniz nedir bu arada vites geçişlerinde en ufak bir sorun, çekiş veya arıza ışığı yakma durumu yok.
ustanın yağ eklediği kesinse üstünden alınabilir. ama bir de hangi yağı eklediği sorusu var. maalesef çoğu usta yanlış şanzıman yağı kullanıyor. şimdiye kadar hiç yağı değişmediyse otomatik şanzıman yağını değişmenizi öneririm. iyi bir otomatik şanzımancıya gidip değişim sağlarsınız. seviyesini de böylece ayarlarsınız.
evet soğuk iken de sıcak ikende değer normalde HOT çizgisinin 2 çentiğinin arasında olması lazım ama bende en az 5 cm üzerinde (otomatik vites çubuğu katalog verisi ekte yer alan)
evet haklısınız, usta normalde biz size sormadan ekleme yapmayız diyor ama, bence yanında çalışan çırak vs de eklemiş olabilir diye düşünüyor, eğer yağ eklememiş ise bu yağ fazlalığı neyin işareti olabilir daha önce hiç şanzuman yağı değişmedi ama bu şanzuman yağı konusu resmen bir koas yarısı arıza yapmadan elleme diyor, yarısı değiştir diyor, hatta servise sordum arıza yapmadan bir şey yapmamayı tercih ediyoruz diyor. bu yağ, neden çubuğun ordan atan başka ne sebep oılabilir?
Birkaç Hyundai ustası biliyorum ama benim aracım otomatik vites değil, o yüzden bu konu hakkında bir şey söylemem doğru olmaz.
istanbul ve ankaradaki motul bayisi otomatik makineyle yağ değişimi yapıyor. sakaryada aynı hizmeti sorabilirsiniz.
Ankara için önerdiğiniz biri var mı? Yada sizin gittiğiniz? Fiyat bilgisi almak istiyorum. Uyarsa bende götüreyim.
