2013 Elentra 1.6 Gls Aracımin Bakımları
'Bakım Günlükleri' forumunda goldpack26 tarafından 17 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. goldpack26
    goldpack26 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2020
    Eskişehir
    Bilgekaan öztürk
    Teşekkür ederim memnun olurum paylaşırsanız. Ben de bugün Eskişehir servisi ile görüştüm. Şanzıman için 550 TL fiyat verdiler. Sadece tapa açıp üstten yağ eklemeye makina ile boşaltma yapmıyorlar. Filtre için zaten şanzıman sökülmesi gerekiyor ona cesaret edemiyorum. Fren hidroliği için 120 TL dediler. Bugün sanayide olacağım burdan bilgi veririm başka konularda.
  2. goldpack26
    13 Mayıs 2020
    Eskişehir
    Bilgekaan öztürk
    Merhaba arkadaşlar Eskişehir de yetkili servis ve özel servis konusunda pek iç açıcı şeyler duymadım ne yazık ki . Fren hidroliğini bir frenci de yaptırdım orjinal yağı ile işçilik toplam 100 tl tuttu. LPG filtre değişimi önceki sahibi yağ ile yaptığını söylediği için şimdilik ellemedim. Şanzıman yağı için Bursa yada Ankara ile görüşeceğim Eskişehirde bu işi yapamayacağımı anladım . Antifiriz de kontrol ettirdim iyi olduğu için şimdilik onu da beklemeye aldım. Aracın bujileri hakkında tecrübeli arkadaşların fikirlerini almak isterim. İridyum buji vs gibi konular var siz hangisini kullanıyorsunuz Lpg li araçta ? Değişim yaptığınız bujilerde herhangi bir sıkıntı vs yaşadınız mı? yada performans iyileşmesi. Teşekkür ederim.
  3. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Hocam ben aracı aldığım gün değiştirdim bujileri, içinden normal tip çıktı. Yenisinde de aynı modeli kullandık. 20 km bile kullanmadan bakım yaptırdığım için performans konusunu bilmiyorum :). Değişimden sonra 20 bin km kullandım hiçbir sıkıntı yaşamadım.
    Bu konudaki bir önceki mesajımda orijinal parça kodunu yazayım demiştim, bujilerle beraber onları da yazmış olalım.
    Buji: NGK marka LZKR6B-10E
    Hava Filtresi: 28113 3X000
    Yağ Filtresi: 2630035504
    Polen Filtresi: 97132H001
    Benzin Filtresi 31112 3X000
  4. Halil
    maalesef şanzıman konusunda ben de aynısını düşünüyorum.
    sanayide yağ değişimi yapabilen gayet iyi bir ustam var. basit bakımlar, yürüyen aksam için ona gidiyorum.
    fren konusunda da bir arkadaşım var sanayide, başka frenciye gitmem. lastik için de gittiğim bir yer var. onun dışında arıza olursa teksan sanayide model oto var. fiyatları pahalıdır. nerdeyse yetkili servisle aynı. ama arıza çözme konusunda çok iyiler.
    ben geçen sene iridyum buji aldım taktım. farkını anlamak çok zor ama bana olumlu yönde fark var gibi geldi.
    iridyum buji aldıktan kısa bir süre sonra bobinlerimden birisi bozuldu. iridyum bujinin bobinlere olumsuz ve olumlu etkisi olacağı yönünde bilgiler var. benimkisi şans mıydı bilmiyorum. neyse 4 tane bobin takıldı aracıma ve yaklaşık 1 yıldır o biçimde kullanıyorum. galiba 15bin km oldu bujiden sonra.
    aracımın performansı gayet iyi. uzun yolda yüksek süratlere rahatlıkla çıkıyor.
    bir üst mesajda murat beyin tavsiye ettiği NGK bujinin çok benzeri bir kodla iridyumu satılıyor. yine NGK marka. internette mevcut.
    master006 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    ustanız yağ değişimini nasıl yapıyor acaba?
  6. Halil
    lifte kaldırıp, tapayı söker. sonra filtreyi söker.
    sonra yağın süzülmesini 15-20 dakika bekler. filtreyi ve tapayı takar.
    sonra yağı 3 litre ekler. sonra 100-200 ml koyarak çubuktan kontrol eder. tam F çizgisine kadar ekler bırakır.
  7. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    bu işlemden sonra, arabayı bir hafta ya da 1 ay kullandıktan sonra tekrar yeni yağ eklemesi yapıyor musunuz ? Ya da sizce buna gerek var mı?
  8. Halil
    kontrol ediyorum ama. şimdiye kadar ölçülebilir bir yağ eksiltme olmadı. bu nedenle hiç ekleme yapmadım. yağ seviyesi hep F çizgisi seviyesinde.
  9. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Bizim de bakım zamanımız geldi...
    Motor yağı
    Şanzıman yağı
    Fren hidrolik yağı
    Hava filtresi
    Yağ filtresi
    Polen filtresi
    Bobinler
    Bujiler
    Soğutma suyu
    Kampanalar (ön)
    Amortisörler (arka)
    Kulaklar bakılacak...
    Sizce unuttuğum birşey var mı acaba?
    Halil ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam çok kalabalık liste , rutin bakım olsaydı iyi de bu bakım detaylı belli. [emoji16]Kolay gele.
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
    Ahmet özgür bunu beğendi.
  11. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Bu yaz Bir memleket yolculuğu yapmayı düşünüyorum (Trabzon -aydın )... yol uzun olduğu için genel bir bakım yaptırayım dedim...
  12. Halil
    yürüyen aksamdaki diğer parçaların boşlukları da kontrol edilse iyi olur. elantranın yürüyeni çok sağlam ama salıncak burçları falan bakılsa iyi olur.
  13. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Teşekkür ederim Halil bey... ustam sağ olsun ,devamlı gittiğim usta olduğu için hassasiyetimi bilir , İlk önce ön düzene bakar...
    Elhamdülillah dün itibariyle ağır bakımımızı yaptık ...bujiler (iridyum), ilk 3 bobin , arka amortisörler ,ön balatalar ,(klasik )yağlar ve filtreler , el ve gözle yapılan kontrollerle birlikte tamamladık...birde ufak bir kaporta işimiz vardı...gerekli tamiratı yaptırıp , macununu çektik, kuruması akabinde yarın ki boya işlemini bekliyoruz...
    Son düzenleme: 16 Haziran 2021
  14. ai_torcuk
    Kayışlar kontrol edilebilir.
  15. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
  16. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Teşekkürler ...el ve gözle yapılan kontroller de herhangi bir sıkıntı olmadığı görüldü ...maşallah ☺️
  17. ai_torcuk
  18. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Yetkili serviste uzun zaman çalıştıktan sonra ,beraberce ayrılıp yetkili servis tarzı bir özel servis açmışlar...
    ai_torcuk bunu beğendi.
  19. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Yakın zamanda yaptırdığım genel bakımdan sonraki izlenimlerimi paylaşmak istiyorum... her zaman duyuyordum ki ; ateşleme sisteminde muhakkak ki orjinal ve kaliteli parça kullanılmalı diye ...bu sefer buna uydum ve kontrol sırasında bobinlerimizin 2 ve 3 numaralığı olanlarının yan sanayi olduğunu fark ettik ve bujileride iridyum yaparak hepsini değiştirdik ...arabanın gidişi gerçekten çok fark etti , maşaAllah...
  20. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Parça fiyatlarını bilmiyorum ama işçilik uygun bence.
