LPG KABLO
2012 i20 1.2 sense geri viteste yük altında kalkarken inleme-vızıldama
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda zemburak tarafından 23 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. zemburak
    zemburak Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2013
    Burak
    Arkadaşlar merhaba;
    Size başımdan geçen bir olayı anlatmak isterim. Arabamı 2013 Eylül ayında 7000 km deyken aldım. Her zaman olmasa da arada sırada aracı geri park esnasında manevra yaparken inleme sesi geliyordu. 2014 haziran ayında yıllık bakıma verirken sorunu dile getirdim. Herhangi bir sorun yok dediler. Ben de takıntılı bir insan değilim üzerinde durmadım açıkçası. Daha sonra internetten araştırdım aslında bu sorunun 2012 model i20 lerde kronik olduğunu öğrendim. Servise tekrar gidip durumu izah ettim test sürüşü yaptık ve bahsettiğim ses yine oldu. Usta hemen anladı ve
    "bu sorun kronik. Sen dikkat etmişsin fark etmişsin aslinda dizel sürümlerde tork yuksek olduğundan bu daha fazla hissedilir dedi. Hyundai prizdirek bilyasını kaldırdı bu da balata yaylarına yük binmese sebep oldu bu ses ondan dolayı oluyor. Yeni geliştirilen ve 2013 modelden itibaren kullanılan baskı ve balatayla bu yük hafifletildi artık sorun yok." dedi. Ben bu kadar açık sözlü olmasını beklemiyordum ustanın. Servise tekrar geldik. Servis danışmanı 2 seneyi geçtiği için garangiden yapılmaz dedi. Biraz sert çıktım git ustanla konuş ilk başta bana fiyat biçmeden dedim. Beraber ustanın yanına gittik. Usta, arabayı test ettik balata bitik değil kullanım hatası yok dedi. Ofise geri gittik açılınca ekstra masraf olabilir dedi. Masraf çıkarsa yapmayın ben merkezle konuşurum deyince yumusadilar. Arabamin baski ve balatası garantiden değişti. Herhangi bir sorunu yok şimdi.
    Size tavsiyem 2012 model ve öncesi i20 niz varsa garantiniz geçmeden bu sese kulak vermeniz.
    Kolay gelsin.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Ocak 2015
    Geçmiş olsun ancak prizdirekt bilyasının kaldırılmış olması teknik olarak imkansız, usta size yanlış bilgi vermiş.
    2008-2012 arası parça kodu 43223
    2012-günümüz arası parça kodu 43225B
    Yani bilya mevcut.
  3. zemburak
    2 Kasım 2013
    Burak
    2012 den sonrası için dedi ama bilemiyorum. Çok teknik bilgiye sahip değilim bu konuda.
    Parça kodlarını yazdım, başka bir problem olabilir, debriyaj bilyası olabilir. Bu arada hangi servis o 2 yıl garanti diye saçmalayan?
  5. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    2011 aracımı 22 bin km 2.el aldığımda aynı ses araçta vardı,,baskı balata teşhisini kendim koyarak ısrarcı olmuştum,,servisteki ustalar önce sizinki gibi kronik falan filan deselerde,,sonradanda kullanıcı hatasına bağlamaya çalıştılar,, ısrarcı olmuştum,,Neticesinde garanti kapsamı dışı deselerde Hyundai assana yazışmam sonucu iyi niyet garantisinde açtılar Balatada ya fazla yıpranma aşınma gibi bir şey olmadığı halde baskı yer yer morarmış ,,kazınmış olduğunu görüp değiştirmişlerdi....
  6. zemburak
    2 Kasım 2013
    Burak
    Hasan bey size danışmıştım bu konuyu daha önce hatirlarsanız belki. Anca gidebildim servise.
    @MSC Hocam haklısın bana öyle dedi usta. Baskı da degisiklik yapıldigini hyundai tarafindan yeni baski tasarlandigini bir daha tekrarlamayacagini soyledi. Elmas kagithane
  7. Hasan110
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Unutmuşum ,,kusura bakmayın ,geçmiş olsun.
  8. zemburak
    2 Kasım 2013
    Burak
    Unutmaniz normal. Nasil debriyajin durumu nuksetti mi?
  9. Hasan110
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Değişimin üzerinden yaklaşık 7 bin km yol yaptım,,herşey normal,,Bir daha sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum.
    zemburak bunu beğendi.
  10. oguzcalik
    oguzcalik Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Arkadaslat merhaba,
    Bir ay once kartepeye gitmistim hava sicakligi cok dusuktu rakim yuksek oldugundan cekis de dusuyor hali ile. Kattepe zirvesinde yokusta dur kalk yaparken bi ses geldi. Daha once de bu ses yine yokusta bir kac. Kere olmustu. Debriyaj kavramasinda bir sorun var gibi degil. Sizce bunu gostermeli miyim? Su an bir sikintim yok aslinda. Zaten cok sert kullanan biri degilim. Ancak ara sira gelen bu ses beni endiselendiriyor. Konu hakkinda deneyimi olan arkadaslardan haber bekliyorum. Ozellikle @MSC den.
  11. zemburak
    2 Kasım 2013
    Burak
    Hocam inan ben de çok sakin bir kullanıcıyım. Sorunu biraz daha açayım o zaman. Bende bu ses gelirken debriyaj pddalindan ve vites kolundan bu ses titresim seklinde hissediliyordu. Eğer siz de bu sesi hissettiyseniz muhtemelen benim ve @hasan beyin problemiyle aynı. Bu arada aracınız kaç model ve motor tipi ne?
  12. oguzcalik
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    2012 dizel sense. 26 bin km de. Bende hissedilir bir titresim yok. Bu sesi her zaman da yapmiyor. Bazi debriyaj problemlerinden haberdar oldugum icin sesin biraz daha artmasini bekledim acikcasi.
  13. MSC
    Sesi tarif edebilir misiniz diyecegim ama yinede kullanmadan duymadan zor birsey soylemek.
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Benzer problem benim aracımda'da var. Üstelik aracım otomatik...
    Motor yüke bindiğinde ( eğimli yokuş çıkarken veya yokuşta aracın burnu öndeyken geri geri çıkarken ) ani gaz verdiğimde motordan bir anırma veya zırıltı gibi bir ses çıkıyor... 20 senedir ehliyetim var, uzun süredir otomatik araç kullanıyorum ama normal bir ses değil bu...Alt taraflarda bir şeyler rezonansa giriyor gibi... Yada bir arıza var...
  15. Hasan110
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Sesin artmasını beklerken geç kalmayın zira debriyaj arızaları için 2 yıl veya 60.000 km şart koşuyorlar.Sonra garanti dışı denilip mağdur olabilirsiniz.Ses araç ve motor soğuk iken 1 veya geride ilk kalkış anında ve araç ısınınca günün diğer kullanım saatlerinde yapmıyorsa debriyaj sistemindendir zira bende anlattığım gibi oldu,,servis açıp bakmadan garanti dışı dedi 300 tl ücret istedi,,ve 2 defa aynı şikayetten gitmeme rağmen iş emri açmadılar,,Hyundai assana şikayetimle zar zor yaptırmıştım yaklaşık bir yıl geçti.
  16. zemburak
    2 Kasım 2013
    Burak
    Bence sizin sorun da debriyaj balatasından ustanın dediğine göre bu sesten başka bir sorun yaratmıyormuş. Ama giderek artabilecegini soyledi. Yuklenme esnasinda oluyor zaten. Hele yokusta ise bu ses daha belirgin.
  17. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Tavsiyeleriniz için saolun arkadaşlar ama belirttiğim gibi araç tam otomatik... Yani debriyaj yada baskı balata yok...
  18. ÜmitGüzel
    ÜmitGüzel Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2014
    Ümit Güzel
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Bahsettiğiniz debriyajdan gelen ses bende de mevcut.Genellikle yokuş yukarı geri geri çıkarken ya da part ederken çok bariz bir şekilde inliyor.
  19. can01
    can01 Vip Üye
    30 Aralık 2011
    can oguzoglu
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    bu ses 2013 modeldede var 2011 dede var yani eski kasada var ilk arabamda 50 bine kadar kullandım degiştirtim ikinci aracımda 20 binde degiştirdim 2 ci aracımız 2013 model ondada var bu ses onuda degiştirecekler oda 30 binde genelde cok trafikte kalınca tahminimce biraz ısınnınca yapıyor alakası varmı yokmu bilmiyorum yokuş kalkışlarında yapıyor evet kıronikmiş zararı yok diyorlar ama ses rahatsız edici işin kötü yanı ustaya giddiginde yapmıyor :)
  20. zemburak
    2 Kasım 2013
    Burak
    Demekki hâlâ bu problemler devam etmekte. Servise giderseniz lütfen bizi burdan bilgilendirin.
    Bence vazgeçmeyin :)
